V70 alatukivarren powerflex etupuslan (PFF88-601) sopivuus?
  • 29 Vastauksia
  • 14544 Lukukerrat
Poissa Kimmoke72
Alatukivarren puslaongelmiin kyllästyneenä hommasin Powerflexin puslat. Puslahan on malliltaan sellainen että vanhasta puslasta täytyy ottaa keskus käyttöön. Näitä on sitten kuitenkin ilmeisesti erilaisia? Keskeltä ohennettuja ja suoria??
Itse puslahan on malliltaan tällainen
Sisällä näkyy pieni porrastus.
Netistä löytyi kuva tällaisesta keskitapista
Mutta omasta vanhasta puslastapa pullahti ulos tällainen
 Eli ei minkäänlaista ohennusta keskellä.
Onko kellään kokemusta näistä? Onko tuo ohennuttu versio mallia Volvo? Omat vanhat alatukivarret puslineen ovat tarvikkeet. Jos nyt siis tarvitsen alkuperäiset Volvon puslat saadakseni nuo uretaaniset asennettua, niin olisiko kellään jäänyt nurkkiin vanhoja joista saisi keskitapit talteen?  :'(
Ja hel....ti kun noita kuvia on hankala liittää. >:(
« Viimeksi muokattu: 24.02.2013, 00:29:23 kirjoittanut Kimmoke72 »
Poissa mattipeura
Vs: V70 alatukivarren powerflex etupuslan (PFF88-601) sopivuus?
« Vastaus #1 : 24.02.2013, 00:02:55 »
käy sorvauttaan se keskeltä ohuemmaksi. ,mulla on itellä kans 4 suoraa tappia ja 1 ohennettu ja ois tarkoitus sorvauttaa ne ohuemmaksi
Poissa Kimmoke72
« Vastaus #2 : 24.02.2013, 00:15:54 »
Ja millähän mitoilla sen sitten sorvaa? Hieman isompi kuin reikä, jotta tulee napakka. Vai juuri saman kokoinen?
Ja voiko luottaa että tarvikeosan lujuus riittää sorvauksen jälkeen?
« Viimeksi muokattu: 24.02.2013, 00:22:48 kirjoittanut Kimmoke72 »
Poissa mattipeura
« Vastaus #3 : 24.02.2013, 01:54:20 »
voin huomenna katsoa minkä paksuinen tuo ohennettu tappi on keskeltä. ja kyllä se kestää ku mulle sanottiin että niin ne saa tehtyä
Poissa Kimmoke72
« Vastaus #4 : 24.02.2013, 10:05:51 »
Anteeksi epäileväisyyteni  ;)  , mutta tuo ei ihan vakuuta, että joku on vaan sanonut että niin voi tehdä. Netti on pullollaan näitä "Kyllä se kestää" neuvoja  ;D
Ja joka tapauksessa tarvitsen ainakin yhden tapin lisää, jotta voin askarrella puslat asennusvalmiiksi.
Auto ei jouda seisomaan odotellen tappien sorvausta. Paras siis olisi jos löytyisi jonkun nurkistava valmiit ohennetulla tapilla olevat puslat.
Poissa Kimmoke72
« Vastaus #5 : 27.02.2013, 20:18:49 »
Kokeeksi ostin yhden erillisen tarvike puslan (muualta kuin motonetistä) ja onnella sen keskitappi oli malliltaan keskeltä kavennettu. Halkaisijat näyttivät täsmäävän mutta kapea kohta on hieman pitkä ja sallii noin kolmen millin pitkittäis liikkeen. Onkohan tuo nyt niin kuin pitäis? Luulisi että kaikki välys on pahasta.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #6 : 27.02.2013, 20:36:48 »
Tukivarsi ei pääse tekemään sen tapin suuntaista liikettä kun takapään pusla on toisenkätinen. Eli ei haittaa pieni välys.
Poissa Kimmoke72
« Vastaus #7 : 28.02.2013, 06:33:43 »
Näin minäkin pähkäilin. Tosin takapusla joutuu varmaan kovemmalle tällä virityksellä. Mutta ei kai se auta kuin koittaa.  :o
Poissa Kimmoke72
« Vastaus #8 : 14.03.2013, 00:52:05 »
Puslat asennettu ja alusta tuntuu hyvältä. Kun puslan asensi alatukivarteen kiinni, puristava voima sai puslan laajenemaan pituus suunnassa ja välys hävisi. Tosin alatukivarret olivat tarvikkeita ja ilmeisesti mitat heittävät sen verran eri valmistajilla, että toisessa puslassa tuo pituus laajeneminen näkyi parin millin ylipituutena.
Katsotaan nyt kuinka pitkäikäisiä ovat peruspusliin verrattuna.
Poissa Lapari
« Vastaus #9 : 04.05.2014, 21:54:18 »
Heipähei.
Törmäsin nyt samaan asiaan näitten puslien kanssa. Eli keskitappi on suora- kaventamaton malli. En tiedä oliko vanha kumipusla tarvikemalli vai alkuperäinen. Osanumero olisi varmaan lyöty ulkokooliin. Öljytäytteinen oli kuitenkin kun pikimusta velli valui lyödessä talttaa läpi. Ihmettelin aluksi että miten tuolla on tuonvärinen vesi pysynyt...
Powerflexin sivuilla tuommoinen kommentti: PFF88-601 replaces original oil filled bushes only
Eli olisko täällä antaa mittoja tapin sorvaukseen?
Onneksi auto ei odottele nyt nuita. Muutenkin näitten asennus tuntuu olevan aika värkkäyshomma, ei taida kannattaa ainakaan teettää  työtä kellään, voi tulla hintoihin.
Kuvia jotka ei johda minnekkään:
Tuommoinen holkkikin oli puslan sisällä. Monimutkainen rakenne loppujen lopuksi.
« Viimeksi muokattu: 04.05.2014, 21:56:05 kirjoittanut Lapari »
V70 D5
Poissa Lapari
« Vastaus #10 : 05.05.2014, 21:03:20 »
Hephep!!
Olisko jollakin puslaa/ keskitappia irrallaan niin saataisiin varmistettua kyseiset mitat. Tai jos jollakin on risat OEM puslat roskalaatikossa niin voin itsekkin mittailla. Saataisiin nuo mitat kaikkien tietoon.
Missä kohti on muuten OEM puslassa osanumero? Taaemmassa näyttää olevan kumiin valettu... Tietäisin oliko tuo oma alkup vai tarvike.
V70 D5
Poissa mkorkalo
« Vastaus #11 : 06.05.2014, 01:20:38 »
Onko asennuksen jälkeen muuttunu rengasmeteli olennaisesti?
Mietityttää johtuuko kovemmista puslista vai kenties esim. laakerista.
Ajaessa lähtee häiritsevä ulina, vähän rengasmetelin tyyppinen ääni mutta en vois vannoa ettei vois olla laakeristakin lähtevä.
Toinen pusla oli alkuperäinen ja toinen tarvike, mistä keskiöt otettiin liikkeessä. Kuulemma sai näyttää puukkoa vähän puslalle että mahtui keskiö sisälle.
S60 D5 man. -02
Muita leluja: Suzuki GSX1300R Hayabusa K5,  Ski-Doo Summit Everest 600 H.O. E-TEC 2009
Poissa Lapari
« Vastaus #12 : 06.05.2014, 06:52:28 »
En ole nuita saanut vielä alle. Paikoilleen meni tarviketukivarret ja muihin alkuperäisiin alla olleisiin rupesin nuita uretaaneja väsäämään.
saisihan muista holkeista vuolemalla semmoiset että mahtuu, mutta mielellään tekisi ne semmoisiksi kuin on valmistaja suunnitellut. Löytyisi vain jostakin risat puslat niin saisin mitat ja sopivat keskitapit itselle...
Niin ja valmistajalta on nyt varmistettu että keskitapin pitäisi olla keskeltä kavennettu.
V70 D5
Poissa jari2407
« Vastaus #13 : 06.05.2014, 07:25:49 »
Mä porasin siitä puslasta sen supisteen pois ja kasasin tolla tasapaksulla tapilla. On ne siellä jo 10tkm ollu ja ei leimallakaan välyksiä löytyny.
Poissa mkorkalo
« Vastaus #14 : 06.05.2014, 11:28:19 »
Miten rengasmeteli, muuttuiko?
S60 D5 man. -02
