V70 vm97 takaikkuna aukee itsestään.
  • 2 Vastauksia
  • 1436 Lukukerrat
Poissa 240-gl
« : 11.02.2013, 08:36:53 »
Eli auto on V70 vm97 ja sähkölaseilla, autossa on pitkään ollut sellainen vika ettei oikea takaikkuna mene kiinni kuskinovesta, mutta takaovesta toiminut moitteetta, nyt se oli illan aikana auennut itsestään 10cm, eikä mene kiinni edes sieltä takaovesta, aukipäin kyllä liikkui normaalisti kun kokeiltiin.  :(
Milläköhän konstilla sen saisi kiinni, tuskin moottorissa on mitään vikaa, saisikohan jotkut 2 johtoa yhdistämällä lasin kiinni ensihätään, että löytää uuden katkaisijan. vai sopiiko katkaisijat ristiin jos ottaa toisesta takaovesta lainaksi.
Vai olisiko oven sisällä johdoissa jotain kosketushäiriötä
Poissa jaippi
Re: V70 vm97 takaikkuna aukee itsestään.
« Vastaus #1 : 11.02.2013, 08:49:29 »
Vika saattaa piillä myös siinä kuskin oven paneelissa.
Omassa kun teki samanlaisen tempun niin otin ovipahvin irti ja syötin suoraan moottorille 12v saadakseni lasin kiinni.
Tämän jälkeen paremmalla aikaa otin kuskin ovesta sen paneelin irti ja putsasin sekä rasvasin sisuskalut huolella.
Poissa adrock
    • That´s me!
