TF80-SC Automaattivaihteiston öljynvaihto
  • 89 Vastauksia
  • 49988 Lukukerrat
Poissa virkpe
Vs: TF80-SC Automaattivaihteiston öljynvaihto
« Vastaus #15 : 24.08.2017, 21:34:49 »
Sain selville eli pitää olla toinen öljy muistaakseni 3324 oli luokitus.. Asia varmistettu Volvolta..
hyvä että selvisi, eli se piti paikkansa että uudempiin pitää laittaa eri öljyä kuin 3309.
Vastuutonta tietoa Motonetiltä kun väärää öljyä tarjoaa, kuin myös Teboil kun tarjoaa Fluid S öljyä jossa ei löydy 3324 luokitusta.
Katsoin Ebaysta  Mannol 3324 öljyä saa vähän päälle 4,- litra. Mannol JWS 3324
Poissa Mölli72
« Vastaus #16 : 25.08.2017, 15:07:56 »
Niinpä sanos muuta :) Tilasin suoraan 20l pytyn tuota Mannoilia 112€ rahteineen. Pystyy vaihtaa kahteen kertaan.
Poissa Juuso_
« Vastaus #17 : 29.08.2017, 10:36:37 »
https://youtu.be/EAb9p8Wph-M Volvosweden vaihtelee tälläin ölpät laatikkoon. Eikö niitä enää 5-lovisen tyyliin pysty huuhteleen kierron läpi? Luulenko vaan vai eikö olisi järkevin auton olla ihan vaaterissa ennenkun kattoo öljytason?  :o Auto näyttää olevan videolla keulapystyssä. Öljyn tasohan ei ole täysin kohdillaan omastamielestä tuossa vikassa mittauksessa
« Viimeksi muokattu: 29.08.2017, 14:23:01 kirjoittanut Juuso_ »
Ex 244 76", Ex 740 87", Ex s60 170hp 07", Ex v70 T5 07", Ex Xc90 D5 06”
nykynen V70 2.4D 08”
Poissa juho82
« Vastaus #18 : 29.08.2017, 21:43:15 »
Tuolla tavalla merkkiliikkeessä (volvon), ovat mulle aina öljyt vaihtanu. 5 ja 6 vaihteisiin laatikoihin.
Poissa mulugren
« Vastaus #19 : 29.08.2017, 22:00:47 »
Jannuhan sanoo siinä yhdessä kohtaa että katso että auto vaakatasossa
Poissa Stigamies
« Vastaus #20 : 30.08.2017, 23:59:05 »
Itellä hajos tuo pieni tyhjennystulppa kun oli niin tiukkaan kiristetty niin laskin vaan auto käynnissä lauhduttimen letkusta laatikon päästä öljyä aina pari litraa pihalle ja pari sisään. 8litran kohdalla tuli uutta kirkasta läpi. Puolen tunnin homma.
Paljon on ajettu ennen ja jälkeen operaation ja huvin pelaa eikä oo ilmoitettu tietokoneella tapahtuneesta.
Poissa Mölli72
« Vastaus #21 : 01.09.2017, 07:49:02 »
Tuollain vaihdoin itse kanssa.. Mulla meni vaan 13-14 litraa läpi..
Poissa Buster
« Vastaus #22 : 03.09.2017, 13:29:15 »
Kerkesin jo ostaa öljyt laatikkoon kun täältä löytyi hyvät ohjeet vaihtamiseksi.
Nyt sitten huomasin, että pitäs nollata öljynlaadun laskuri.
Löytyiskö läheltä Vantaata ystävällismielistä volvoilijaa jolla olis vermeet tuohonm nollaukseen?
Poissa mulugren
« Vastaus #23 : 04.09.2017, 14:38:13 »
Onko muuten Liqui Moly:llä vaihteistoöljy joka vastaa Volvo 31256774 öljyä? Tuo on siis sitä mitä uusimpiin TF-80SC laitetaan.
Minulla on tuollaista "vastaavaa" Liqui Moly:ä laatikossa ja sekös harmittaa >:( No perjantaina ne joka tapauksessa menee vaihtoon. Kannattaiskohan oppimismuisti nollata samalla? Kakkoselle vaihtaa hyvin usein hieman töksähtäen. Vanha tf80-sc heitti kakkoselle täysin huomaamatta ja aika pitkällä luistolla. Kakkoselle vaihto oli koko laatikon paras ominaisuus. Ovatkohan tuunanneet kulutusta tässä uudemmassa versiossa ja kakkoselle mennäänkin nyt DSG tyyliin hieman "äkkinäisesti"(?)
« Viimeksi muokattu: 04.09.2017, 15:01:09 kirjoittanut mulugren »
Poissa Procar
« Vastaus #24 : 04.09.2017, 22:32:57 »
Ei ole kyllä liquimolylla vastaavaa öljyä toistaiseksi... kannattaa öljynvaihdon jälkeen nollata sopeutukset ja tehdä sopeutusajo ihan oikeaoppisesti niin eiköhän se siitä tokene.
Poissa mulugren
« Vastaus #25 : 04.09.2017, 23:14:48 »
On niillä itse asiassa top tec 1800 (löytyi täältä palstaltakin juttua) mutta jokatapauksessa vaihtoon heti. Miten sopeutus tehdään oikeaoppisesti? Tekeekö sen huolto vai pitääkö itse jotenkin körötellä?
Poissa Buster
« Vastaus #26 : 05.09.2017, 18:25:38 »
Oletteko tehneet öljynvaitoja ilman laskurin nollausta.  Mitä siitä on seurannut jos mitään.
Foorumilla on asiantuntijoitakin niin voisiko joku selittää mikä ihme on öljyn laadun laskuri.
Poissa Make
« Vastaus #27 : 05.09.2017, 18:54:24 »
En ole asiantuntija mutta laskuri liittynee siihen että laatikko osaa toimia koko öljyn elinkaaren samalla tavalla eli sopeutuu kun öljyn omaisuudet muuttuvat ajan myötä.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa mulugren
« Vastaus #28 : 10.09.2017, 12:23:49 »
Nyt on Volvon öljyt laatikossa ja sopeutuskin tehty. Hyvä tuli.
Poissa Juuso_
« Vastaus #29 : 11.09.2017, 21:38:11 »
Mitenkä tuo sopeutus toteutetaan?
