v70 2.4D 2010 liikaa öljyä
  • 14 Vastauksia
  • 20996 Lukukerrat
Poissa Alvari
« : 01.02.2013, 13:17:04 »
Öljymäärää valikosta puolivahingossa tarkastaessa auto ilmoitti että motissa liikaa öljyä.. Öljyt vaihdettu merkkihuollossa 3 tkm sitten jolloin öljymäärä oli kohdillaan. Onko kokemuksia mistähän moinen oire johtuu . Auto ei herjaa mitään öljymäärästä joten vielä kestänee ajella?
Ja auto siis 175hv 2.4d ajettu alle 100 tkm. Paikalliseen merkkiliikkeeseen yritin ottaa yhteyksiä mutta tuntui olevan puhelinlinjat tukossa,  pitänee piipahtaa kunhan ehtii. Ei vaan ole merkkiliikkeen ammattitaitoon luottamista. Minkähän alan tradenomeja ne huoltoneuvojat on ::)
Poissa D5GT
Vs: v70 2.4D 2010 liikaa öljyä
« Vastaus #1 : 01.02.2013, 13:39:44 »
Miten öljymäärän löytää valikoista?
Jotain juttua tuosta öljymäärän lisäyksistä on jo foorumilla - taisi liittyä hiukkassuodatttimen polttoihin. Softalla käsittääkseni korjattiin.. Toki tuo ei ole ainoa mahdollinen vika, jopa epätodennäköinen noin uudessa / merkkihuolletussa..
Poissa volvesteri
« Vastaus #2 : 01.02.2013, 14:44:07 »
Minulla oli -09 2.4D:ssä sama vika. Huolto oli just tehty ja moottorin vikailmoitus tuli asiasta. Syy yksinkertainen: huolto oli laittanut liikaa öljyä. Ottivat vähän pois ja nyt on 20tkm jyräilty ilman ongelmia.
-12 V60 D3A
Poissa Alvari
« Vastaus #3 : 01.02.2013, 15:46:18 »
Muistaakseni näin että avain virtalukossa painaa käynnistyspainiketta pitkään (ilman jarrupolkimen painamista) ja selaa viiksen rullasta. Huollon jälkeen kun tsekkasin öljyn määrän niin ei näyttänyt olevan liikaa.
Uusimmat softat päivitettiin viimeisimmässä huollossa eli juurikin äskettäin.
Poissa volovov70
« Vastaus #4 : 01.02.2013, 20:39:06 »
Näin se menee -10 mallissa jossa ei kunnon öljytikkua.
V70
Poissa JPN_V70D3OR
« Vastaus #5 : 01.02.2013, 22:17:15 »
5-koneen öljymäärä on periaatteessa 6.5 l. Varsinkin partikkelisuodattimen kanssa öljyn sekaan pääsee dieseliä, eikä se kylmällä kelillä haihdu helposti pois. Siksipä nykyinen ohjeistus täyttömääräksi on 6.0 l.
Poissa maurei
  • Volvoilu on täyttä elämää, maalla ja merellä.
« Vastaus #6 : 02.02.2013, 13:45:13 »
Vastaava auto ja ongelma ollut tietää moottoriöljyjen määrä. Merkkikorjaamolla jätetty vastaamatta ko kysymykseeni. Hyvä, että sain tämän (kin) tiedon täältä. Kiitoksia.
Volle ja matka taittuu!
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #7 : 02.02.2013, 14:45:57 »
Vastaisuudessa, esim. castrol:n nettisivulta on hyvä katsella öljymääriä, löytyy ihan rekkarilla hakemalla.
Joskin, välillä pitää tietää vähän tarkentavia tietoja autosta tai moottorimallista, että tulee varmasti oikea malli valituksi.
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
« Vastaus #8 : 02.02.2013, 16:48:50 »
V70 -09 D5 aut, käytännössä itse hyväksihavaittu moottoriöljyn täyttömäärä vaihdettaessa 5,5 litraa, asettuu moottoriöljyn taso konehuoneessa olevan tarran mukaiseksi.
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 02.02.2013, 19:08:15 »
Tuo onkin hyvä, kun laittaa määrän mieleen omassa autossa, niin saa seuraavilla keroilla ihan vaan suoraan kaataa oikean määrän.
Tuo uusi öljymäärähän vaihtelee hieman moottorimalleittain, joita on siis useampia noissa 5 pyttyisissä.
Tuohon alkuperäiseen viestin asiaan sen verran, että  se mittariston öljytasonäyttämä päivittyy hyvin hitaasti, voi vaatia öljynvaihdon jälkeen jopa puolituntia ajoa, että näyttää oikean määrän.
Volvon testerissä on myös öljytason tarkastus, se vaatii lähes asteiden tarkkuudella oikean öljyn lämpötilan, joka muistaakseni oli jossain 70-asteen kieppeillä, että öljytasotarkistus on luotettava.
« Viimeksi muokattu: 02.02.2013, 19:11:00 kirjoittanut (Miksu) »
COPTABALA
« Vastaus #10 : 16.02.2016, 23:00:39 »
Nostetaan vanhaa aihetta..
Mulla on otsikon mukainen auto, johon tein öljynvaihtohuollon 500 km sitten. Moottoriin kaadoin vajaat 6 l öljyä (putsari vaihtui toki samalla).
Lohkossa olevassa pikkutikussa öljynpinta on noin 3 mm ylärajan alapuolella, just samassa kohdassa mihin öljyntäytön jälkeen se jäikin.
Äsken puolivahingossa keksin, miten ajotietokoneesta näkee öljymäärän ja nythän siellä herjaillaan liian suurta öljymäärää. Mittaripalkki on aivan tapissa. Mitään vikavaloja tai herjoja käynnistyksen yhteydessä ei tule.
Luotanko tikkuun, vai anturiin vai onko siellä oikeasti liikaa öljyä??
Edellinen öljynvaihto tehty edellisen omistajan toimesta vajaat 30 tkm sitten. Ennen öljyntyhjennystä katsoin, että pikkutikussa öljytaso oli noin 3 mm alarajan yläpuolella, eli ei sinne naftaakaan sekaan pääse.
Poissa Niclashki
« Vastaus #11 : 17.02.2016, 07:34:03 »
Hei,
Mulla ainakin viimehuollossa laittoivat 5,8L öljyä. Ajotietokone näyttää juurikin maximia, mut ei herjaa mistään ja on hyvin toiminut jo sen 10tkm.
Ei ole 15tkm ajovälillä mihinkään tuo ajotietokoneen näyttämä taso aina vaihdellut.
V90 T8 2020 Inscription
COPTABALA
« Vastaus #12 : 17.02.2016, 16:48:30 »
Hei,
Mulla on sen max. palkin yli, siis koko palkki mustana. Lisäksi tarkastuksen yhteydessä lukee "öljymäärä vaatii huollon". Normaalin käynnistyksen yhteydessä ei herjaa mitään. Täytyy imaista mittatikun  reiästä pari desiä pois ja katsoa mitä tapahtuu.
Poissa JPN_V70D3OR
« Vastaus #13 : 17.02.2016, 20:46:05 »
Ohjeistettu 5 syl.lohkon öljyntäyttömäärä on laskettu 5.5l:aan juurikin tästä syystä. DPF:n polton tarvitsema polttoaineen ylimäärä kulkeutuu osittain öljyn sekaan, jolloin öljymäärä lisääntyy. Varsinkin kylmässä lyhyessä ajossa öljyn sekaan joutunut polttoaine ei ennätä haihtumaan,  yläraja voi tulla vastaan.
COPTABALA
« Vastaus #14 : 18.02.2016, 16:07:24 »
Imaisin muutaman desin pois ja nyt on öljymäärä ok! Muillekin tiedoksi että oikea öljymäärä on tosiaan 5,5 l ja silloin mittatikussa pinta on 3/4 korkeudella. Kiitos tietäjille.
