automaatti volvo 940 sammuu kesken ajon
  • 2 Vastauksia
  • 2684 Lukukerrat
Poissa VOLVO NALLE
« : 25.02.2013, 08:53:40 »
940 automaatti volvo sammuu välillä kesken ajon jostain syystä,akku on vanha(menee uusiks)auto saattaa sammua jopa 40km/h nopeudesta täysin varottamatta,kaikki mittariston varotus valot syttyy ja moottori vaan sammuu.auto saattaa käynnistyä normaalista pienen hetken jäkeen,tai kuten eilen ei käynnistyny ollenkaan,bensaa ei vaikuttais tulvittavan moottoriin kun yrittää käyntiin vaikka useamman kerran..missä mahdollisesti vika??bensa pumpun relettä on epäilty,mut asiaan ei oo varmuutta ELK
voiha sitä ajaa muullaki ko volvolla!!....mutta miksi pitäs?
hevonen
Vs: automaatti volvo 940 sammuu kesken ajon
« Vastaus #1 : 25.02.2013, 11:34:05 »
Katoppa toi: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=945.0
Eihän tohon täällä netissä varmuutta voi antaa mutta tod.näk. on pumpun-tai suutinrele syynä.
Onko sulla jo niin uusi 940 että on se paineenmittausventtiili suutintukin etupäässä? Jos on, kokeile käynnistymättömyyden jälkeen tuleeko sieltä painetta?(samanlainen venttiili kuin renkaassa, paina sitä sielua...) Jos ei ole painetta, pumppu ei pyöri--> relevika tai pumppuvika, vuosimallista riippuen erilaisia pumppuja. -95 lähtien vain yksi pumppu tankissa, vanhemmissa tankissa siirtopumppu ja pääpumppu auton alla.
Vuosimallia et kertonut.
Voi olla myös vauhtipyörän asentoanturivika.
Jos suutintukissa on paine, suutinrele vialla, ei anna suuttimille jännitettä, tai sitten boksissa vika, ei maadoita suuttimia, toki voi olla liittimissäkin vikaa välillä suuttimet-boksi.
Maadoitukset kunnossa konehuoneessa ja siellä boksin kyljessä?
Näillä pääsee varmaan alkuun...
Poissa vokelius
    • vokeliuss
« Vastaus #2 : 25.02.2013, 14:53:28 »
itsellä ysissä juuri sama vika. minun autolla pitää vaan ajaa aika kauvon nii se sammuu. mutta lähtee taas käyntiin kun vähä aikaa antaa olla. vika on joko b-pumpussa tai releessä. kun vika on päällä niin tankista ei kuulu surinaa.
