960 -91 SRS-valo :KORJATTU:
  • 38 Vastauksia
  • 13824 Lukukerrat
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: 960 -91 SRS-valo
« Vastaus #15 : 18.02.2013, 10:20:14 »
Onko sulakerasian vitoskohdassa sulaketta? Mietin vaan onnistuisko 760:n ohjeella...
Jäitä housuun!
« Vastaus #16 : 18.02.2013, 11:52:13 »
Joo siinä on srs sulake
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #17 : 18.02.2013, 17:00:03 »
En vittuile, mutta tämän mukaan kohta 5 sun 960:n sulakerasiassa on "SRS test socket" ja linkissä on nk. vihreäkantinen.
Jäitä housuun!
« Vastaus #18 : 18.02.2013, 17:02:16 »
Voi se olla joku sellanenkin, kannessa lukee vaan srs ja siinä oli sulake :)
E: Eli siihen pitäis toimia aikasemmasta linkistä löytyvä koodien luku ja nollaus?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #19 : 18.02.2013, 17:16:15 »
Joku valopää laittanu sulakkeen väärään paikkaan  :facepalm:
Pitäs toimia joo.
Jäitä housuun!
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
« Vastaus #20 : 18.02.2013, 19:33:15 »
Siis hetkonen, nollataanko sitä valoa tuolta sulakeboxin 5 paikalta minkä pitäisi olla tyhjä?
Ja voisko joku suomeksi kertoa tuon linkatun ohjeen keskeisimmät toimenpiteet, hakkaa nimittäin aika tyhjää mitä siinä käytännössä pitää tehdä.
Kiitos jos joku viitteis, edes lyhyesti.
Käyttis: Volvo V70 (mk1) -00, B5244T, AW50-42, "VOLVO REBORN"
Harraste: Volvo 965 AMB -91, 2.8 (B280F), AW-71
Diesel/ Löpömörkö: Volvo 944 -91, D24T, ZF22 (Ahvenisto -24, survivor)
Rojekti: Volvo 162, production 1969 ( hiljaisessa myynnissä, "Saffron", uniikki, korivalmis, maalattu, 5000eur.)
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #21 : 18.02.2013, 19:35:59 »
Piuha siihen terminaaliin ja toinen pää maihin, vilkuttaa SRS-valolla koodin.
Jäitä housuun!
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
« Vastaus #22 : 18.02.2013, 19:39:41 »
Eli karvat molempiin terminaalin nastoihin vai riittääkö vain toinen?
Ja miten nollaa muistin?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #23 : 18.02.2013, 19:45:10 »
No prkl jos siinä molemmissa nastoissa on kytketty niin komento takasin, toi ohje ei päde. Oisko eka kerta kun vihreekantisessa on virhe...
"Ground the test terminal three times for at least 0.25 seconds each time all within a period of 1.5 to 5 seconds. It will probably take several tries to get the rhythm. The lamp will go out for 4 seconds, re-light for 3 seconds, and then go out. If the light does not stay out, then there is still a fault present and you will need to go further in to it."
Jäitä housuun!
« Vastaus #24 : 18.02.2013, 20:01:18 »
Jahka saadaan toi pieni nurin sänkyyn, meen talliin testaamaan. Eli karkeasti suomennettuna, virrat päälle ainakin 15sekunniks, piuha nastaan, toinen pää maihin. Kaks sekkaa maita ja piuha pois maista. Välähtää kerran, sen jälkeen yhdestä kymmeneen kertaa ilmoittaen koodin, jonka jälkeen taas jää päälle. Kun kaikki koodit selvillä, nollataan maadottamalla piuha vähintään 0.25sekunniks kolme kertaa 1.5-5sekunnin sisään. Sitten pitäis valon sammua 4sekunniks, syttyä kolmeks ja sammua. Jos ei, on joku vika päällä. Ymmärsinkö ton ohjeen nyt oikein?
Tarkistitko sieltä taulun takaa tuleeko kumpaankin nastaan piuha?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #25 : 18.02.2013, 20:03:04 »
Ihan oikein ymmärsit, mä vaan en jaksanu suomentaa.
Jäitä housuun!
« Vastaus #26 : 18.02.2013, 20:29:14 »
Homma kusi siihen. Ei tuu piuhaa siihen. Tosin voi olla että on tullut. Rävellyksiä löytyy
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #27 : 18.02.2013, 20:31:06 »
Siis vitospaikkaan ei tullut ollenkaan piuhoja? Mielenkiintoista...
Jäitä housuun!
« Vastaus #28 : 18.02.2013, 20:33:29 »
niin. olis ihan jees jos löytäisit minkävärinen siihen kuuluu, en tabletilla jaksais
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #29 : 18.02.2013, 20:56:57 »
Harmaa-oranssi tulee ainakin B5-pistokkeeseen noissa missä on se kaksosanen diagnostiikkapömpeli konetilassa.
edit: meinaspa tulla moka, GR on gray eikä green... :D
Jäitä housuun!
