~ Verkun 850 2.0 T5 ~ [Vanteet alla s.7!]
  • 94 Vastauksia
  • 35333 Lukukerrat
Poissa Verkku
Vs: Verkun 850 T5 farkku
« Vastaus #15 : 15.03.2013, 15:56:54 »
200L Brutto
360cm2 portti
~37hz viri
Tässä työn alla etulokarien irroitus ja konepellin saranoiden.
Täytyy myös tilata uudet ahtoletkut kun osa oli halki/revennyt.
Poissa Verkku
« Vastaus #16 : 16.03.2013, 15:53:16 »
Purku edistyy, toisen puolen etulokari ja sarana irti. Puskuri myös irti:
Näistä näkyy miten konepelti on vääntynyt:
Enköhän saa suoristettua nuo, vähän kittiä ja maalaus. Mitäs sanotte jos vetäisi konepellin hiilarilla kokonaan?
Poissa Verkku
« Vastaus #17 : 17.03.2013, 14:29:31 »
Purin kojelautaa jotta saa vaihdettua pledejä yms. Vaihdetaan nyt samalla mittaristoon valkoinen pohja kun sekin on kerta irti ja purettuna.
Penkitkin voisi pesasta kun tulee kunnon plussa kelit, ovat meinaa melko paskaset nyt.
Poissa JoonasH
« Vastaus #18 : 17.03.2013, 14:56:46 »
elä sitten testaa niiden valojen toimintaa ilman että airbägin johto on kiinni  ;)
Poissa Verkku
« Vastaus #19 : 17.03.2013, 15:08:38 »
Apparilla ei ollut edes airbäggiä :O.
Poissa JoonasH
« Vastaus #20 : 17.03.2013, 18:43:38 »
ei sitten mitään  :hg:
Poissa Verkku
« Vastaus #21 : 17.03.2013, 18:51:42 »
Tummensin takavalot ja purin koko takakontin sisustan veke. Saa ruveta vaimennusmattoa liimaileen  :pomo:
Etuvaloja en viitsi vetää tummenuslakalla, kun se ei siinä pysy. Ainakin bemarin valoista kului nopeasti pois. Etuvaloihin Lamin-X smokea, keltaistakin mietin mutta sopisko yhtään?
http://www.ebay.co.uk/itm/200907151955
http://www.ebay.co.uk/itm/271070253805
http://www.ebay.co.uk/itm/290751002111
http://www.ebay.co.uk/itm/370374431893
http://www.ebay.co.uk/itm/390523265060
http://www.ebay.co.uk/itm/350672915067
http://www.ebay.co.uk/itm/350603399697
http://www.ebay.co.uk/itm/151003664156
http://www.ebay.co.uk/itm/380545210753
Sellasta tilaukseen ebaysta. ~170€.
Poissa vjlle
  • Wheel Whore
« Vastaus #22 : 22.03.2013, 15:11:37 »
Täältä ääni keltaiselle. Sopii minkäväriseen tahansa
Poissa Verkku
« Vastaus #23 : 22.03.2013, 15:38:41 »
Täytyy tilata ebaysta tummaa ja keltasta, katsotaan kumpi näyttää paremmalta.
Ai jumalauta olet saanut makean tuosta E30 pikkulaitolla  P>
Eilen lähti tilaukset tulemaan, saapuvat varmaan ens kuun puolessa välissä.
Poissa Verkku
« Vastaus #24 : 22.03.2013, 19:55:53 »
Tulipas taas mielenkiintonen vika. Eli kun revin takaluukusta verhoilut pois, ei luukku suostukkaan enään menemään kunnolla kiinni. Ei mene siis loppuun asti, vaan jää silleen kun olisi lyönyt oven huonosti kiinni. Liikkuu sen 5cm edes takas.
Muuten toimii normaalisti mutta ei vaan mene kiinni asti. Onko näissä joku avausmekanismi verhoilun sisällä? Koska oikealla puolella oli joku vipusysteemi verhoilun alla. Tiedä sitten olenko siitä vahingossa vetänyt.
Vinkkejä kaivataan, olis kiva saada pelittään ennenkun ottaa tämän ajoon taas ettei lähde rokki vehkeet kontista käveleen :).
Poissa Verkku
« Vastaus #25 : 24.03.2013, 16:51:11 »
Nyt on takaluukku vaimenettu, piti koteloa testata että miten istuu. Hyvin jäi vielä tilaakin :D.
Vahvari tarkoitus laittaa vararengaskoteloon, ja akut tuohon vasemmalle sivulle. Tai sitten akut vararengaskoteloon ja vahvari penkkin taakse selkänojaan kiinni. Tässä tapauksessa koteloa joutuu ottamaan eteenpäin jonkin verran. Nyt ihan kiinni penkeissä.
Mikä olisi teidän mielestä fiksuin ratkasu?
Ainiin, lukkokin rupes pelaan kun siirsin tuota kiinnitysrautaa vähän.
Poissa Verkku
« Vastaus #26 : 26.03.2013, 18:19:56 »
Siinä kuva takavaloista. Revin myös takalasista tuon tarran pois. Muokkasin peräkoukunkin pois niin näkee vähän miltä näyttää ilman sitä.
Kyllä se sitä spoileria kaipaa sittenkin  :D. Tilasin myös VRCF kilventaustan ja tarran, saapuvat luultavasti tällä viikolla.
850 XC maskia jos löytyy joltain saa tarjota, uutena vähän turhan tyyris, 140€.
Poissa Verkku
« Vastaus #27 : 28.03.2013, 16:40:00 »
Semmoset 18" MKV kävin vihdistä hakemassa, ei paha kun hintaa oli vaan 100€.
Pulveriin noi menee, väri ehdotuksia saa heittää. Itse ajattelin valkoista?
Poissa JanMac
Vs: Verkun 850 T5 farkku (Vanteet s.2)
« Vastaus #28 : 30.03.2013, 23:51:36 »
Semmonen "tumma hopea", titanium ?
S80 Executive D5 AWD
Poissa Verkku
Vs: Verkun 850 T5 farkku (VRCF kilventausta+tarra s.2!)
« Vastaus #29 : 02.04.2013, 13:56:10 »
Itse ajattelin valkoista vanteisiin, täytyy laittaa alle tässä joku päivä kun jaksan ostaa tunkin. Muokkaan sitten koneella muutamaan eri sävyyn, näkee mikä sopii ja mikä ei.
Tälläset tuli tänään:
Täytyy uudet rek. kilvet tilata jossani välissä. Takakilvessä on jostain syystä reikä melkein keskellä. Ja etukilpi on vähän niin ja näin.
Ens viikolla hakemaan virtapiuhaa, sitten alkaaki hifipuoli oleen aika ready. Pari akkua ja se vahvari vielä.
Edit:
Löinpä kilventaustan ja tarran kiinni:
« Viimeksi muokattu: 03.04.2013, 21:31:07 kirjoittanut Verkku »
