Mistä näyttäviä vanteita mk2 V70 alle?
  • 25 Vastauksia
  • 11418 Lukukerrat
Poissa S70 2000
Vs: Mistä näyttäviä vanteita mk2 V70 alle?
« Vastaus #15 : 17.02.2013, 09:03:34 »
Laajenee joo, mutta oon aina ollu sitä mieltä, että vanteet pitää olla oikealla jaolla,
Juurikin näin!
Mikä nyt on kenenkin mielestä hieno?
Mutta kannattaa mennä hyvin varustellusta rengasliikkeestä kysymään vaan rohkeasti, kun ei sesonkiaika ole menossa niin saa yleensä palveluakin ja ajan kanssa selata luetteloita.
Hyvä vaihtoehto!
Saattaapi löytyä hienojakin vanteita "poistohintaan"?
Poissa ipijee
« Vastaus #16 : 22.02.2013, 20:33:40 »
Pistetään omasta (ehkä) tulevasta kesäsetistä joku kuva nyt kun sain "säädettyä" tuota KW:ta takaakin. Edestäkin näköjään pitäisi säätää alemmas että istuis samassa korossa. Ja taakse 235:n tilalle 225 niin tod.näk. ei ottais kiinni. Takavanteissa lippaa n.90mm.
Mitkä on sit hienot niin jokaisella tietysti makunsa. Nämä on TSW:n Sakatat 110-jaolla.
Kokeilitko yhtään ajaa noilla valsseilla? Onko sulla ihan vakio kaaret / sisäloksut takana? Meinaan jos toi 9,5" mahtus takana pyörimään ilman muutoksia esmes ET 38 tai ET35 niin saattaskin antaa uusia mahdollisuuksia vanteen metsästykseen...  ;)
Poissa remes
« Vastaus #17 : 23.02.2013, 14:07:03 »
En kokeillut koska näki suoraan että 235 ottaa kiinni, lokarit jne on täysin alkuperäisiä. Mun muistaakseni sisäpuolella oli tilaa mukavasti joten et38 vois olla aika soppeli, noihan oli et35.
Mutta kohtahan varmaan nähdään miten istuu revoten s60:iin kun hänelle nuo siirtyivät.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #18 : 23.02.2013, 14:40:21 »
Parisen viikkoa vielä, ainakin, niin pääsen testaamaan. Ei ole enää renkaita joilla kokeilla.
Blacked S60 Instagramissa
Poissa ipijee
« Vastaus #19 : 17.03.2013, 09:34:57 »
Hankaloo on vanteiden löytäminen tuolla volvon jaolla, omilla specseillä ja mieltymyksillä, puolet firmoista kun ei vaivaudu edes vastaamaan sähköposti tiedusteluihin (esim. Keskineitä kyselty  jo pari kuukautta sitten, eikä miään vastausta tullut..) ja toinen puoli myy ei-oota.
Kosei:lla olisi parikin hyvännäköitä vannemallia, mutta kukalie maahantuo, vai tuoko kukaan? Venäjältä noita taitaisi saada ainakin netin perusteella, mutta Suomalaisilta sivuilta ei löydy ei.
Taitaa pitää hitusen tiputtaa rimaa, niin saa jotkut vanteet vielä kesäksi alle.
Onko kukaan tilannut vanteita täältä http://www.teletyre.se/ ja vieläpä onnistuneesti?
Poissa AnttiR
« Vastaus #20 : 18.03.2013, 18:39:03 »
Mistä oot keskineitä kysynyt?
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa Luke
« Vastaus #21 : 18.03.2013, 19:35:15 »
Katsele myös 5x110 jakoisia vanteita, näin valikoima laajenee merkittävästi.
Ai nekin menee? :o Mitenkä vaivattomasti nuo "väärän" jakoiset vanteet saa käymään?
V50 D5 -06
Poissa Verkku
« Vastaus #22 : 18.03.2013, 20:14:54 »
2mm heitto niin menee ihan suoraan.
Mulla oli aikoinaan ooppelissa volvon jaolla olevat vanteet ja hyvin istu. Ooppelissa 5x110, ja vanteet oli 5x108. Ei ravistanu tai mitään.
Poissa Luke
« Vastaus #23 : 18.03.2013, 21:58:17 »
Aivan, täytyypä tuotakin harkita. 5x110 jaolla löytyy nimittäin muutamia nättejä vanteita.
V50 D5 -06
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #24 : 18.03.2013, 22:03:43 »
Ja jos haluut ottaa varman päälle niin hanki epäkeskopultit.
Kokeilin just tänään alle tulevia kesävanteita, ne on 5x110 -jaolla. Kuvia allekirjoituksen Showroom-linkissä.
Poissa lydes
« Vastaus #25 : 18.03.2013, 22:21:23 »
Onkos innokkaita/"taitavia" photoshoppaajia kuulolla? Itellä uudet rinkulat on jo tulossa, puolat pitäs maalailla, mutta ikuinen kysymys on vaan väri.
Ite ymmärrän noista photoshop hommista yhtä paljon kun sika hekseleistä. Eli apua tarvittas.  V:>
