850 glt lastu
  • 67 Vastauksia
  • 25547 Lukukerrat
Poissa kasipätkä92
Vs: 850 glt lastu
« Vastaus #30 : 25.01.2013, 12:19:35 »
Jyrkemmät nokat vaan kehiin!
mistä sais nyrkemmät nokat, laitatko linkin.
Nykyset: 850 2.3l t5 (uusi projetki)
Entiset: S40 1,8, 850 GLT 2,4l 20v
Poissa kasipätkä92
Vs: 850 glt lastu
« Vastaus #31 : 25.01.2013, 12:21:03 »
Poista se lämpimän imuilman otto kokonaan, ellei ole jo tehty, saat saman tehonlisän ainakin talvella kuin jollain ns. lastulla. BTDT.
tota en oo tullu ajatelleeksi, mut missä se putki sijaitsee,  :idiot2: en viel paljoo tiedä tosta 850 volvosta
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
Vs: 850 glt lastu
« Vastaus #32 : 25.01.2013, 14:15:38 »
Lämpee hitaammin, jos poistaa. :buck2:
No eipä ole ollut ainakaan meillä mitään lämpeemisvaikeuksia.
Varmaan jos sekkarilla aikaa kyttää vieressä mutta ite en oo huomannut mitään käytännön eroa.
Jotain miinustahan nämä virit aina tuovat mukanaan.
No mutta se olikin sarkasmia... Ja ei tosiaan ole huomannut mitään käytännön eroja.
« Viimeksi muokattu: 25.01.2013, 14:18:43 kirjoittanut ässäarpa »
144
145
945
855
Poissa kasipätkä92
Vs: 850 glt lastu
« Vastaus #33 : 25.01.2013, 14:32:35 »
nii siis ilmanputsarista lähtee koneeseen putki, eiks se oo mikä voin ottaa helvetiin et se ei puhalla lämmintä ilmaa putsariin.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: 850 glt lastu
« Vastaus #34 : 25.01.2013, 14:41:56 »
eijjumalauta. jos vaan pidät käpäläs pois sieltä konehuoneesta ettei tuu vahinkoa.
Jäitä housuun!
Poissa kasipätkä92
Vs: 850 glt lastu
« Vastaus #35 : 25.01.2013, 15:10:16 »
nyt vähän kun mietin nii se on se haitarin näkönen putki, no irti on.. muoviämpäri et voi olla huono muisti, en oo aikoihin tehnyt mitää
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Vs: 850 glt lastu
« Vastaus #36 : 25.01.2013, 15:17:16 »
Eli ton harmaan mikä menee pakosarjalle päin nii irrotit? Jos irrotit niin oikea putki oli.
« Viimeksi muokattu: 25.01.2013, 15:31:44 kirjoittanut jogiin »
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa kasipätkä92
Vs: 850 glt lastu
« Vastaus #37 : 25.01.2013, 15:56:29 »
juu sen otin, muuten miten onnistus lisäämäään kuvan tähän näkyviin
Poissa Riikka
  • Rva. Valvoja
Vs: 850 glt lastu
« Vastaus #38 : 25.01.2013, 16:04:18 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=334.0
Tuolta löytyy ohjeet kuvien linkitykseen.  :)
240 B200F -89 240 B230E -86 V70I TDI -98 "Rousku" V50 2.0D -05 "P*rkele" 240 B230F -90 "Jaakko"  V70 D3 -11 "Grace"
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Vs: 850 glt lastu
« Vastaus #39 : 25.01.2013, 16:04:36 »
http://www.aijaa.com/C13t8t
http://www.aijaa.com/dy2jFT
http://www.aijaa.com/hv18Uo
http://www.aijaa.com/gz0nhQ
et noiten vanteiden takii sit ostin glt volvon, ihan siisti toi on kun on laitettu taakse ala reunat.
Kuvan päältä klikkaa hiiren oikeella napilla ja kopioi kuvan Url
ja liitä img tagien väliin
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa kasipätkä92
Vs: 850 glt lastu
« Vastaus #40 : 25.01.2013, 16:21:47 »
no niin ei sen vaikeempi sitten,
Poissa kasipätkä92
Vs: 850 glt lastu
« Vastaus #41 : 22.06.2013, 14:45:40 »
no niin elikkäs, meni hermot vakio koneeseen ja nyt on t5 226hp 300nm et, oisko nyt jonki laista lastuvinkkiä minkä kanattaa laittaa, tietenki huoltojen jälkeen, et putkisto olis tiedos, ja jonkin näkönen lastukin kattelin, mut nii paljon hinta eroja ja muutoksia et en osaa päättää mikä ois paras tähän autoon.
Poissa kasipätkä92
Vs: 850 glt lastu
« Vastaus #42 : 22.06.2013, 14:47:01 »
ja tossa ois 3 erinlaista vaihto ehto lastu/ tavarat mitkä saa http://www.bsr-tuning.fi/tuotteet/t543/ onko järkevä lastu ?
Poissa kasipätkä92
Vs: 850 glt lastu
« Vastaus #43 : 22.06.2013, 14:52:00 »
tai toihan ois viiminen minkä kanatttaa laittaa, et eka pitäs laittaa uus turbo ja kunnon cooleri ja muutenki vahvistaa konetta, et oisko jollain mis sais 850 t5 uuden turbon ja viel vähän paremman ja by bass sais olla erikseen, et ei oo turbos kiinni.
Vs: 850 glt lastu
« Vastaus #44 : 22.06.2013, 15:01:19 »
No jos kone kunnossa niin ei ole kyllä mikään pakko laittaa muuta kuin se lastu  ::)
Itse veisin paikkaan jossa voidaan ajaa ennen ja jälkeen ohjelmoinnin niin saa faktaa tehoista ei mainospuhetta.
Voit muuten muokata olevaa viestiä, ei ole pakko vastata 5minuutin välein uudella.
