Moottoriantennin piiskan vaihto
  • 0 Vastauksia
  • 20653 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« : 02.11.2010, 12:00:44 »
Avaa antennin jalassa oleva mutteri ja pyydä kaveria avaamaan radio, vedä vanha piiska ylös reijästään. älkää sammuttako radiota.
Laita uuden piiskan hammas osa reikään niin syvälle että ottaa johonkin kiinni. nyt pyydä kaveria sammuttamaan radio niin antennin
moottori alkaa vetää hammastusta sisään, ohjaa piiska hyvin paikoilleen ja kun antenni on pohjassa moottori sammuu ja pistät
mutterin kiinni.
Huom. jos vanhassa antennissa ei tule ulos koko häntää vertaa uutta ja vanhaa koeta saatko ronkittua puuttuvan pätkän pois
reijästä. muuten joutuu koko moottorin purkamaan pois. siihen menee enmmän aika mutta ei sekään mahdoton ole. peräkontin
sivuverhoilut irti ja antenni moottori on siinä pyöränkaaren takana olevan vahvike pellin takana hieman hankalasti.
se vaikeempi tapa:
Tässä ohje:
1. ensin antennin juuresta mutteri pois ja vanha antenni pois jos on katkennut tms.
2. Irroita verhoilut takakontista heti luukun alta ja vasemmalta ja ota moottori irti (huom! vedenpoistoletku lähtee nykäisemällä alhaalta, sillä kuminen rengas pitää letkun pään ulkona)
3. Poista moottorin alla oleva aluslevy
4. Löysää sitä moottorin kannen ruuvia joka on alumiinisen putken kohdalla (lukitsee alumiiniputken moottorin muovirunkoon).
5. Vedä alumiiniputki pois
6. Nyt voit purkaa viimeisimmän antennin piiska-osan irroitetusta putkesta alakautta.
7. Asenna antennin mukana tullut metalliholkki alumiiniputken sisällä olevaan muoviputken yläpäähän.
8. Työnnä uusi antenni alakautta nyt muoviputkeen joka on alumiiniputken sisällä
9. Laita alaholkki muoviputkeen, niin kuin purettaessakin oli
10. kytke moottoriin sähköpiuha kiinni ja laita virrat päälle.
11. pyydä kaveria sammuttamaan virrat, niin moottori alkaa imeä piiskan muovihammasnauhaa sisään.
12. Ota sähköpiuha irti
13. kasaa pohjalevy ja kiristä alumiiniputkea pitävä ruuvi
14. Laita moottori paikoilleen ja vedä vedenpoistoletkun kumirengas alakautta paikoilleen (pohjasta)
15. kiristä ruuvi antennin juuresta.
Homma on paketissa!
« Viimeksi muokattu: 17.10.2011, 08:35:33 kirjoittanut Ristus »
YouTube
