S70 ei käynnisty, startatessa naksahtaa.
  • 12 Vastauksia
  • 6776 Lukukerrat
Poissa Snood
« : 17.02.2013, 19:51:44 »
Terve.
Elikkä laitoin tänään keulille Slamitilta tilatut styling valot, ja ilmeisesti ässä ei tykkää niistä koska ei tahdo enää käynnistyä.
Startatessa vaan naksahtaa, ja apuvirta ei muuttanu tilannetta mitenkään. Muutaman kokeilun jälkeen yksi naksahdus muuttui muutamaksi nopeaksi naksahdukseksi.
Missä vika ja voiko ite korjata? Autoa ei ole mahdollista nostaa ylös.
Nuo uudet umpiothan varmaan ei liity tähän vikaan mitenkään?  :idiot2:
Pikaisia vastauksia odottelen, autoa tarviin päivittäin. :/
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
Vs: S70 ei käynnisty, startatessa naksahtaa.
« Vastaus #1 : 17.02.2013, 19:54:56 »
koitappa kolistella sitä starttia jollain puukalikalla samalla kun toinen vääntää avainta
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #2 : 17.02.2013, 19:56:53 »
Lataa vielä akku täyteen varmuuden vuoksi.
Poissa Snood
« Vastaus #3 : 17.02.2013, 20:24:56 »
Kiitos neuvoista, näillä jatketaan huomenna, oon jo pois auton luota. Missäpäin se startti on?  :D
Poissa ESE
« Vastaus #4 : 17.02.2013, 21:02:18 »
olisko tartin solenoidi menny? Koitas koputella starttia juu..
Poissa dometic
« Vastaus #5 : 17.02.2013, 22:16:31 »
Siellä jossain vaihteiston vieressä on. Oliko tää muuten manuaali vai automaatti?
Poissa Snood
« Vastaus #6 : 17.02.2013, 22:42:07 »
Manuaali, automaatit kierrän kaukaa.  :D Etsinpä tuon sitte huomenna illalla, josko sen sais pelittämään.
s73
« Vastaus #7 : 17.02.2013, 22:50:13 »
Starttikin voi olla hajalla, sekin on nähty. On kahdesti ollut tuota vikaa ja molemmat korjattu startin vaihdolla.
Poissa Snood
« Vastaus #8 : 18.02.2013, 18:34:15 »
Eipä tuo inahtanu mitenkään erilailla vaikka kolisteltiin. Sitte rupeski akku olemaan jo niin tyhjä että korjaamolle hinatessa ei enää valot palanu.  :buck2:
Huomenna taidan sen saada takasin entistä ehompana! Kiitos avusta kuitenkin.  :)
« Vastaus #9 : 18.02.2013, 19:57:03 »
Ihan pakko kysyä. Latasitko sen akun?
Poissa Snood
« Vastaus #10 : 18.02.2013, 20:13:12 »
Valitettavasti en pystyny akkua lataamaan, oli laturista sulake palanu enkä päässy uutta ostamaan.  :-\
Noh, remonttireiskalle kerroin tilanteen niin lataa akun ensimmäisenä ja jos pelittää taas ni hyvä on. Uuden akun ostan kuitenkin kohta, on tuo vanha jo melko finaalissa.
OT: Ku asensin noita uusia lyhtyjä, niin meinasin laittaa niihin kiinni alkuperäisistä valoista sähkösen korkeussäätimen. Siinä kun sitä tappia rullasin ulommas, niin hetken päästä huomasin että eihän tuo tappi pyöri enää. Meninkö rikkomaan sen vai saako sen jotenkin vielä pelittämään uudestaan?
Nercs
« Vastaus #11 : 19.02.2013, 13:20:10 »
Startti ja sen vaihto:
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=24199
Poissa Snood
« Vastaus #12 : 20.02.2013, 16:38:11 »
Ja niinhän se osottautu että akku oli kuollu. Nytpä on uus ja pelittää.
