Outo naputtava tai tupsuttava ääni jakopään puolelta (V70 D5 2001)
  • 28 Vastauksia
  • 15999 Lukukerrat
Poissa Sami K.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa Hespex
Pistän vaikka myöhemmin tubeen klipin missä kuuluu kyseinen tsupautua, en ole varma onko sama kuin aloittajalla itselläni.
S60 AWD
Poissa Vollemies
Laturin vapaakytkimestä...
Siis kun kädellä pyörittelin edestakaisin, niin lauturin ankkuri pyöräkehteli edestakaisin. Ilmeisesti se vapaakytkin olisi suhteellisen herkkä jos sellainen olisi eikä sellainen että vasta viimehädässä luistaisi.
Laturi omassani on VOLVO / Bosch 14V 75-140A, Engelsmanneissa tehty
Poissa Vollemies
Kun avasin sen laturin hihnapyörön päässä olevan heiveröisen muovikannen, kyllä sieltä ihan laakerin näköinen ilmestys löytyi. Ilmeisesti jotenkin jumissa sekin. Siis vapaakytkin siinä vissiin pitäisi olla mutta käsin pyörittelemällä se kyllä jumissa on.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Pidä vaikka ruuvimeisselillä vastaan laturin tuulettimen siivistä ja koita käsin pyörittää hihnapyörästä.
Kyllä siellä vapaasuuntaankin hieman vastusta on, jos ei ole yhtään vastusta, niin siinäkin tapauksessa se on särki, tosin ei oo koskaan sellaista tullut vastaan
Poissa Vollemies
Rasva teki kiristinrullalle hyvää. Sain sen rasvattua ja siinä laakerin rasvasuojuksessa oli numeroita 06-13..... Irrotus tuhosi loput numerot ja tuosta viimeisestä kolmosestakaan ei ei voi olla ihan 100-varma.
Poissa tohnis
hep. Tässä ei ole vastauksia Vollemiehelle vaan kyselisin samahkon asian tiimoilta itsekin. Koneen käynnistyessä kylmänä(niin kauan lämpösistä keleistä aikaa ettei muista, kuuluuko silloin..) kuuluu tasaista stup stup- ääntä?? Häviää noin 5 minuutissa. Ehkä jostain hihnojen tietämiltä. Vai mikä se on se laturin vapaakytkin, josta on ollut juttua? Ei kai se.Auto -02 2.4T bensa. Alkaako joku hihna sanoa itsensä irti- mutta miksei se kuulu kun kone on lämmin?? Kiitos vinkeistä.
Poissa juse D5
  • V70N D5 -03
Bensa autossa ei ole tuota laturinvapaakytkintä ainoastaan dieselissä. ;)
Poissa Nortti
Kyllä omaan -02 s60 bensavolvoon tuollaisen vapaakytkimen vaihdoin ;).
Poissa juse D5
  • V70N D5 -03
 Ourrait mulla oli sitten väärää tietoa. :) -H-
Poissa vemppu
https://picasaweb.google.com/111881216074854290855/Testikuvatuksia#5865486244643270034
Oisko tää justiin tuota "tsupausta"? - Pahus, uskaltaako tuolla ny ajaa... Laitteen lämmettyä työmatkan jälkeen (17km), ei ääntä enää kuulu. Samoin kun iltapäivällä käy asioilla tahi töistä lähtee niin ei kuulu...
edit: V70, D5, 2003 - jakopää tehty 4ktm sitten, tuosta apulaitehihnasta ei hajua...
« Viimeksi muokattu: 11.04.2013, 10:32:17 kirjoittanut vemppu »
"If I die... I die..." <- joku
Poissa mikke
Videosta on vaikea sanoa kyppiikö tuo kiristinpyörä kun ei näy kuvassa. Itsellä piti ääntä ja syylliseksi osoittautui suht uusi (n. 40 tkm) ajettu hihna, joka oli kulunut paksuudeltaan aaltomaiseksi jolloin kiristin piti ääntä. Tuo hihna laitettiin kun vapakytkin vaihdettiin ja oli uutenakin laadultaan "epäilyttävä". Motonetista sain Contitech hihnan joka on kestänyt OK.
Tuota kiristintä ja taittopyärää sai ainakin Motonetistä suoraan hyllystä. On kahta versita ja ainakin 2004 piti ostaa tuo pyörä erikseen. Päällä luki Lada/Fiat mutta sinne sopi ja laakerikin oli Inan joten linee OK
Poissa vemppu
Kiitos vastauksesta.
Mielestäni ei hyppinyt mutta ellen väärin muista niin taisi tuossa pientä aaltoilua olla myös....
Poissa vemppu
Kiristinrullahan se syyllinen oli. (Miksu)/Carcom hoiti potilaan kuntoon. Nyt on uutta laadukasta palikkaa asennettuna, joten niiden osalta taasen on "huolettomia" kilometrejä ajettavana...
[off]
...mutta valitettavasti löytyi lisää korjattavaa...  :'(
[/off]
