TF80-SC Automaattivaihteiston öljynvaihto
  • 89 Vastauksia
  • 49996 Lukukerrat
Poissa mulugren
Vs: TF80-SC Automaattivaihteiston öljynvaihto
« Vastaus #30 : 11.09.2017, 22:36:14 »
Mitenkä tuo sopeutus toteutetaan?
En tarkalleen tiedä. Käsitin että sopeutustilassa ajetaan jollain tietyllä tapaa (lukija kiinnikytkettynä?). Noin tunnin olivat voc mukaan ajelleet. En tiedä kuinka paljon tuo auttoi kun tosiaan öljytkin vaihtui toisiin eikä ole tietoa oliko vanhaa öljyä oikea vai väärä määrä ja oliko ne edes huuhtelemalla vaihdettu. Kenties saman asian olisi ajanut nollaus ja omatoiminen ajelu..olisi säästänyt 90eur. Mutta kiinnosti kokeilla ja teetättää ns. kunnolla
Poissa Mika.T
  • XC70 D5 AWD oceanrace -06
« Vastaus #31 : 06.03.2019, 23:15:30 »
Tulipa tänään läträttyä noita vaihteisto-öljyjä eestaas tuohon 6v automaatiin. Heräsi jälkikäteen kysymys että onko etutasauspyörästössä omat öljynsä (75w90 gl5) vai samat vaihteiston kanssa?
Kulmavaihteessa on toki omansa mutta tuo etutasauspyörästö jäi mietityttämään.
Tuli jo pohjamuovit kasattua paikalleen eikä älynnyt sen vertaa tutkia että onko siellä loovan pohjassa enempikin proppuja.
Poissa belarus
« Vastaus #32 : 08.03.2019, 07:32:52 »
Tasauspyörästö öljy on sama vaihteiston kanssa, kulmavaihde öljy 75-90 gl5 pitää imee vanhat pois täyttöropusta!
« Viimeksi muokattu: 11.03.2019, 07:33:37 kirjoittanut belarus »
Poissa sahauta
« Vastaus #33 : 09.03.2019, 12:12:00 »
Onko kellään kokemusta tästä öljystä: https://www.motonet.fi/fi/tuote/590329/Comma-MVATF-5l-automaattioljy
näyttäisi täyttävän JWS 3324 AW-1 vaatimuksen.
Pitäisi piakkoin vaihdella 2011vm. V70 automaattilaatikon öljyt ja tässä etsiskelen tietoa sopivasta öljystä  :idiot2:
Poissa VNT
« Vastaus #34 : 10.03.2019, 13:30:06 »
Tasauspyörästö ja kulmavaihde sama murikka ja öljy 75-90 gl5 pitää imee vanhat pois täyttöropusta!
Erikseen
Poissa VNT
« Vastaus #35 : 10.03.2019, 13:35:25 »
Ok öljy, Fuchs kehuttu myös. Vähäiset erot lähinnä vaihtojen pehmeydessä.
Poissa mulugren
« Vastaus #36 : 10.03.2019, 17:29:08 »
Poissa VNT
« Vastaus #37 : 10.03.2019, 19:28:19 »
Tarkoittaa mitä?
Eli eri öljyt, erillinen osa. Tasauspyörästö vaihdelaatikossa, öljy ATF, manuaalissa man. öljyt. Kulmavaihde AWD voimansiirron osa, öljy gl5.
Poissa mulugren
« Vastaus #38 : 10.03.2019, 20:06:14 »
Eli ei ole erillisiä tasauspyörästön öljyjä vaan siellä pyörii sama öljy mikä vaihdelaatikossakin. Sillä vain että ei kukaan erehdy luulemaan että olisi vielä jotain tasauspyörästönkin öljyjä vaihdettavana :)
Poissa lipsanen
« Vastaus #39 : 12.03.2019, 09:33:02 »
Vaihdatin joulukuussa öljyt huuhtelemalla ja laatikon pesulla. Kävin vasta viime viikolla nollauttamassa sopeutusasetukset. Lopetti ainakin nykimisen, kun vaihtaa P-asennosta D tai R. Muuten vaihto kakkoselta kolmoselle on edelleen yhtä raskas kuin ennenkin.
S80 2007 2.5T
Poissa tormund
« Vastaus #40 : 14.05.2019, 21:11:51 »
Puotilan autokorjaamo tarjosi S60 D3 vm11 laatikkoon Ravenol atf t-ws öljyä.
Onko joku tätä käyttänyt alkuperäisen sijaan?  Täyttääkö vaatimukset?
Poissa Praats
« Vastaus #41 : 15.08.2019, 19:33:45 »
Hei, mulla on ajatus myös itse vaihtaa TF80-SC laatikkoon öljyt ja mieluummin huuhtelemalla. Olen tätä valmistellut, katsonut videoita, joita on ollut mukavasti- tosin edelllisen laatikkomallin (5-lovinen) tapaukseen.  Sittne löysin ohjeet tämän keskusteluaiheen alusta- hienoa, että näitä ohjeita täältä löytyy! Sitten äsken huomasin toisesta topikista (V70 -09 tf-80sc lauhduttimen letkujen kiinnitys), että letkujen irroituksessa voi olla vaaran paikka ja letkuissa ei olisi samanlainen kiinnitys ostettavine O-renkaineen ja pikaklipineen.
Kysyisin nyt ohjeita letkun irrottamiseen !!
Poissa aalt1n
  • Give Blood - Play Rugby
« Vastaus #42 : 15.08.2019, 19:35:47 »
Kannattaa avata laatikon päästä paluuletku. Ei tarvi koskea noihin pikaliittiimiin.
Amazon T -69 - 240 GLT -84 - V40 2.0t aut 2004 - V50 D2 2012 - V70 d5 2009 - Volvo C30 T5 2008
Volvo for Life
Poissa Praats
« Vastaus #43 : 15.08.2019, 23:16:51 »
ok, kiitos tiedosta. Eli paluuletku on ilmeisesti lauhduttimen alimmainen ja se laatikon päästä irti. Ja sitten letkun päähän jatkoa ja astiaan? Pitääkö laatikon putken pään teipata huuhtelun ajaksi?
Poissa aalt1n
« Vastaus #44 : 16.08.2019, 01:01:31 »
Joo alimmainen letku irti. Siihen saa hyvin klemmarilla kiinni letkun. Ei tarvitse teipata sitä reikää.
Volvo for Life
