Hehkutulpan rele virheellinen vikakoodi
  • 38 Vastauksia
  • 26545 Lukukerrat
Poissa Simo_06
Vs: Hehkutulpan rele virheellinen vikakoodi
« Vastaus #15 : 29.01.2013, 08:43:03 »
Siellä käämillä on vastus tai diodi estämässä jännitepiikkien syntymistä/pääsemistä moottorinohjausyksikölle, kytkentäkaavion mukaan näyttäisi siltä, että tuo pieni pinni, se on on kytketty releen kärkeen vastuksen kautta, eli kun rele vetää ja ohjaa jännitteen hehkuille, myös tuolle navalle tulee jännite, tuo vastus + ohjainlaitteen sisällä oleva vastus aiheuttaa vastusten väliin tietyn jännitteen, joka mitataan ohjainlaitteessa ja voidaan todeta releen vetäneen, sekä laskea kärjen jälkeen oleva jännite   (tämä oli vain oma arvaus kytkentäkaavion perusteella, ehkä vida:sta voisi selvitä vähän varmemmin)
Eli kyseinen karva olisi juuri se, mitä ohjainlaite käyttää toiminnan toteamiseen.
Tulipas tuo ylläoleva hieman yheen pötköön kirjoitettua, mutta eihän siinä oikein yhtä lausetta enempää ookkaan :D
Samaa mieltä ainakin omalla vähäisellä elektroniikan tuntemuksella. Diodi suojaa moottorinohjausyksikön  transistorilähtöjä. Mikäli diodia ei olisi transistorit voisivat hajota. Tuota en ymmärrä miten pelkkä vastus voisi asiaan auttaa? Eli joko vastus ja diodi, tai sitten vain diodi.   ;)
"When the coil is energized with direct current, a diode is often placed across the coil to dissipate the energy from the collapsing magnetic field at deactivation, which would otherwise generate a voltage spike dangerous to semiconductor circuit components. Some automotive relays include a diode inside the relay case." Wikipedia
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #16 : 29.01.2013, 08:56:05 »
Entäs tämmönen sitte...? Miksi tuossa on tuo vastus? ???
Poissa maza88
« Vastaus #17 : 29.01.2013, 10:08:22 »
siellähän se oli... :-D mutta kummallista kyllä kun ei nuita releitä missään mainita... ja facelift malleissa se on siis sulakerasias... :-D näyttääköhän sinisen testeri tarkemmin missä vika piilee vai onko se samanlainen ku omani... :-D et antaa vaan suuntaa... :-D
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #18 : 29.01.2013, 10:11:26 »
Tuohon Miksu osaa varmaan vastata... :)
Poissa maza88
« Vastaus #19 : 29.01.2013, 10:18:20 »
sitä minä tässä meinasinki et jos miksu vois kertoo.. :-D
Poissa Simo_06
« Vastaus #20 : 29.01.2013, 11:22:36 »
Näyttääpä olevan. Itse olen teollisuudessa noita katsellut, enkä ole koskaan nähnyt vastusta missään releen rinnalla. Tosin minun elektroniikan tuntemus ei ole kaikkein vahvin, koska olen enemmän koodari. Kyllähän tuo varmaan toimii vastuksellakin, mutta silloin vastuksen läpi kulkee virtaa silloin kun rele on vetäneenä. Vastuksella on varmaan halvempi todeuttaa, mutta ei se ole niin elegantti tapa :)
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #21 : 29.01.2013, 13:41:14 »
Niin no eihän sitä näe kun se vastus on siellä releen kuoren sisällä. :D
Pelkkä vastus riittää jos suurempi virrankulutus ja lämmöntuotto ei haittaa.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #22 : 29.01.2013, 22:10:51 »
Vikakoodia se tuskin näyttää sen paremmin, mutta useille vikakoodeille löytyy vianetsintäpolku, jota seuraamalla ja toteuttamalla vian pitäisi teoriassa selvitä.
Tosin, joskus ne vikapolut päättyy umpikujaan ja silloin pitää sitten kaivaa kytkentäkaavio ja järjestelmän toimintakuvaukset esiin ja alkaa itse ymmärtämään sitä järjestelmää ja mittaamaan se.
Vikakoodinlukulaitehan on siis yksi vianetsintätyökaluista (kuten tuo vikakoodin vikapolkukin)
Poissa maza88
« Vastaus #23 : 30.01.2013, 18:19:59 »
noniin tilannetietoja... kun käytin releen irti ja testasin että se kytkee ja katsoin jotta kontaktit on hyvät niin sen jälkeen ei ole vikaa tullut oli pannu sitten kuuma tai kylmä.. mutta miksulta vielä kysyisin että kun käännän pakkasella virran päälle niin kuinka kauan hehkuvalon pitäisi palaa..? sillä minulla se vain vilahtaa...
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #24 : 30.01.2013, 18:22:16 »
lyhyesti ja ytimekkäästi lyhenteellä vastaten, notta  emt.
Poissa maza88
« Vastaus #25 : 30.01.2013, 20:19:05 »
 kellään kokemuksia tuosta hehkuvalosta että kauan kylmänä palaa... noin aika piisaa.. ku tosiaan omassa vaan vilahtaa... :-D
Poissa Labbari
« Vastaus #26 : 30.01.2013, 20:37:47 »
Vähän kovemmilla pakkasilla se saattaa mulla palaa jonku 3-5sec... Mut usein kyllä vaan täälläkin vilahtaa sillee 0,5-2sec. Ei oo sekunttikellolla mitattuja aikoja sitten ;D
Volvo s40 1.6D -06
Poissa maza88
« Vastaus #27 : 30.01.2013, 21:37:04 »
no tuokin tieto on jo paljon.. :-) sen että syttyy ni melkee heti sammuu.. :-D
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #28 : 31.01.2013, 08:20:46 »
Eipä sitä juuri omassakaan kerinnyt huomaamaan, pienen hetken paloi...
Poissa maza88
« Vastaus #29 : 03.02.2013, 09:17:27 »
nyt on oma auto toiminut hyvin.... :-D kokeilin sillon kytkeä irrallisen releen päälle johdoilla ja toimi.. sitten vähän käänsin sitä ohuinta jalkaa ja asetin paikalleen ja virrat päällä painoin releen väkisin päälle... :-D sieltä nousi kerran pieni savu joten olisko ollu jotaa paskaa tai huono kontakti siinä signaali jalassa... onko muilla jo selvinnyt ongelma..?
