V70 etuiskaritolppien jousien hankaus
  • 2253 Lukukerrat
Poissa Hammiska
  • Wolwoilu on hauska ja kallis harrastus
« : 28.01.2013, 17:44:09 »
Ongelmana on vasemman puolen etuiskaritolppan ja tarkemmin sen jousen hankaaminen sisälokasuojaan kun auton nostaa ilmaan ja kääntelee renkaita. Säätö yläpäässä on maksimissaan. Iskarit ja jouset ovat pari vuotta vanhat mallia Sach ja Lesjöfors ja pyöräkulmat on säädetty viime syksynä ihan liikkeessä. Onko joku törmännyt samaan?
945 2,0 GLE -91 (myyty)
V70 1998 2,5/20V
Renoo Megane I 1,6 -02 (myyty)
Vs: V70 etuiskaritolppien jousien hankaus
« Vastaus #1 : 28.01.2013, 19:44:46 »
Onkohan se jousi oikein paikallaan?
Mä oon muutamia kertoja asennellu ja purkanu noita tolppia, ja ikinä ei oo tullu tollasta eteen.
Poissa Hammiska
« Vastaus #2 : 28.01.2013, 20:10:53 »
Juu, mielestäni se on oikein paikoillaan, kun vanhasta jousesta mallia asentaessa katsoin. Jousen voi laittaa väärinpäin (siis ylösalaisin), mutta kun jousen päät vastaa iskaritolpan syvennystä ja yläpään jousikuppia, niin en tiedä miten muuten sen voi asentaa.
En tiedä lähteäkkö ostelee uudet jouset. Auto vaan pomppas katastuksessa tuon takia ja viime vuonna ei ollut mitään ongelmia. Liekkö sitten jousi päässyt itsestään pyörähtään?
V70 1998 2,5/20V
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #3 : 28.01.2013, 20:12:09 »
Mulla oli sama vika ex850. Katsastusäijä siitä huomautti, sain kumminkin leiman paperiin ja auton myytyä...  Voisko iskarinyläpää "lautanen" olla väärinpäin?
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa Hammiska
« Vastaus #4 : 28.01.2013, 20:14:13 »
Lautanen ei mene auton korin reijistä muuten kuin yhdenpäin, koska kiinnitys on epäkesko.
V70 1998 2,5/20V
Poissa Hammiska
« Vastaus #5 : 28.01.2013, 20:23:38 »
Tuli vaan mieleen, että olisiko mulle myyty pari vuotta sitten XC70:n ylälautanen laakereineen, jonka vuoksi kulma olisi muuttunut. TIetääkö joku onko ne samalla varaosanumerolla?
V70 1998 2,5/20V
« Vastaus #6 : 28.01.2013, 20:30:40 »
Yläpään kumi on sama XC:ssä. Mulla on paikallaan XC90:in kumit. ei vaikuta asiaan.
Kääntölaakerista en nyt tähän hätään osaa sanoo.
Mutta jos se jousen alapää on oikein, niin yläpää ei ole silti välttämättä. Koska se yläpään kumi saattaa kääntyä kiristeltäessä. Mulle ainakin kävi noin mutta huomasin sen heti kun tarkistin että onko jousi oikeissa paikoissa.
