Outo kierroksia mukaileva ujeltava ääni konehuoneesta. *Syy: LATURI RIKKI*
  • 66 Vastauksia
  • 80665 Lukukerrat
Poissa v-femtio
Jaa millanen homma se laakerin vaihto? Toinen vaihtoehtohan on hiilet jotka ei mitenkään mahdottomat ole nekään vaihtaa.
Nyt on itse asiassa ulina loppunut. Vaan ei oikein uskaltaisi olla remppaamatta, tiedä yhtään milloin ja mihin ton kanssa jää tien päälle.
Poissa justus83
en nyt jaksa kohta kohdalta alkaa selvittää mut normi laakerin vaihtoahan se vaa on...eka laturi kätöseen ja tunnustelee sen laakerin onko se väljä/pyöriikö kevyesti ilman rohinoita ja tärinöitä,jos tuntuu että vikaa on ni ei muutako  hihnapyörää ym. kaikki tieltä että pääsee vetää laakerit ulos pesästä...sit vaa vanhan
laakerin kans laakerikauppaan ja laturi kasaan....ei tosin kannata alkaa tekemään jos ei ole pientä kipinää värkkäilyyn...jos laakerit vaihtaa niin niitten takia se laturi ei kyllä tielle jätä...samallahan voi vaihtaa hiilet ym...laturithan on pysyny samallaisina iät ja ajat eli ei se sen kummempaa  ole uuteen volvoon tehä siinä missä 70 luvun corollaan... ennenhän niitä korjattiin paljonki mutta nykyään taidetaan vaihtaa kaikki herkemmin  uuteen...
Poissa v-femtio
No nyt on laturi vaihdettu ja ainakin ulina loppui, eli ilmeisesti meni diagnoosi oikein.
Autokeskuksen varaosamyyjä sanoi että pitäisi "koodata" uusiksi laturin vaihdon jälkeen. Mahtaako pitää paikkansa? Ei ainakaan mitään herjaile nytkään.
Poissa justus83
pyh!
Poissa Territorial_
Poissa justus83
kyllä kai mää oon korjannu aina jos laturin hinta on menny yli 200€....se on ollu rajana itellä että jos jostain halvemmalla saa ni en oo sitte jaksanu alkaa....
Poissa maza88
Jaahas 169tkm takana ja eilen laitoin ylläpitolaturin ja tänä aamuna denson laakeri alko ulvoa.. lataa normaalisti mutta käyp lämpösenä.. no huomenna bossilainen 150a   200 € tilalle ja meno jatkuu.. :)
Poissa justus83
just näin... 8)
Poissa Territorial_
heh.. ite kirjottelin tähän topikkiin huvikseen mutta nyt on sitten vissiin itellä sama vika päällä.
Ujellusta konehuoneesta, jos laittaa kaikki sähkölaitteet päälle niin satunnaisesti kytkimen pohjaan painamisen yhteydessä auto sammuu.. selvästikki joku jarruttaa. Hihna näyttää myös ottaneen siipeensä. Ajon jälkeen laturi on aivan tulikuuma. Vielä toistaiseksi ei ole vikavaloja syttynyt.. 1.8 bensa laite kyseessä. Onko kukaan vaihtanut itse laturia durateciin? Onko paha rasti?
Löysin vielä videon tuosta kierrosten tippumisesta.
http://www.youtube.com/watch?v=SmJ4mU0pl5E
Voiko laturi jarruttaa noin paljon että kierrokset tippuu?
« Viimeksi muokattu: 01.12.2013, 22:26:11 kirjoittanut Territorial_ »
Poissa justus83
jos siinä laturissa laakeri jumittaa ni se ei sillon varmaan lataakkaan enää ihan täysillä....sillon voi kierroksetki laskea ku ei sähköä riitä kunnolla...mittaa yleismittarilla akun navoista paljonko se
lataa....
Poissa Territorial_
Tässä tapauksessa kierrosten niiaaminen ja outo ääni johtui laturista. Laturi toimi kylmänä hyvin piti pientä kihnutusta.. lämmetessään laakeri alkoi jarruttamaan ja pitämään pahaa meteliä.. samalla jarruttaen moottoria youtuben linkin kaltaisesti.
Poissa EMX
Tänään vaihdettu uusi startti ja laturi. Startti vasta enteili lähestyvää loppua äänellään ja laturi vonkui kuten edellisissä viesteissä kuvattu. Denson tilalle tuli Lucas LRA02815. Palikat paikallisesta varaosaliikkeestä ja maksettavaa jäi startille 170e ja laturille 230e. Autossa kilsoja 190tkm.
C30 2.0D R-design
Poissa M.J.E
Käykös tähän V50 2.0d:hen Denson 150a laturin tilalle Boschin tekele? Auto seisoo pihassa ja odottelee uutta laturia. Ulisee kierrosten mukaan ja haisee palaneelle eikä lataa, 92tkm autolla ajettu  :idiot2:   ...viikonloppuna broidin pitäis vaihtaa se :P
S40 T4 aut. -02 & V70 2.5FT aut. R-Design -09
Poissa joonak
Hatara muistikuvani on ettei käy
C70 T5 2006 Summum
