Ei lähde käymään -94 850 10V
  • 18 Vastauksia
  • 9398 Lukukerrat
Poissa Grahik
  • Hyvä siitä tulee kun sen maalaa.. vai paalaa?
Vs: Ei lähde käymään -94 850 10V
« Vastaus #15 : 05.07.2011, 12:11:16 »
A1 Transmission 134 Faulty load signal from ignition control module
A3 ABS 323 Left rear wheel sensor, irregular >40 km/h
A7 et voi saada koodia 231.. Mutta:
A2 Fuel System 231 Long term fuel trim, part load
Nollatessa täytyy pitää nappia pohjassa eka painalluksella riittävän pitkään, 5sek<
Tällöin valon pitäisi sammua kun painikkeen vapauttaa ja kun valo syttyy uudestaan, pidetään pohjassa taas 5sek<.
Nollaus onnistuu vasta kun kaikki koodit on kyseisestä reiästä selattu läpi.
850 GLT '92
Chrysler Sebring 2.7 Autostick '02
Chrysler 300M 3.5 Autostick '99
V70 2.5T GearTronic Classic '08
Poissa Mss Zoni
  • toivoton tapaus
« Vastaus #16 : 05.07.2011, 13:39:50 »
ahaa..joo kyl mää tiesin ton nappipainallus valo syttyy systeemin, mut ei se vaa nollaantunut,tosin en tiennyt et samasta reijästä voip tulla useempi...   ???    ??? täytynee kattoo ne viel uudelleen läpi....
-waak
Poissa Grahik
« Vastaus #17 : 05.07.2011, 13:41:43 »
Jep eli lyhyellä painalluksella tulee aina seuraava koodi jos useampia, sitten kun tulee ensimmäinen koodi uudestaan, on kaikki luettu läpi..
850 GLT '92
Poissa Mss Zoni
  • toivoton tapaus
« Vastaus #18 : 05.07.2011, 15:19:18 »
no nii
uusi yritys ja tulokset parempia,jos näin voi sanoo ja nollaukset meni ok,nyt kun tiesin et jokainen pitää nollata erikses..
Tulokset:
A1:1-3-4 ei muuta
A2: ok
A3:3-1-3,3-2-3
A5 ja 6 ei mitn
A7:2-3-1, 1-2-2 , 1-1-3  nämäkin ihan ok muuten mutta tuo eka koodi 231 sille ei löydy listasta vastinetta et mitä tarkoittaa ja katoin kuitenkin kaikkien pistokkeiden koodit 3-4 krt läpi ennen kuin nollasin ja joka kerta sain saman 231 ekana koodina tuosta 7 pistokkeesta ? tuskin lasken 4 kertaa perätysten väärin ? ::)
 A1,2,3 tuo koodi löytyis listasta ainakin mut seiskasta se nyt ulos tuli  ???
Muuten noi koodien selitykset tuntuu täsmäävän autossa oleviin oireisiin aika selvästi,et sinänsä ei mitään mystistä.. kuten esim abs anturi likainen/irti tms jne... selittää palavan abs valon...jne...
-waak
