V70 2001, mikä paras rengaskoko?
  • 31 Vastauksia
  • 28660 Lukukerrat
Poissa Vollemies
« : 18.02.2013, 12:27:05 »
VAKIONA on siinä 205 16" 55.
KIINNOSTAISI PAKSUMMAT pyörät, eli esim. 205 16" 60 tai kenties 205 16" 65. Joudun ajelemaan melko paljon myös hiekkateitä. Olisiko mitään järkeä vielä korkeampiprofiilisissa 15":ssa (tosin tämä edellyttäisi myös vanteiden hankintaa).
Jostakin luin, että rekaan halkaisija saisi kasvaa 51 mm, vanteen halkaisija 26 mm ja renkaan levys 30 mm. Jos enemmän, auto on muutoskatsastettava. Nämä vapausasteet kyllä minulle piisaisivat, mutta mahtaako Volleen käytännössä saada edes mahtumaan Ø 50 mm suurempaa rengasta. Nopeusmittarin virhe on 8 km/h liikaa eli sen puolesta ei raja tule hopulla vastaan.
Oletteko laittaneet korkeampiprofiilisia alkuperäisten matalien tilalle? Onko kenelläkään kokemusta.
ps. 17" en edes harkitse joten pliis.......
« Viimeksi muokattu: 18.02.2013, 12:35:41 kirjoittanut Vollemies »
Poissa Sami K.
Vs: V70 2001, mikä paras rengaskoko?
« Vastaus #1 : 18.02.2013, 12:31:23 »
205/60-16 todennäköisesti menee vielä hyvin.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa Jortsi
« Vastaus #2 : 18.02.2013, 13:21:13 »
Millä koneella on, että pystyisitkö edes laittamaa 15"? 205/65-16 olis minun laskujen mukaan 33,65cm keskiöstä ja 225/45-17 (jotka on itsellä kesärenkaat) 31,72cm. Väittäisin, että tuo vajaan 2cm lisä mahtuu korkeuden puolesta vakioalustalla huoletta. Liekkö kääntäessäkään vielä ottaa kiinni, kun toisaalta on sen pari senttiä kapeampi.
Showroom
Poissa Vollemies
« Vastaus #3 : 18.02.2013, 16:29:02 »
Millä koneella on,
120 kW D5:lla on.
Poissa S70 2000
« Vastaus #4 : 18.02.2013, 19:17:03 »
Tuo on ehkä paras vaihtoehto, varsinkin jos 16" vanteet löytyy jo valmiiksi.
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Tuossa hyvä laskuri millä voi vertailla eri rengaskokoja keskenään.
Poissa Vollemies
« Vastaus #5 : 18.02.2013, 20:18:56 »
Tavallista tuuria. Autossa on pienimmät mahdolliset renkaat
Rekisteriotteen mukaiset koot:
xxx mm 235/40R18 vaihtoehtoinen koko rekisteriotteella
xxx mm 225/50R17 vaihtoehtoinen koko rekisteriotteella
632 mm 205/55R16 virallinen rengaskoko -1,7 %, suurimmasta virallisesta, AUTOSSA NYT
634 mm 225/45R17 virallinen rengaskoko -1,4 % suurimmasta virallisesta koosta
635 mm 195/65R15 virallinen rengaskoko -1,2 % suurimmasta virallisesta koosta
643 mm 215/55R16 virallinen rengaskoko ja suurin niistä = 0,0%
648mm 205/65R15 +0,7 % vierintämatka
652mm 205/60R16 +1,4 % vierintämatka
661mm 215/65R15 +2,8 % vierintämatka
668mm 205/70R15 +3,9 % vierintämatka
674mm 225/65R15 +4,8 % vierintämatka
686mm 215/65R16 +6,7 % vierintämatka, tällä nopeusmittari näyttäisi kutakuinkin oikein
Sellaistakos ei sitten ole olemassakaan kuin 205/65R16 ???
Rekisterotteen vaihtoehtoisien kokojen vierintämittaa en löytänyt, liekkö mennyt mitat jossakin vaiheessa sekaisin. Hiukan leveämmät 245/40R18 olisi 653 mm ja 235/50R17 vastaavasti 667 mm
205/60R16 varmaankin sopii kuten onkin jo suositeltu. Tokkohan nuo isommat menisi alle vakio alustalla?
Mittoja katselin täältä http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=267.0
Poissa S70 2000
« Vastaus #6 : 18.02.2013, 20:46:44 »
Hiukan eksoottisempi koko mutta kyllä noitakin on.
Poissa Vollemies
« Vastaus #7 : 24.02.2013, 10:23:06 »
Toisiko korkeampi profiili jotain muutosta kenties huonompaan suuntaan auton käytöksessä? Kokemusta lienee ainakin muilla tosin päin profiilin madaltamisesta ja vannekoon kasvattamisesta. Mitä oikeasti positiivisia piirteitä auton hallintaan matalampi profiili sitten on tuonut? Onko suurempi vanne ja matalampi rengas edes kevyempi kuin korkeampiprofiiinen rengas ja pienempi vanne, jos pysytään samassa ulkohalkaisijassa?
Poissa Maikki_S
  • Audi
    • Pohjolan Kurapyöräilijät. Endurofoorumi, jossa ei kyykyistä puhuta!
« Vastaus #8 : 01.03.2013, 18:38:34 »
Itselleni tuli (2005 V70 D5) 205/60R16-kokoiset kesärenkaat. Mahtuu hyvin alle. Kääntymisenrajoittimien alle jouduin laittamaan prikat, ettei hankaa sisälokaria täyskäännöksessä. Mittarivirhe meni nollille ja matkavauhdissa kierrokset hieman tippuivat.
Mittarivirhe talvella vakiokumeilla 5 km/h.
Otteessahan sulla on vakiokokona varmaankin tuo 205/55R16.
« Viimeksi muokattu: 02.03.2013, 15:25:17 kirjoittanut Maikki_S »
Ex: 2017 xc90 T8; 2005 V70 D5
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
« Vastaus #9 : 02.03.2013, 10:27:00 »
Itse olen nyt 3 kesää ajellut 205/65R15 Nokia Hakka H/Green
Noissa on kantavuusluokka 99 joten on aika tukevat ajella.
Ja sopii alle ongelmitta. Ja autoni oli -03 V70 D5 2WD
Poissa Maikki_S
  • Audi
« Vastaus #10 : 02.03.2013, 11:18:47 »
Mielenkiintoinen kommentti.
Kehä kun tuossa jo kasvaa verrattuna 205/55R16 -renkaaseen. Onko vaikutusta siihen, että pystyykö ajamaan 80 km/h 5-vaihteella?
Jatkokysymykseni, mikäli auto on automaattivaihteistolla:
- Lukittuuko vaihteisto 80 km/h nopeudella 5. vaihteella ajaessa vai jääkö se miettimään 4-5 vaihteiden välille?
- Kierrosluku 80 km/h nopeudella?
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #11 : 02.03.2013, 13:10:43 »
Tuossa on laskuri jos tätä joku ei ole vielä löytänyt
Itse ostin ed. V70 03 seen 205-55-17 kesäkumit ja hyvin mahtui pyörimään vaikka oli madallettu 30mm. Auto ajomukavuus uraisila teillä muttui radikaalisti paremmaksi. ei hakenut yhtää urissa.
Vaikkakin nuo renkaat on ei-sallitut rek.otteen mukaan niin ei katsastusinssi mitään kantaa ottanut.
Nykyiseen aion ostaa samalla profiilila olevat koska nuo 225/45/17  on kuin kivireellä ajaisi.
ja uusilla renkailla nopeusmittari näytti alle 1km virhettä
Rajoitimssa oli jo kylläkin 1cm palikat madalluksen takia.
« Viimeksi muokattu: 02.03.2013, 13:18:31 kirjoittanut Raid »
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
« Vastaus #12 : 02.03.2013, 14:23:03 »
225/45-17 on helkkarin mukava ainakin vakioalustalla. Ei kai sitä kannata madaltaa jo kovaa kyytiä pelkää.
Poissa Raid
« Vastaus #13 : 02.03.2013, 14:57:57 »
Siis proiifilihan kasvaa tuolla koolla. Halkaisija kasva 1 cm. eli tulee  puol senttiä lisää "maavaraa".
Poissa Rompe
« Vastaus #14 : 02.03.2013, 16:18:49 »
Eipä tuo niin suuri ero ole noihin vakiona alla olleisiin 195/65R15 renkaisiin
Ja en huomannut muuta eroa kuin mittariverhettä oli 2kmh vähemmän (edelleen oli 3kmh)
Eli vaihteisto toimi ihan samoin kuin aikaisemmin.
Eikä raapinut lokareita.
