V70 alatukivarren powerflex etupuslan (PFF88-601) sopivuus?
  • 29 Vastauksia
  • 14549 Lukukerrat
Poissa jari2407
Vs: V70 alatukivarren powerflex etupuslan (PFF88-601) sopivuus?
« Vastaus #15 : 06.05.2014, 13:24:47 »
En oo huomannu eroa. Renkaanahan mulla on jotku kiinalaiset et eine hiljaset oo... ja tulihan tohon koppaan talvella vedetty bitumimattoa et seki saattaa vaikuttaa.
Poissa simojet
« Vastaus #16 : 06.05.2014, 18:11:42 »
Onko asennuksen jälkeen muuttunu rengasmeteli olennaisesti?
Mietityttää johtuuko kovemmista puslista vai kenties esim. laakerista.
Ajaessa lähtee häiritsevä ulina, vähän rengasmetelin tyyppinen ääni mutta en vois vannoa ettei vois olla laakeristakin lähtevä.
Toinen pusla oli alkuperäinen ja toinen tarvike, mistä keskiöt otettiin liikkeessä. Kuulemma sai näyttää puukkoa vähän puslalle että mahtui keskiö sisälle.
Ei ainakaa huomannu korvin kuultavaa eroa autona S 60 :)
nyt pitäs tehä sama V 70
MB CLS 350cdi 4matic -12 ,V70 -04 ,340 -89
Honda  1000  cbf   -07  kesämopo
Polaris   600   edge -05 talvimopo
Poissa Lapari
« Vastaus #17 : 06.05.2014, 18:18:11 »
Jos löytyi joku asiasta kiinnostunut niin kannattanee kysyä nuita rikkinäisiä puslia korjaamolta itselle etukäteenihan varmuuden vuoksi. Jos joku nyt sattuu löytämään ylimääräisiä niin minullekkin kelpaa :) (Voin itse kaivella tapit esille)
V70 D5
Poissa HGrunt
« Vastaus #18 : 17.05.2014, 09:00:42 »
Jos joltain löytyy ylimääräisenä tuollainen kavennettu tappi niin olisin kiinnostunut. Purkasin volvon tukivarsista puslat ja toisessa oli kavennettu ja toisessa suora...? :D En jaksa uskoa että olisi vaihdettu puslia erikseen kun on merkkiliikkeessä aina huollettu.
-04 S60 T5 man.
Poissa Lapari
« Vastaus #19 : 17.05.2014, 13:46:36 »
Voisko keskitapissa olla ero niitten ns. taksimallien ja tavallisien välillä.
Minulle myyjäliike kysyi kommenttia tähän asiaan valmistajalta niin kommentti oli että keskitapissa on irtonainen holkki minkä alta paljastuu kavennettu tappi tai sitten ei ole alkuoeräisosa kyseessä. Ei ainakaan muista omista löytynyt irto-osia. Tukivarret oli Volvon ja vuosimallia 02, mutta ompa niihin varmaan monet etupuslat jo vaiheltu niin ei tietoa niiden alkuperästä. Takapuslissa näytti olevan Volvon osanumero kumivulkanoinnissa, mutta etupuslista ei numeroa löytynyt...
V70 D5
Poissa Lapari
« Vastaus #20 : 31.05.2014, 08:20:15 »
Olisko jollakin puslaa/ keskitappia irrallaan niin saataisiin varmistettua kyseiset mitat.
RRR =
XXX =
YYY =
« Viimeksi muokattu: 31.05.2014, 11:09:54 kirjoittanut Lapari »
V70 D5
Poissa mkorkalo
« Vastaus #21 : 31.05.2014, 11:02:29 »
Itse itselleni vastaten: laakerihan siellä ulisee. Mittarissa oli n. 301 tkm kun alkuperäinen laakeri oikealla etupuolella alkoi oireilemaan.
S60 D5 man. -02
Muita leluja: Suzuki GSX1300R Hayabusa K5,  Ski-Doo Summit Everest 600 H.O. E-TEC 2009
Poissa Lapari
« Vastaus #22 : 28.07.2014, 21:22:31 »
Yks kappale alkuperäispuslaa löytyi merkkihuollon roskiksesta. Noh, saa siitä sentään nuo mitat...
Hephep!!
RRR=4
XXX=22,1
YYY=39
V70 D5
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #23 : 29.07.2014, 11:13:40 »
Onhan toi keskitappien soveltuvuus kerrottu ihan powerflexin sivuillakin:
http://www.powerflex.co.uk/road-series/product-details/Front+Lower+Wishbone+Front+Bush/518.html
Poissa Lapari
« Vastaus #24 : 29.07.2014, 11:54:01 »
Nyt näköjään on ihan kuvilla kerrottu. Sanottiin siellä aiemmin että sopii originelliin öljytäytteiseen puslaan, mutta sitä ei tiedä mitkä siellä on paikallaan irrottamatta tukivarsia.
Myyjäliikkeen kansa kyseltiin ja eivät tuntuneet olevan tietoisia tuosta suorasta puslasta vaan väittivät että tuosta suorasta lähtee holkki päältä pois, minkä alta paljastuu tuommoinen kavennettu osa. Ilmoitin asiasta että asia on ok minulle, mutta saisi olla tarkemmin kerrottu mainoksessa asiasta. Hyvä että nyt asia on sanottu selvästi.
Kolme erilaista tarvikepuslaa olen nyt polttanut puhtaaksi niin sen perusteella vaikuttaa että kaikki tarvikepuslat on suoralla keskitapilla. Asia varmaan vaikuttaa monen ostopäätökseen jos sarja jää ikäänkuin vajaaksi jos tietää että tarvikepuslat on paikallaan.
V70 D5
Poissa HGrunt
« Vastaus #25 : 30.07.2014, 17:35:05 »
Sen verran omaa kokemusta noista tapeista, että myös volvon orkkis puslista löytyy suoria tappeja.. Multa löytyy sitten yksi ylimääräinen kavennettu tappi Mäntsälästä jos joku on moista vailla.
-04 S60 T5 man.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #26 : 09.08.2014, 00:57:11 »
Juuh, ite poltin parin alkuperäisiä puslia puhtaaksi ja suorat tapit oli molemmissa...
Poissa Sami K.
« Vastaus #27 : 24.02.2015, 19:13:12 »
Kenelläkään kokemusta näistä? http://www.vparts.se/se/polyuretan-bararmsbussning-framre-volvo-s60-s80.html
Täten voisi vanhat laittaa suoraan roskiin.
E:Löytyykö jostakin vielä muu vaihtoehto?
« Viimeksi muokattu: 24.02.2015, 19:36:17 kirjoittanut Sami K. »
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa Juh44
« Vastaus #28 : 28.02.2015, 22:58:24 »
Täällä hep, ostin tosin skruvatista mutta samalta näyttävät.
Ainakin vielä ovat xc:n alla pysyneet ihan ok ryhdissä vaikka lienee 10-20tkm siellä pyörineet, aiemin sai vaihdella "kerrankuussa" niitä tarvikeliikkeiden tavallisia...
Toi on muuten sitten juuri samankokoinen kuin orkkispusla, joten jos siinä tukivarren reiässä on käytetty 0,3mm isompaa tarvikepuslaa niin se jää väleäksi ja lopulta tukivarsi kuluu puhki...
Mulla oli molemmissa tarvikepuslat joten laitoin purkamattomalla lukitteella kiinni, vaihtaa sitten ensikerralla koko orkkisvarret.
xc70 D5AWD -06
Poissa jannne
« Vastaus #29 : 01.03.2015, 14:53:49 »
Minulla myös kokemuksia noista Skruvatin / vpartsin PU-puslista. Kolinaa n. 80tkm jälkeen, söivät itsensä väljiksi. Sisällä oli kavennetut keskitapit.
« Viimeksi muokattu: 20.03.2015, 17:03:09 kirjoittanut jannne »
