Outo kierroksia mukaileva ujeltava ääni konehuoneesta. *Syy: LATURI RIKKI*
  • 66 Vastauksia
  • 80664 Lukukerrat
Poissa zemex
Toissa päivänä alkoi kuulumaan ulina konehuoneesta, joka muuttui kieroksien mukaan johonki 2000rpm asti. Tämän äänen sain paikallistettua laturiin tai ainakin niin luulin..
Tänään ajoin auton tallista ja edelleen ääni kuului. Palasin kotia ja jätin auton pihalle roikkaan, kun lähdin töihin niin ääni oli kadonnut..  ??? Eikä töistä lähtiessäkään ääntä enää kuulunut.. Laturi ei ole kuuma tai mitään..
Lokasuoja oli eilen, kyllä ihan täynnä loskaa joka oli jäätynyt. Voiko olla, että olis joku loska möykky painanut johonkin joka sai äänen aikaan?
Vai voiko ääni kadota välillä viallisesta laturista? Tympii, kun ehdin tilata uuden laturin varaosaliikeeseen. Pitää käydä vissiin keskustelemassa voiko sen perua..
Poissa nykyinen volvoilija
Vuosi sitten ostin  v50 2.0d:hen laturin Mister autosta.Maksoi  noin 115 e .Itse vaihdoin.Vähän kalliita  nuo  edelliset hinnat!
Poissa Riverbeach
Kysynpä nyt täällä että pitäisikö akun vaihdon yhteydessä uusi akku koodata 07 vuoden v50:seen.? Tai pitääkö antaa varavirtaa akun vaihdon aikana? Meikäläisellä ihan basic 2.0D. toinen kyssäri tuosta auton laturin latausjännitteestä? Tekeekö teillä niin että kun laittaa auton käyntiin niin laturi ei ala heti syöttämään 14.4v vaan kestää jokin 3minuuttia tyhjäkäynnillä ennenkuin latausjännite on pikkuhiljaa noussut tuohon 14.4v. mittasin akun navoista tuon. Ajattelin että haisteleeko lataussäädin eka tilannetta, ennenkuin alkaa nostamaan syöttöjännitettä pikkuhiljaa. Akku minulla on kyllä huono ja sen vaihdan ensiksi.
Poissa Charlotta--
Minulla laturi hajosi päästämällä kovemman ulahduksen, jonka jälkeen se rupesi pitämään tasaisesti kierroksia mukailevaa ujellusta. Ääni vaimeni jossain vaiheessa pidemmäksi aikaa, mutta kovempi ääni palasi taas takaisin ja siinä vaiheessa vaihdatin laturin. On siis mahdollista, että laturi on välillä hiljaakin.
« Viimeksi muokattu: 30.03.2019, 18:38:39 kirjoittanut Charlotta-- »
Poissa zemex
Vaihdoin suosiolla laturin, kun oli niin pirun paha se ääni vaikka katosikin.  ;D Tosin se piti sitä ääntä mutta paljon hiljempaa.
Poissa Charlotta--
Samanlainen kokemus minullakin. Ääni lähes hävisi pidemmäksi aikaa muuttumalla vaimeaksi vihellykseksi. Melkein olisi äänen perusteella voinut sanoa, että minullapa on turbokone. ::)
Poissa Citronel Pasqal
Autoni on Volvo S40 2004, ajettu about 280 000.
Itsellä oli aika lailla otsikon kaltaisia oireita konepellin alla, tosin ääni oli kyllä hyvin maltillinen, entisenä saabistina vain kaikki uudet (pienetkin) äänet aiheuttavat ahdistusta... No, tulin siihen tulokseen, että laturihan se vetelee viimeisiään, kun vielä tuli hiukan käryä sisään ja konepellin alle kurkistaessani laturin päältä tupsahti hieman savua. Onneksi tajusin hinauttaa Volvon tutulle korjaamolle.
Onneks oli pätevä korjaaja. Nimittäin ongelma olikin AKKU. Veteli viimeisiään. Käry ja savun tuprahdus tuli ilmeisesti siitä, että laturi kyllä lataa, mutta akku ei ota virtaa vastaan. Laturi kuumeni ja hiukkasen sulatti yläpuolella olevaa muovista ilmanottoputkea... Tällä kertaa selvisin akun vaihdolla ja noin kolmanneksen kuluilla verrattuna laturin vaihtoon...
Ja tiedän, olen jo soimannut itseäni kaikilla keksimilläni termeillä, joten mikäli teillä ihan-oikeasti-auton-tekniikkaa-tuntevilla ei ole mitään todella hauskaa kommenttia typeryyteeni liittyen, niin älkää vaivautuko...
