V70 SRS-turvatyyny Huolla heti!
  • 12 Vastauksia
  • 19188 Lukukerrat
Poissa Tophat01
« : 19.02.2013, 13:37:49 »
Kyseinen vikakoodi pomppasi ruutuun oman hölmöilyn seurauksena ja nyt se pitäisi vaan nollata. Lueskelin Memo Scan OBDII mittarilla autoa, mutta tämä mittari ilmoittaa, ettei vikakoodeja ole, eikä siis poista mitään.
Mikä nyt neuvoksi, kuinka tuon koodin nollaisi ihan omin toimin ilman älyttömiä kuluja (sininen)?
Autona on V70 Mk2 2001 bensa, se pulleaposki!
Kiitos jo etukäteen :'(
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
Vs: V70 SRS-turvatyyny Huolla heti!
« Vastaus #1 : 19.02.2013, 14:34:15 »
Sen saa pois myös olikohan Boschin testerillä, mitä löytyy pienemmiltäkin pajoilta. Kyllähän ne siitä nollauksesta jonkun euron maksua ottaa, mutta ei siis tarvii käydä sinisellä... Ja eikös BSR:n lukulaitekin saanu tuon kuitattua, joku foorumilainen varmaan valon nollaa melko edukkaasti, jos sattuu lähiseudulla asustelemaan...
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa 4ntti
« Vastaus #2 : 23.02.2013, 15:40:18 »
Taisi olla 19e volvolla nollaus
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #3 : 25.02.2013, 09:53:00 »
Näissä voi olla eroja, mutta Oulun Wetterillä ottavat 45€ tuosta SRS -nollauksesta. Terveisiä vaan Wetterin pikahuoltoon  :hello:
Poissa Jortsi
« Vastaus #4 : 25.02.2013, 17:54:23 »
Saa.
Mulle eivät alkaneet pikahuollossa tekemään, kun niillä oli liian kiirus. Ja sanoi, että parempi jos voisi jättää auton koko päiväksi...
Sercapilla 20e :)
Showroom
Poissa Tophat01
« Vastaus #5 : 01.03.2013, 02:50:27 »
Sain sitten ilmon nollatuksi sinisellä H:gissä 23e hintaan. Oudoksutti, että Vantaan sininen ilmoitti puhelimessa homman maksavan 70e. Onko näillä sinisen pajoilla eri hinnat samoille toimenpiteille?
Kiitos vastauksista!
Poissa S70 2000
« Vastaus #6 : 01.03.2013, 07:56:42 »
Aika hurja on hintaero. :o
Poissa Laakkanen
« Vastaus #7 : 14.03.2013, 08:43:16 »
Katso ennen nollausta onko kuskin ja vänkärin penkin SRS piuha ehjä! Eli etupenkkien alla oleva oranssi sähköpiuha. Omassa se murtui vuosi sitten. Kolvailin kuntoon ja sitten vasta vikakoodin poisto.
edit: Jaa se olikin poistunut nollaukseslla. No hyvä.
S60 2.0T 2011
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #8 : 17.12.2013, 18:04:06 »
Tuttavan V70:stä on mennyt tuo oranssi piuha poikki. Miten olisi viisain korjata, voiko vain yhdistää liittimillä yhteen ja sukkaa päälle vai pitäisikö yrittää uusia koko johto?
Jakkara kannattaa varmaan poistaa kokonaan ennenkuin alkaa yhdistelemään, vai miten voi varmistaa ettei saa bägiä vahingossa silmilleen?
Älä hyydy
Poissa jp_olli
« Vastaus #9 : 18.12.2013, 08:17:27 »
Johdot juottamalla kiinni ja sukkaa päälle. Ei kauaa kestä puristusliitoksilla...
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa HammerDown
« Vastaus #10 : 01.05.2014, 17:36:26 »
Niinhän siinä kävi kuin vähän osasi odottaa, talvella suoritettu tinaus ei onnistunut kunnolla hankalan katkeamiskohdan vuoksi, eikä valon nollaus onnistunut.
Seuraavaksi pitäisi vaihtaa sitten johto. Onko joku vaihtanut? Volvolla pyytivät kuulemma varsin suolaista hintaa penkin johtosarjoille.
Älä hyydy
Poissa HammerDown
« Vastaus #11 : 15.05.2014, 14:38:42 »
Komento takaisin, syyksi selvisi autosähköliikkeessä viallinen RAM-muisti tms. joka ei antanut nollata vikakoodeja. Tuli jonkinverran halvempi remontti, Avainvaunussa olivat jo vaihdattamassa koko bägiä...  :nohnoh
Älä hyydy
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #12 : 15.05.2014, 23:15:08 »
Tosi paljon tulee näitä, joissa on annettu vikavalon palaa pitkään ja yleensä syynä on vielä jopa tuo kyseinen sivuturvatyynyn johto.
Vikakoodit jää muistiin ns. ajoittaisiksi, eikä niitä saa poistettua, mutta lähes poikkeuksetta ohjelmiston uudelleenasennus on vian korjannut.
Ongelmat on omalla kohdalla oikeastaan olleet aina sellaisissa, joissa on annettu valon palaa pidempään, eli ei oo kiirehditty korjausta.
