v70 2.4 bensa -98 termostaatti
  • 10 Vastauksia
  • 4182 Lukukerrat
Poissa tepa3
« : 25.01.2013, 15:42:14 »
Eikös moottorin lämpömittarin pitäs nousta n.puoleen väliin?Mulla jää mittari toiseen pykälään ja tuntuu,että lämppärin ilma on joskus kuumempaakin ollut.Oliskohan termarin vaihto paikallaan?
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
Vs: v70 2.4 bensa -98 termostaatti
« Vastaus #1 : 25.01.2013, 16:01:30 »
Tasan puoleen väliin pitäisi nousta. Kuulostaa siltä, että termari on vaihtoa vaille kun ei tuon korkeammalle sulla nouse. Todnäk jousi on päässyt löysäksi tms ja siksi päästää nestettä syyläriin ennen aikojaan.
Niin ja mitä täältä olen lukenut, niin ihan kiltisti kannattaa hakea tiskiltä Volvon orginaaliosa, vaikka vähän maksaakin. Niillä biltema/motonet termareilla kun ei pidemmän päälle tee mitään.
Poissa S70 2000
« Vastaus #2 : 25.01.2013, 16:03:59 »
Mielenkiintoista. ::)
Kolmeen Volvoon laitettu Motonetin termari - Ei ongelmia.
Poissa Däddy
« Vastaus #3 : 25.01.2013, 17:36:36 »
No silleen täällä on muistaakseni opastettu, että kannattaa siniseltä hakea suosiolla Volvon orggistermari. Tiedä sitten mikä on totuus.
Ainakin mun kasipätkässä termarin vaihtaminen oli tuskanen operaatio. Parilla torxilla oli termarikotelon kansi kiinni (muistaakseni T40) ja jumissa ku kerpele. Tietty toisesta pyörähti paikat siloisiksi ja piti wanhoilla konsteilla kikkailla se auki. Eli rautasahan terällä kolo ruuvin kannan kylkeen ja siihen meisseli ja vasaralla perään. Aika ahdaskin se on, piti bensan jakotukkikin irroitella pois tieltä ensin  :buck2:
Kannattaa muuten vaihtaa se lämpötila-anturi samalla, kun termarikotelon kansi on irti. Onnistuu helpommin ja uus osa ei paljoa maksele.
Poissa tepa3
« Vastaus #4 : 26.01.2013, 08:37:08 »
Ajattelin nyt vaihtaa sen termarin.Tuleekohan siitä paljon jäähdytysnestettä pihalle jos aukaisee vain sen ylävesiletkun kun laiska ei viittis tyhjentää koko järjestelmää?Kiitti vastauksista.
Poissa lassii
« Vastaus #5 : 26.01.2013, 09:07:29 »
Ei tuu, muutama desi ehkä.
V70 TDI
Poissa tepa3
« Vastaus #6 : 26.01.2013, 11:45:39 »
No niin, sepäs oli simppeli homma ja lämmintä piisaa   :)
hevonen
« Vastaus #7 : 26.01.2013, 13:58:27 »
No tota, jos vaikka Wahlerin termarin hakee varaosapuljusta niin saa alkuperäislaatua...
Poissa pimiz
« Vastaus #8 : 09.03.2013, 11:14:36 »
Samanlainen auto mullakin. Eilen 500km matkalla huomasin ettei moottorin lämmöt nouse kuin hädin tuskin kolmannekseen. Kabiini tuntui kyllä lämpimältä (lämmintä ilmaa tosin puhaltaa vain ovien viereisistä kojelaudan suuttimista, keskimmäisistä tulee viileää, onko normaalia?), ja bensan kulutuksessa pääsin ennätysminimiin 7,6 l/100 km  ??? onkohan termostaatti kuitenkin syytä vaihtaa?
Poissa seiskakymppitdi
« Vastaus #9 : 09.03.2013, 15:39:39 »
Sulla taitaa olla air-mix venttiili auki, kun keskeltä tulee kylmää. Se kannatta talvella pitää kiinni, jos haluaa kapiniin lämmintä. Vaihda myös se termari jos neula ei nouse puoleenväliin. Itte kokeilin motonetin termaria syksyllä ja hyvin on toiminut.
Vain automaatilla
Poissa pimiz
« Vastaus #10 : 11.03.2013, 09:43:38 »
No sepä se olikin. Voisi tehdä joskus hyvää lukea ohjekirjaakin  :idiot2:
