B20 moottorin puristuspaineet.
  • 74 Vastauksia
  • 36095 Lukukerrat
Poissa AKK
  • Pelti on katoavaista mutta ruoste ikuista!
Vs: B20 moottorin puristuspaineet.
« Vastaus #30 : 12.03.2013, 10:00:36 »
Väitän kyllä ettei ole 45 mm nokka proppu  :-[
Anteeks joo meni mitat ristiin...
940 classic
Poissa Kivinjuh
« Vastaus #31 : 27.03.2013, 19:00:04 »
Tätä moottoria purin sen verran että kannen otin pois, yllätyin mäntien kokoa 91,99 lukee männän päällä ei taida enää isommaksi voida edes porata? Kannen vahvuus sama mitä B20E kannessa venttiilit kokoa 37/46. Kannen käytän tuohon koneistamolla olevaan lohkoon mikä on porattu 0,30 ylikokoon. Eiköhän siitä hyvä paketti tule,nokka akselin katson vielä tuosta (monsteri moottorista) jos vaikka olisi joku käyttökelpoinen.  ;)
Nyt XC70 D5 -06,+Esikoisen 850 sedan-95,kuopuksen 850 sedan-95 Joskus ollut 760GLE-86,960stw-95 V70-97,S80 T5-00, 242 R-sport-78, Amazon-70.
Poissa Amahouni
« Vastaus #32 : 29.04.2013, 20:19:13 »
Juu, ja kyseinen kone jatkaa (jossain vaiheessa) elämäänsä täällä hämeenperässä . Kerron sit joskus paljonko tosta saa "pikkusen" kutiteltua O0 (jahka poika kerkee siihen perehtyä), itellä menee aika ja hermot tota jenkkiä rassatessa. Niin ja tallikin pitäs rakentaa kesällä :o
Tää on ollut mielenkiintonen ketju  ;)
Poissa WEBERMAN
  • Nothing beat`s the sound of WEBER`s
« Vastaus #33 : 30.04.2013, 23:33:50 »
Niin 1 Bar ero aiheuttaa jo tyhjäkäynnin epätasaisuuden. Ohivirtausmittaus sitten kertoo missä on vika. ;) ;)
Viritys katsotaan onnistuneeksi kun teho ei alene 50% enempää.
Poissa luchadore
« Vastaus #34 : 01.05.2013, 19:29:49 »
En Tiedä mihin topikkiin kuuluu enkä viitsi uutta tehdä taas, mutta tuossa tulevaa kantta purkailin ja tutkiskelin niin siellä oli 3. pytyn imu- pako kanavan välissä halkeama siinä ohuimmassa kohdassa keskellä, en nähnyt kuinka syvälle menee, mutta varmaan sentin verran ainakin.
Onko vaarallista, voiko vuotaa paineet, tai sotkeeko jäähdytysnesteet pyttyyn ? Miten tuollaista korjata, jos tarvetta ?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Kivinjuh
« Vastaus #35 : 01.05.2013, 19:52:43 »
Romukoppaan,  :-\ en laittaisi valmiiksi halkinaista kantta käyttöön enään. Kansia saa kyllä ehjiäkin. ??? Yleensä nuo halkeamat pakkaa laajenemaan.
Poissa luchadore
« Vastaus #36 : 01.05.2013, 20:10:27 »
Meinaat ettei kannattaisi vaikka hitsata sitä kiinni venttiili-istukoiden kohdilta ja koneistaa istukat uudelleen ? Eipä tuollaisia kansia kauheasti tarjolla ole, ainakaan ihan pikkurahalla. KG:lta saa ainakin.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Kivinjuh
« Vastaus #37 : 01.05.2013, 21:31:28 »
Ai jaa, oletin että joku B20:n vakiokansi, niitähän nyt löytyy. :)
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #38 : 01.05.2013, 21:51:57 »
Ei ole muuten tuo B20 kannen hitsaus mikään pikku juttu , tuppaa aina ratkeamaan hitsauksen vierestä  :'(
Ja halkeama pitää kaivaa "pohjaa" myöten vinkulla auki , että hitsaus vois onnistua .
Millainen kansi se on ?
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa luchadore
« Vastaus #39 : 01.05.2013, 21:58:53 »
Tällanen kansi, On kanavilla kokoa mukavasti ja 46/40 venttiilit, tuplajousilla. Tarkempaa tietoa ei ole. KG:n mukaan varman steg 5 tai 6 kansi.
Kannessa numero 552443
« Viimeksi muokattu: 01.05.2013, 22:02:09 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Kivinjuh
« Vastaus #40 : 01.05.2013, 22:09:33 »
Tehokkaan näköinen kansi, toivottavasti saat korjattua.  :)
Poissa AKK
« Vastaus #41 : 02.05.2013, 21:31:28 »
Juu huh aika isot kanavat. Alkaa toi oma "teho" kansi näyttää mopolta... Toivottavasti pystyy korjata!
940 classic
Poissa luchadore
« Vastaus #42 : 02.05.2013, 22:24:51 »
Joo on tuossa kyllä aikalailla tappiin nuo kanavat vedetty  8) Voi sanoa että räyhää kyllä kivasti kone tuolla, kesämmällä vielä R-nokka tuon kaveriksi niin saa nähdä miten lujaa mennään.
Kansi oli kiinni vähän aikaa, en huomannut kyllä mitään ongelmaa toiminnassa, tosin se oli vaan sen hetken kun erinäisistä syistä piti vielä purkaa irti, ja sitten huomasin tuon halkeaman samalla, niin laitoin vanhan kannen takasin. Varmuuden vuoksi. Ei kehtaa rikkoa konetta ja kantta enempää.
Mutta kuinka paha riski on ajaa silti tuolla kannella, en näe muuta vaaraa tuossa kun että halkeaa vesikanavaan asti, jollon pytty täyttyy nesteestä, ja että puristukset fuskaa siitä ?
Pitää lähteä koneistamokierrokselle tuon kanssa kyselemään hintaa korjaukselle. Kattoo sitten mitä tekee.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #43 : 03.05.2013, 12:37:50 »
Oletko mitannut minkä kokoinen tuo palotila on ? Vaikuttais mun mielestä vähän turbo kannelta , kun ei ole
paljoa laskettukaan ? Ja nokka-akseliksi hiukan joku rajumpi kuin R , jos sen meinaa saada  laulamaan (MUTU) , ei herneitä
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa luchadore
« Vastaus #44 : 03.05.2013, 13:16:34 »
En ole mitannut palotilaa, vaparissa tuo on ollut ja hyvin se on kuulemma vienyt. Meininki on ottaa vähän pois kannesta, koska edelleen vapariin tulossa. Ei ole R:ää rajumpaa nyt käytettävissä, meinasin että jätän nykyisen K:n koneseen, koska se vääntää niin mukavasti. Saa nähdä kumpi sitten, kaasareina on HS6, mikä niille toimii parhaiten. Näillä näkymin en ole rajumpia kaasareita laittamassakaan.
Kyllähän joku KG5 tai 6 ja weeberit kelpaisi jos ei maksaisi niin paljon, ja sitte alkaa menovesikin kelpaamaan jo :D
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
