Sipilän 965 3.0 -95 Voi poistaa!
  • 123 Vastauksia
  • 36672 Lukukerrat
Poissa Sipilä
Vs: Sipilän 965 3.0 -95
« Vastaus #30 : 17.03.2013, 22:00:06 »
Vanteissa varmaan löytyy tuo ET luku... Ja eiköhän tuon keskireiän saa mitattua... 18" tuuman vois olla aidot, eikös niitä kopioita ollut ainakin 17"...
Pitäs melkeen käydä joku päivä paikan päällä ihmettelemässä ja tutkimassa..
Itse olen ymmärtänyt niin että nykyisten mallien vanteet eivät enää suoraan käy. Vanhempien kylläkin, esim. edellisen korimallin (2000-2007) V 70 :)
Jotain tämän suuntasta oon itekki joskus kuullut, en tuolta rengas ja vanne puolella yhtään viisastunut niin ajattelin sitte täällä vielä kysellä.  :P
Poissa Koljis
Vs: Sipilän 965 3.0 -95 Vanne aiheinen kysymys sivulla 2...
« Vastaus #31 : 18.03.2013, 14:06:29 »
Aika hilkulla on sopiiko nuo uudemmat. Eikös näissä 960 muistaakseni tuo ET ole 43? Minulla oli volvon arrakis-vanteet tuossa omassa entisessä autossa ja muistaakseni ET49. Sopi juuri pyörimään 225/45 17-kumeilla. Iskaritolpan ja kumin väliin sai edessä juuri sormen tungettua  ;D
Tässä vielä kuva:
http://i1020.photobucket.com/albums/af330/koljis/Biilit/IMG_1598_1.jpg
Tämä siis sitä varten, että taitaa nuo "uudemmat" eli 2000-luvun alkupuolen vanteet volvolla olla tuota ET49.
Edit. Kyseessä olikin 18" vanteet  :-[
« Viimeksi muokattu: 18.03.2013, 14:14:34 kirjoittanut Koljis »
S60 T5 -01
Poissa Sipilä
« Vastaus #32 : 21.03.2013, 17:24:49 »
Kiitokset vastauksista, vanteet taitaa nyt jäädä laittamatta  :-\ ainanen rahapula... Tuli tuossa mieleen ku alkaa nyt kuitenki tuo auton korkeus häirihtemään, niin saako Suomen puolelta alustasarjoja tämmöseen? Ruotsista löysin yhen paikan mistä sai (ja senki tuurilla ku ei tuo ruottin kieli oikeen taivu)... Senkin sarjan kuvassa näky vaan jouset eteen ja iskarit jokanurkkaan  ??? Eli joutusko vielä erikseen hankkimaan jonkun "matalamman" lehden taakse? Eikös siniseltä saanu jotain sporttijousta taakse??
http://www.l-m-r.se/p/volvo/940960/vaghallning-136/fjadrar-och-stotdampare-306/vaghallningssats-960sv90-95-98-40-50-mm.html Tuo on se sarja jonka löysin.
Passaako tuonne etupäähän esim 940 jouset ja iskarit? Jos edes tuota keulaa sais vähän alemmas..  :buck2:
« Viimeksi muokattu: 21.03.2013, 17:27:35 kirjoittanut Sipilä »
Poissa bolinder
Vs: Sipilän 965 3.0 -95 Alusta aiheinen kysymys sivulla 3...
« Vastaus #33 : 21.03.2013, 17:48:26 »
ymmärtäisin tota sarjaa sillai että eteen ihan ok mutta taakse  toi vaan "korvaa"tai sopii paikalle  eli lehti joutuu pitää siellä .
uskoisin että tosta tulee liian pehmee takapäästä , mutta volvon sportti lehdellä varmaan ok
itsekin miettiny vaihtoehtoja tohon madalluksen mutta ei taida halpoja konsteja ollakaan rahallahan sitten taas saa....
Poissa Sipilä
« Vastaus #34 : 21.03.2013, 18:00:11 »
Näihän se mahtaa olla  :-\
Poissa bolinder
« Vastaus #35 : 21.03.2013, 18:38:08 »
sitä mietin myöskin tohon takapäähän ,että mitä jos vaan päästäis alas tota nivoa  ??? tekis uudet kiinnitys pisteet lattaraudasta tai jotenkin ois ainakin budjet ;)
Poissa MK-73
« Vastaus #36 : 21.03.2013, 19:56:44 »
Minä ostin aikanaan 960:seen volvolta keulaan -25mm tiputtavan orggissarjan, sis:jouset ja iskarit hintaa oli n.250e.. taakse en edes etsinyt kun tuolla etupään tiputuksella sai tuon omaa silmää häiritsevän "keulimisen" aisoihin...  :)
Pihasta löytyy: 760 B230FT+AW71 -89,  V70R -03 sekä S80 D5 -12
Poissa Sipilä
« Vastaus #37 : 21.03.2013, 22:20:57 »
Tuo täytyykin pitää mielessä, kiitos vinkistä :)
Poissa Koljis
« Vastaus #38 : 22.03.2013, 13:13:59 »
En tiedä onko joku jo maininnut, mutta halvin keino tuon etupään pudottamiseen on vaihtaa sinne eteen ne 940 jouset. Muistaakseni tippui n. 20mm ja sillä sai tuon keulimisen kuriin. Ajettavuudesta sitten en tiedä.  :)
S60 T5 -01
Poissa Sipilä
« Vastaus #39 : 25.03.2013, 18:31:14 »
Näin tänään samanlaisen tämmösen jossa oli takavetosen vanteet (onkohan ne Virgot, turbo 740 monesti semmosia nähny) alla..  ??? Selittäkääpä tyhmälle miten takavedon vanteet menee tämmöseen jos on etuvedon et?? Minä ku en liikaa niistä älyä...
Poissa R70AWD
« Vastaus #40 : 25.03.2013, 18:48:17 »
Olen nähnyt...levittää aika rumasti ulos päin...lisäksi varmaan aika karmea ajaa,. Itellä oli joskus ET35 vanteet alla -97 960:ssa ja ohjaus oli niillä pirunpaljon jäykempi. Ajoin niillä monta vuotta, kyllä sillä ajaa siis pysty, mutta aina kun vaihto vakiot ET43  talvirenkaat alle, niin tuli fiilis että onpa yliherkkä ohjaus ja keväällä sitten taas toisin päin.
Takavetosen ET on 25...päättele siitä.
Poissa Sipilä
« Vastaus #41 : 25.03.2013, 19:36:09 »
Joo tuo oliki tiedossa että on 25 se takavedon et, se oli vähän epäselvä että miten se vaikuttaa. Eli ulospäin työntää, nyt tietää senkin  :) Tosin aika kaaren tasalla ne näky siinä olevan nyt ku miettii, että oisinhan minä siitähi voinu vähän päätellä..  :buck2:
Poissa Spoileri
« Vastaus #42 : 26.03.2013, 13:56:01 »
Miulla ainakin oli ET 25 15x6" Siriukset  talvivanteina, eikä mitään ongelmia istuvuuden tai ajettavuuden kanssa ainakaan tuossa sedanissa.
Poissa Koljis
« Vastaus #43 : 26.03.2013, 17:54:49 »
Sama täällä, oli myös omassa jotkin 940 vanteet talvella enkä kyllä ajettavuudessa mitään erikoista huomannut suuntaan tai toiseen.
Nuo ET25 tulee niin kaaren tasalle, että jos on väsyneet nivot ja perä tahtoo laskea pahasti, niin ottaa kyllä kaariin kiinni, kokemusta on.  ;D
S60 T5 -01
Poissa Sipilä
« Vastaus #44 : 12.04.2013, 18:22:43 »
Lumet pikkuhiljaa sulaa niin alkaa vaikka minkänäköstä kuumetta pukkaamaan...  :buck2: Etujousista oli yhen foorumilaisen kanssa YV:n välityksellä jo puhetta, en oo vielä saanu selvitettyä että passaako ne tähän, periaatteessa pitäs passata... Pitäs vaan vähän painohommia selvitellä ku ovat sedanin jouset.  ::)
Vanteetki himottas... Tuossa ois pari mallia jotka omaa silmää miellyttäs.
 http://www.vannetukku.fi/competizione-black-p-18756.html
http://www.vannetukku.fi/baviera-black-p-44782.html  Tuliskohan nuo jo liian ulos tuolla 38 et:llä?  ???
