B5254t ja xc70 -99
  • 34 Vastauksia
  • 8312 Lukukerrat
Poissa epe
B5254t ja xc70 -99
« : 27.01.2013, 22:25:34 »
Moro,isko kellään heittää vihjettä et mistä voisi tulla imukanavaan nestettä..... ja kehittää myös painetta paisuntaan
Olin jo rupeamassa vaihtamaan kannentiivistettä mutta tuo turbon jälkeisen imukanavan neste alkoi ihmetyttämään....
Öljyt ja nesteet ei sekoitu joten hieman mysteeriksi tuo itselle jäi  ???
« Viimeksi muokattu: 04.02.2013, 20:55:52 kirjoittanut epe »
XC90 T8 -16 & V70 2.5T AWD -03.
Entiset: XC90 d5 -06 OOSSOM RACE / V70 D5 AWD -03
V70 D5 -06 / V70 2.5T AWD -99
hevonen
Vs: B5254t
« Vastaus #1 : 28.01.2013, 12:50:31 »
Olisko se sormissa liukasta? Voi olla ihan vaan huohotuksen mukana tullutta öljyä, tai sitten turbo on jo vähän loso ja päästää öljyä imupuolelle..?
Kuinka paljon sitä painetta sinne paisuntaan tulee, päästääkö korkki välillä paineita ja nestettä ulos?
Poissa epe
Vs: B5254t
« Vastaus #2 : 28.01.2013, 14:37:58 »
Kävin maistamassa.... kyllä se on nestettä  :P mutta eipä taida niin paljoa tehdä että korkista tulisi
tyhjäkäynnilläkin työntää kuplia paisuntaan melkoisesti
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
Vs: B5254t
« Vastaus #3 : 28.01.2013, 18:30:01 »
Eikös tässä ole kyseessä ns. matalapaineturbo?  Jos en ihan väärin muista näissä on ollu jonkin verran havaittavissa sylinterin seinän halkeamisia. Saattaa tehdä just tuota että nesteet ei mene sekaisin, mutta tekee painetta jäähdytys järjestelmään.
"Hopee nopee"
Poissa JoonasH
Vs: B5254t
« Vastaus #4 : 28.01.2013, 19:13:07 »
niin täältähän nyt löytyy jostain topicci missä oli käynyt juurikin näin  :-\
Poissa epe
Vs: B5254t
« Vastaus #5 : 28.01.2013, 19:42:42 »
....No voi kerpele..... mut mikä selittää ton turbossa ja välijäähyssä olevan nesteen?
1 pytyn tulppa oli nesteessä eli ainakin kannentiiviste vuotaa....
Poissa JoonasH
Vs: B5254t
« Vastaus #6 : 28.01.2013, 19:54:06 »
siis jäähdytinnestettä vai ihan vettä siellä välijäähyssä ja turbossa  ??? kun täällähän on nyt ollut tuon coolerin jäätämisen takia montakin topiccia kun se kondensoitunut vesi ei ole päässyt sieltä poies  :)
Poissa epe
Vs: B5254t
« Vastaus #7 : 28.01.2013, 19:57:06 »
siis ihan jäähdytysnestettä... ja mitä nyt kävin siipeä ropeloimassa nii pyörii aika jäykästi =>lisää rahan menoa  >:(
hevonen
Vs: B5254t
« Vastaus #8 : 28.01.2013, 21:16:39 »
Ei äkkiä keksi kyllä muuta kuin että turbosta pääsee nestettä imupuolelle. Olisko runko jotenkin halki turbosta?
Ei kai se neste sieltä muuten oikeen helposti pääse sinne imupuolelle, öljy kylläkin. :P
Poissa epe
Vs: B5254t
« Vastaus #9 : 28.01.2013, 22:22:49 »
Nyt näyttäs siltä että köyhä tartteis edukkaasti jostain turbolaattorin tapaisen tuohon..... Oisko ehdotuksia
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
Vs: B5254t
« Vastaus #10 : 28.01.2013, 22:37:18 »
likemmäs 1000€ paukku se on jokatapauksessa jos turbon uusii. ehkä samaan syssyyn laittaa hieman isomman jos haluaa voimaakin ulos?
Poissa epe
Vs: B5254t
« Vastaus #11 : 28.01.2013, 22:46:01 »
Kattoo nyt sitte kuhan kerkee irrottaa kannen et oisko sekin sylinteriputkikin halki.... sittenhän tämä viittaa jo taloudelliseen katastrofiin  >:(
Täytynee ruveta ehtimään purkuosia......ja laittelee sit parempia osia ku on lotosta voittanu
Poissa dometic
Vs: B5254t
« Vastaus #12 : 28.01.2013, 22:49:20 »
laittaa tilalle T5 koneen eikä puhu kellekkään mitään. ei ne taida kovin kalliita olla ;) pitäisi kai aikalailla käydä ns. heittämällä paikalleen?
Poissa epe
Vs: B5254t
« Vastaus #13 : 28.01.2013, 22:53:09 »
....NO KERPELE menisköön tuo heittämällä paikalleen?
Olis kyllä varteenotettava vaihtoehto  :P
Poissa Makru
Vs: B5254t
« Vastaus #14 : 29.01.2013, 15:27:48 »
Lohkohan on sama, tuossa sun koneessa vain isompiporaus. Eli pitäis paikalleen mennä. Itsellä pääsee nelos sylinterin männä päälle jäähdytysnestettä ja jäähdytysjärjestelmässä painetta. Varmaksi en ole vielä todennut, mutta olettamus sylinteriputken olevan halki. Kyseessä tosin 2.3 t5.
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
