ABS/TRACS
  • 22 Vastauksia
  • 6913 Lukukerrat
Poissa Justus
Vs: ABS/TRACS
« Vastaus #15 : 27.01.2013, 19:22:43 »
Katsastushan päästää läpi, jos ABS-valo ei pala. Ei ne paljon muusta taida välittää. OBD-todistushan voi olla pajalta, niin ei ne silloin katso vikakoodejakaan. Meillä päästi kyllä läpi vaikka ABS-valo paloikin. Taisi olla Suomen kiltein katsastusmies? Emäntä tosin oli käyttämässä, olisiko naisellisella viehätysvoimalla ollut osuutensa?
Ei ainakaan pirkanmaalla päästänyt, oli tosin karvainen äijä puikoissa...
Poissa lutikka
Vs: ABS/TRACS
« Vastaus #16 : 27.01.2013, 19:27:00 »
Ei niiden pidäkkään päästää. Karvakörreiltä poljetaan jarrupoljinkin lattiasta läpi. Varmaan jos minä olisin käyttänyt meidän pirssiä niin olisi löydetty 10 muuta uuttakin vikaa....katsastusmiehen vuoksi kannattaa olla nätti tyttöystävä/vaimo kotivarikolla (eihän sitä muuten :) )
Mutta meillä päästi. ABS-valo syttyi värkkiin pari päivää ennen katsastusta (eikö ole tyypillistä?)  Se ei palanut kun minä koeajoin päivää ennen katsastusta ja vielä katsastuspäivän aamuna. Tuttu korjaaja Volvo-pajaltakaan ei saanut vikakoodia esiin. Katsastuksessa valo paloi sitten kuin Naantalin tähti...
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: ABS/TRACS
« Vastaus #17 : 27.01.2013, 19:31:17 »
Noinhan se menee, abs valon kuuluu syttyä ja hetkenpäästä sammua sen merkiksi, että järjestelmässä ei ole vikaa.
Jos toiminta ei ole noin, niin se on hylkäysperuset
Trafin laatimassa katsastuksen arvosteluperusteet opuksessa lukee, että hylätään, mikäli merkkivalo ei toimi tai abs järjestelmä ei toimi (merkkivalo jää palamaan)
OBD järjestelmän luku testerillä tehdään 2001 ja uudemmista bensakoneisista autoista, eikä siihen auta, vaikka olisi korjaamolta lappunen mukana, eli se ei mene siten, kuten päästölapun kanssa, eli jos on päästölappu mukana niin päästöt mitataan vain ns. pistokoe luontoisesti, eikä siitä veloiteta mitään, mutta obd järjestelmä luetaan aina. (ainakin se laskustetaan aina)
Niin joo, OBD tarkastus katsastuksessa ei missään muotoa puutu abs-järjestelmään tai sen vikakoodeihin.
« Viimeksi muokattu: 27.01.2013, 19:33:51 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa Vee70T5
Vs: ABS/TRACS
« Vastaus #18 : 27.01.2013, 21:15:37 »
Ei ne onneks ota tota ODB:tä noin vanhasta autosta. ;)
Poissa Vee70T5
Vs: ABS/TRACS
« Vastaus #19 : 29.01.2013, 06:22:05 »
Taisi syy polttimoiden poistoon löytyä. Eilen kun säädin etupään korkeutta huomasin että toisen puolen ABS johto oli poikki.  ??? Tänään leimalle ja jos hyvin käy niin  vuosi lisää ajoaikaa ja sit saa rauhassa käydä tän ongelman kimppuun.  :)
Poissa Vee70T5
Vs: ABS/TRACS
« Vastaus #20 : 04.02.2013, 12:57:16 »
Katsastusmies kehui jarruja eikä siis huomannut abs:n toimimattomuutta. :)
Poissa Make
Vs: ABS/TRACS
« Vastaus #21 : 04.02.2013, 13:01:26 »
Niin eikai sitä oikein dynämometrillä pysty toteamaankaan.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Justus
Vs: ABS/TRACS
« Vastaus #22 : 04.02.2013, 13:07:59 »
Niinpä, yleensä ne syynää sen valon heti, kun virrat ensimmäisen kerran päälle kytkee.
