Vikakoodi Ardic lämmittimessä CEM-5F3D
  • 2 Vastauksia
  • 4491 Lukukerrat
Poissa pasalasta
« : 26.01.2013, 22:46:47 »
Oisko kellään vinkkiä antaa mistä kannattaisi lähteä purkamaan ja etsimään vikaa.
Auto v70 d5 vm 06/07. Laitteessa on jatkuvana vikana tuo puhaltimen liian pieni singnaali. Toinen vika koodi on käynyt CEM-DD11. Tämä koodi ei ilm ole jatkuva.  Puhaltimen laakerit meni sököksi ja laite meni mykäksi. Uusin ensiksi laakerit, mutta vika ei poistunut. Sitten uusin koko poltin yksikön, mutta vika näkyy vain jatkuvan.
Vikamuistia on yritetty pariin otteeseen nollata wetterillä, mutta koodi tulee aina uudestaan.
Olen mitannut lämmittimen boxilta puhaltimelle menevät piuhat ja ne on kunnossa. Testasin myös vanhan puhaltimen virtalähteellä ja se kyllä toimi ihan moitteettomasti. Onko tuohon puhaltimen moottoriin kompuksessa jotkin tunnistimet tai anturit?
Tänään tutkailin johtosarjoja, mutta kaikki näyttää olevan pikasella tarkistuksella kunnossa.
Ennen laakerin rikkoutumista masiina pelasi ihan hyvin muutaman vuoden.
Sulakkeet näyttaa olevan kaikki ehjät?
Onko kellään nurkissa toimivaa boxia jolla voisi testata onko vika ardicin boxissa?
Poissa ipijee
Vs: Vikakoodi Ardic lämmittimessä CEM-5F3D
« Vastaus #1 : 27.01.2013, 00:45:35 »
Tuntuuko lämmittimen yksikkö normaalia painavemalta / hölskyykö ravistettaessa? Joskus olen nähnyt alas-suin asennetun yksikön joka oli miltei täynnä vettä..  ;)
Poissa pasalasta
« Vastaus #2 : 27.01.2013, 19:05:46 »
Kyl yksikkö on oikein päin. Avasin eilen sen, mutta kaik näytti silmämääräisesti olevan kunnossa. En tiedä voiko jumittunut puhallin rikkoa jotain boxista.
