B5254t ja xc70 -99
  • 34 Vastauksia
  • 8286 Lukukerrat
Poissa epe
Vs: B5254t
« Vastaus #15 : 31.01.2013, 14:37:35 »
ykkös pytyn liekkirengas oli pettäny....mut ei tuota taida uskaltaa tolla turbolla kasata kun ei tiedä mistä neste tuli imusarjaan
Mites toi kannen kiriminen..... mistä arvot?
XC90 T8 -16 & V70 2.5T AWD -03.
Entiset: XC90 d5 -06 OOSSOM RACE / V70 D5 AWD -03
V70 D5 -06 / V70 2.5T AWD -99
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
Vs: B5254t
« Vastaus #16 : 31.01.2013, 15:18:45 »
Eikös tuolla ole jotain oleellista?
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=28925.0
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa epe
Vs: B5254t
« Vastaus #17 : 31.01.2013, 15:28:13 »
eeeee hemmetti ja mie jonkun tovin noita etin jo täältä... ei vissiin hakusanat natsannu...
oiskos sitä kellään kokemusta noista turboista notta voiko/onko niissä pettäny tuo vesitila ikinä....
taidan nyt kasata koneen tuolla turbolla... eihän tuo kovin vaikee oo vaihtaa myöhemminkään ja kun ei kuiteskaan tähän hätään saa toista ostettua ???
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
Vs: B5254t
« Vastaus #18 : 01.02.2013, 01:33:49 »
koita onko turbossa isot välykset ja katso silmämääräsesti näkyykö halkeamia. jos isot välykset tai halkeemia niin uutta ahdinta hakemaan
Poissa arska11
Vs: B5254t
« Vastaus #19 : 01.02.2013, 12:52:31 »
Tai hyväkuntoista käytettyä... ;D
Poissa epe
Vs: B5254t
« Vastaus #20 : 01.02.2013, 13:38:36 »
Heh.... Kyllä toi käytetty on etusijalla :)
Poissa dometic
Vs: B5254t
« Vastaus #21 : 01.02.2013, 19:18:30 »
Noh korjataan että ehjää :)
juhagee
Vs: B5254t
« Vastaus #22 : 02.02.2013, 15:54:41 »
Lainataas kun kyseessä saman mylly:
Vaihdoin nuo punasen nuolen osoittamat kulmat kun kumpiakin oli paikattu teipillä. Samalla huomasin että tuo keltaisella nuolilla osoitettu liittimen jalka on revennyt, tarkkasilmäinen huomaa kuvasta että alempi keltainen nuoli osoittaa repeämä kohtaa, toisella puolella on vielä isompi repeämä. Miten liitin lähtee irti että sen sais vaihdettua. Otattaako koko imuputken pois?
Ja mikä tämä mötikkä on, kun joku pistokekkin siihen tulee?
« Viimeksi muokattu: 02.02.2013, 15:56:44 kirjoittanut juhagee »
hevonen
Vs: B5254t
« Vastaus #23 : 02.02.2013, 16:50:08 »
Se on se lämmitettävä huohotuksen venttiili, siksi siihen sähkötkin tulee, lämpiää aina kun virrat päällä. Kampeamalla se irtoaa imuputkesta, sinuna ottaisin sen putken pois sieltä, eihän siihen montaa minuuttia mene, ellei joku neropatti ole kiristänyt turbon kaulalta sitä klemmaria alakautta... :))
epe:lle
Tuli mieleen että jospa se turbo ei ole prakannutkaan, koskapa se liekkirengas on pettäny, pääsee sitä nestettä koneeseen varmaankin myös kun moottori ei käy. Osa siitä päässee myös kampikammioon, nestehän menee tosi paljon pienemmistä raoista kuin esim. öljy. Siitäpä sitten huohotuksen mukana joutuu sinne imupuolelle ja loppu on historiaa... Glykoli kun on huonoa haihtumaan, vesi vain häipyy seoksesta pois.
Tämä nyt vain tällainen mieleenjuolahtanut mahdollisuus. :)
juhagee
Vs: B5254t
« Vastaus #24 : 02.02.2013, 17:16:56 »
Kiitoksia neuvoista! Onkohan kallis mötikkä ja saakohan tarvikeliikkeestä  :o
Poissa epe
Vs: B5254t
« Vastaus #25 : 02.02.2013, 18:06:56 »
Nyt sain koneen kasaan ja näyttäisi että turbossa ei vikaa.... kannentiivisteeksi laitoin sen 2.3t koneen tiivisteen
hevonen
Vs: B5254t
« Vastaus #26 : 02.02.2013, 19:21:14 »
O0 Just näin.
Poissa arska11
Vs: B5254t
« Vastaus #27 : 02.02.2013, 19:23:15 »
Hyvä että kone tuli kasaan ja turbokin on kunnossa, mutta tekeekös vielä painetta järjestelmään??
hevonen
Vs: B5254t
« Vastaus #28 : 02.02.2013, 19:23:39 »
Ei saa, hinnasta ei tietoa, kyselisin purkuosaa.
Tuollaista huhua olen kuullut että kun suurentaa sen lämpiävän "prikan" reikää niin se jäljellejäänyt osa käy kuumempana, lämmittää siis paremmin. ;)
Poissa epe
Vs: B5254t
« Vastaus #29 : 02.02.2013, 20:34:07 »
n.100km testilenkki takana ja nesteet näyttää pysyvän omalla puolellaan eikä työnnä enää painetta paisariin... Nyt taitaa olla aika narskauttaa!!  :pomo:
Ja suuret kiitokset vinkeistä ja varaosa tarjouksista  ;)
