V40 laihdutus.
  • 24 Vastauksia
  • 13866 Lukukerrat
Poissa Brick
  • Mr John Doe
Vs: V40 laihdutus.
« Vastaus #15 : 04.03.2013, 16:31:53 »
Ilman kuskia oma keventämätön S40 painoi 1350kg 1/2 tankkia viinaa tankissa. Kaveri on omasta S40stä keventänny sisustan ja melkeen kaiken pois mitä mieleen tulee ja painoksi sai 1190kg. Tuosta saa vielä pois kun alkaa vaihtaan lasikuitu osaa tilalle.
Tuossa luesekelin, että BTCC 850 farkku painoi alta ~980kg. Onke se kori uitettu jossain hapossa vai miten siitä on saatu niin köykänen?
citikka
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
Vs: V40 laihdutus.
« Vastaus #16 : 04.03.2013, 18:16:17 »
Hylsy+luukuista ja lokasuojista pintapellit peltiosia.
Ikkunat polya kaikki muu tarpeellinen hiilikuitua, myös kaaret muistaakseni, ainakin s40btccssä hiilikuitukaaret, niin siitä tulee aika köykänen  :P
Kevväämmällä päästään ESa 850farkulla puntarille. Oma hattuvakio tarjoilee painoksi about 1200kg, mikä olis 150kg ylipainonen vrt. minimipaino, mutta kassellaa mitä vaaka näyttää.
Vs: V40 laihdutus.
« Vastaus #17 : 04.03.2013, 20:10:13 »
Ei kai missään kilpa-autossa ole hiilikuitua kaaret? ??? Ne on jäykät, mutta tietyn pisteen jälkeen ne menisi poikki.  :o
ainakin 850 sedanissa ne oli ihan terästä:
Lainaus
Four door shell reinforced TWR
additional tubular steel roll cage.
« Viimeksi muokattu: 04.03.2013, 20:13:24 kirjoittanut Ribbe »
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
Vs: V40 laihdutus.
« Vastaus #18 : 04.03.2013, 20:42:59 »
No niin menee rautaputkikin. Mutta ainakin siinä yhessä S40kopassa mitä joku kauppas oli myyjän sanojen mukaan hiilikuitukaaret, tähän perustin tuon tiedon.
No kettu, sehän on hyvä, teoriassa helpompi päästä lähemmäs btcc painoihin jos idolissakin rautakaaret.  :pomo:
Poissa Brick
  • Mr John Doe
Vs: V40 laihdutus.
« Vastaus #19 : 07.03.2013, 11:54:03 »
Vaatii kyllä jämäkän alustan radalle ja toki toi D2 onkin kuhan valkkaa pykälää jäykemmät jouset. Omassa on KWn säädettävä ja se ainakin on ihan liian löysä radalle mitä joskus 230hv tehoilla tuli Kemoraa kierrettyä. Lukko pitäs olla kaikissa etuvetosissa vakiona niin rata ja katukamppeissa, sillä nimittäin muuttuu ajettavuus 100x paremmaksi. Pitäsköhän sitä käydä ens kesänä muutama kierros kiertämässä omallaki vaikka mutkaan ei taivu ja suoralla ei oo pitoja.  ;D
Toi BTCC S40 on kyllä niin makea kampe!  8)
Tollaset alle ja jousijäykkyyksi valittis 9kg eteen ja taakse
http://www.ksportfinland.com/product_info.php?cPath=2431_2437&products_id=21056
citikka
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
Vs: V40 laihdutus.
« Vastaus #20 : 07.03.2013, 14:39:21 »
Mulla on V40T4sessa BCracingin alusta ja 10kg jokanurkassa, mitä oon tossa päästelly mutkapätkää menemään ratailua odotellessa, niin voisin sanoa että eteen löysempää ja taakse jäykempää. ::)
PS. 855seen tulee 8eteen ja 16taakse.
Poissa Brick
  • Mr John Doe
Vs: V40 laihdutus.
« Vastaus #21 : 07.03.2013, 15:36:58 »
Mulla on V40T4sessa BCracingin alusta ja 10kg jokanurkassa.
Kuinka hyvä on ajaa normaali liikenteessä?
Onko sulla BC V1 vai BC BR?
Onko se niin, että x40 ja 850 8kg etujouset on nappi valinta rata-ajoa silmällä pitäen?
« Viimeksi muokattu: 07.03.2013, 16:08:32 kirjoittanut Hermann »
citikka
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
Vs: V40 laihdutus.
« Vastaus #22 : 07.03.2013, 17:18:16 »
No kyllä tolla on hyvä päästellä menemään.
Muistaakseni BR.
Siitä on hyvä lähteä ainakin, riippuu aina vähän kokoonpanosta, renkaista yms, mut tosta on hyvä lähteä ettimään parasta.
Poissa Brick
  • Mr John Doe
Vs: V40 laihdutus.
« Vastaus #23 : 07.03.2013, 18:41:52 »
Muistaakseni BR.
Ja on hyvä ajella kadullakin, ettei ole mahoton kivireki?
D2 tarjoo jousijäykkyydeksi 850 volvoon eteen 90kg ja 60kg taakse.
Aika "löysä" perä verrattuna sun tulevaan 160kg.
citikka
Poissa järviin
Vs: V40 laihdutus.
« Vastaus #24 : 07.03.2013, 22:12:59 »
Rauta putki ei mene poikki, vaan se vääntyy.
