850R ABS/TRACS
  • 18 Vastauksia
  • 6530 Lukukerrat
Poissa Grand-Tourer
Vs: 850R ABS/TRACS
« Vastaus #15 : 19.02.2013, 11:14:05 »
Viisaammat korjatkoon, käsitykseni mukaan
Onhan vaihteistoöljyä oikea määrä ?  Ja vaihteiston vikakoodit resetoitu.
Vikakoodi näyttäis viittaavan momentinmuuntimen luistonlukitukseen
(Torque Converter Lock-up Solenoid Valve), eli vastaa kytkimen luistoa.
eli käsittääkseni jos kytkin luistaa koko ajan ei hyvä.
Ottaakohan vaihteisto turpiinsa ellei pelitä ?
Mahdolliset syyt ( vikakoodi johtuu liian alhaisesta jännitteestä )
(http://www.permoveo.ltd.uk/tabid/122/OBD-Error-Code/P0740/Diagnostics/Volvo/Default.aspx)
- Liian vähän öljyä
- Viallinen venttiili
- Viallinen sähköliitos tai johtosarja
Poissa Justus
Vs: 850R ABS/TRACS
« Vastaus #16 : 19.02.2013, 12:05:32 »
Kyllä ainakin lämpöä syntyy ja öljyjen käyttöikä lyhenee.
Kaverin hyrslerissä oli sama vika ja on ajanut sillä tuolleen jo ainakin 5 vuotta, eikä vielä ole lauennut.
Bensaa tosin palaa enemmän.
Ite kyl yrittäisin tuon vian korjata.
Poissa antoniof
Vs: 850R ABS/TRACS
« Vastaus #17 : 19.02.2013, 13:17:55 »
Tänään tuli käytyä tossa samassa volvon merkkiliikkeessä jossa koodit luettu/nollattu ja kysyin tarkemmin tota lappua. Huoltopäällikkö kertoi  "ABS-313 JA -314 JÄÄ AKTIIVISEKSI" tarkoittaa että muut koodit on saatu nollattua, paitsi nuo abs koodit jotka jäi aktiiviseksi. Ymmärsin tämän perusteella että muut on saatu nollattua eli myös laatikon antama koodi.
Pitää siis tällä viikolla käydä koeajamassa ja samalla tunnustella laatikon toimintaa , että lukitseeko ja vapauttaako momentinmuuntimen maantiellä. Siinä ohessa tutkia samalla lootan öljyt.
Osaako joku kertoa näkiskö mistä  tolla Autodatallla (v3.38) mikä laatikko tossa mallissa on ?
Tossa Justuksen linkkaamassa PDF oli hyvät ohjeet testailla laatikkoa , kiitoksia!
Vähän tossa PDF hämää nämä vauhdit jossa pitäisiä lukittua? :
LOCK-UP SPEED SPECIFICATIONS (2.3L TURBO)
Economy & Sport Mode                                MPH
Lock-Up ON - 4th Gear .............................. 129
Lock-Up OFF - 4th Gear ............................. 124
Volvo 940 D24TIC vm-93
Poissa Justus
Vs: 850R ABS/TRACS
« Vastaus #18 : 19.02.2013, 13:51:40 »
Kai se tuo AW50-43LE tässäkin on.
Nuo nopeudet on ilmoitettu kaasuläpän asennolla 60%
Omassa oppivalla laatikolla olevalla rauhallisessa ajossa lukkiutuu nelonen jossain 87-89km/h.
Tiedä sitten mikä se kaasuläpän asento silloin on, mutta tuskin ainakaan 60%.
Sit sekin, että T5:ssä lukkiutuu vain 4- vaihde, muissa mopoissa lukkiutuu 2, 3 ja 4 vaihteet.
