Hehkutulpan rele virheellinen vikakoodi
  • 38 Vastauksia
  • 26537 Lukukerrat
Poissa Jouscar
« : 24.01.2013, 18:42:17 »
Hei.
Onko kokemuskia. Autocom kertoo seuraavat vikakoodit
0380  - hehkutulpan rele virheellinen - katkonainen. (vaihdettu rele, ei vaikutusta, lähtee rykimällä käyntiin kylmänä, hehkut mitattu ja virta menee tulppien läpi. Onko releelle jossakin päävirtasulake?)
1412 -  EGR järjestelmän säätö - katkonainen (tarkitus puhdistaa tuo EGR venttiili)
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: Hehkutulpan rele virheellinen vikakoodi
« Vastaus #1 : 25.01.2013, 10:23:11 »
Ohjekirjan mukaan konetilassa:
6. Hehkutulpat (4-syl. diesel) ................................................. 60 A
Hehkutulpat (5-syl. diesel) ................................................. 70 A
Poissa rakkine70
« Vastaus #2 : 25.01.2013, 21:48:38 »
itsellä samat ongelmat vaikka hehkut ja rele vaihdettu uusiin.Oireina huono kylmä käynnistyvyys,lähtee vasta toisella yrityksellä käyntiin.Eka yrityksellä hehkun merkkivalo palaa noin 1 sek ja toisella yrityksellä palaa 3-4 sek ja pirssi lähtee käyntiin.vikakoodi on: ecm-0380 glow plug relay.Faulty signal. Autohan on V50 2.0 d vm:2005.Elikkä mistä etsiä vikaa,olen mitannut hehkujen liittimestä virran tulon (siinä vent.kopan päässä 4 napainen liitin) ja virta tulee ainakin siihen asti.Lämmitysroikan päässä kun  on ollut niin ei ole ongelmia.Ohan siinä eepperikin mutta sekin on hajallaan ja korjaus maksais 970 €.
« Viimeksi muokattu: 25.01.2013, 22:50:18 kirjoittanut rakkine70 »
Volvo V50 2.o d 2005
Poissa Jouscar
« Vastaus #3 : 25.01.2013, 21:51:18 »
Joo joku obd koodisivu (ulkomaan kielinen) "puhuu" jostakin optisesta anturista tuolle koodille. Voisiko olla esim. nokka-akselin asentotunnistin tai kampiakselin asentotunnistin? Niin ja kun on yön roikassa niin lähtee hyvin käyntiin niinkuin lämpimänä luonnollisesti.
Poissa maza88
« Vastaus #4 : 26.01.2013, 20:16:46 »
itellä v50 1.6d 80kw -08   pakkaset tuli niin herjas nokka-akselin anturista vaihdoin uuteen ei mitään enää.. mutta nyt hehkuista vinkunu saattaa ykskaks keksii et heittää herjan tauluun eikä lähde sit millään pois vaikka miten käyttäs moottoria sammuksissa ja käyttäs tyhjäkäynnil jonkuu aikaa.. sit se saattaa kadota pienen seisonnan ja käynnistelyjen jälkeen.. hehkut vaihdoin kaikki uusiin joten epäilisin seuraavaks relettä.. mutta mistä löytyy tuo rele..? kannattaa muuten hehkut tilata tuolta misterauto.fi:stä oli aika edulliset samoin uudet sulat.. :)  ja kymenlaakson alueella voin lukea vikakoodeja volvoista pientä korvausta vastaan.. :)
Poissa Jouscar
« Vastaus #5 : 26.01.2013, 20:47:16 »
Siis tuliko tuolla nokka-akselin anturilla kuntoon tuo vikakoodi? Ja lähti käyntiin kylmänä.
Poissa maza88
« Vastaus #6 : 26.01.2013, 21:48:56 »
siis ei vaan anto ihan erillisen vikakoodin.. ja kylmänä kyllä starttaa hyvin hehkun valo vilahtaa saattaa hetken toimia ok ja sitten rupee herjailee.. mut yleensä webasto käytössä mut saattaa sillonki yhtäkkiä hypätä vika päälle ajellessa..
Poissa maza88
« Vastaus #7 : 27.01.2013, 17:03:07 »
tänään otin auton tallista vika päällä ja läksin ajamaan ajoin 2km vikavalo sammui.. missähän on se hehkun rele ku tuntuis et se kiusaa nyt tässä hommassa...
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #8 : 27.01.2013, 17:33:41 »
Villi veikkaus, konehuoneen sulake/relelaatikko... :)
Poissa Jouscar
« Vastaus #9 : 27.01.2013, 17:37:09 »
Sulakkeet konehuoneessa. Rele jossain etupuskurin alla. Villi veikkaus että vika ei ole niissä. Ainakaan meillä ei ollu.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #10 : 27.01.2013, 17:40:17 »
Jaa ettei oo siinä sulakerasian yhteydessä... Ok!
Poissa maza88
« Vastaus #11 : 27.01.2013, 18:06:58 »
no missäs se vika sitten vois olla ku tulee ja menee ihan miten haluaa.. välillä päällä ja välillä ei.. onkos se sit johtosarjassa tai ecussa..?
Poissa maza88
« Vastaus #12 : 28.01.2013, 21:25:44 »
noniin tänään pudotettu puskuri lattialle.... tuloksena relettä ei löytynyt.. kollasin sulakerasian ja siellähän se ruskea rele jonka kesto on 70ampeeria en tiedä onko siinä vvikaa testasin suoralla virralla niin kytkee kyllä mutta sitten siellä on yksi ylimääräinen nasta ja jotain ilmeisesti diodeja että jos diodi vaikka ryppyilee.. noh täytyy kokeilla kun vika tulee päälle niin koputella sitä... :-D ja tälläinen rele sieltä löytyi http://www.ipdusa.com/products/8760/115804-5-pin-multi-purpose-relay
« Viimeksi muokattu: 28.01.2013, 21:53:02 kirjoittanut maza88 »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #13 : 28.01.2013, 23:39:17 »
Siellä käämillä on vastus tai diodi estämässä jännitepiikkien syntymistä/pääsemistä moottorinohjausyksikölle, kytkentäkaavion mukaan näyttäisi siltä, että tuo pieni pinni, se on on kytketty releen kärkeen vastuksen kautta, eli kun rele vetää ja ohjaa jännitteen hehkuille, myös tuolle navalle tulee jännite, tuo vastus + ohjainlaitteen sisällä oleva vastus aiheuttaa vastusten väliin tietyn jännitteen, joka mitataan ohjainlaitteessa ja voidaan todeta releen vetäneen, sekä laskea kärjen jälkeen oleva jännite   (tämä oli vain oma arvaus kytkentäkaavion perusteella, ehkä vida:sta voisi selvitä vähän varmemmin)
Eli kyseinen karva olisi juuri se, mitä ohjainlaite käyttää toiminnan toteamiseen.
Tulipas tuo ylläoleva hieman yheen pötköön kirjoitettua, mutta eihän siinä oikein yhtä lausetta enempää ookkaan :D
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #14 : 29.01.2013, 07:57:06 »
Niin että rele oli kuitenkin siellä sulakeboxissa... :)
