vesipumpun kolina?
  • 18 Vastauksia
  • 8477 Lukukerrat
s73
vesipumpun kolina?
« : 25.02.2013, 21:40:04 »
Etupäästä kuuluu hyvin matala äänistä kolahtelua koneen käydessä,  epäilen vesipumppua, ääni tulee muutaman sekunnin välein. Onko koliseva pumppu yleinen vaiva ja onko kiire korjata? Vuotoja ei ole. ???
Vs: vesipumpun kolina?
« Vastaus #1 : 25.02.2013, 21:50:53 »
no jos se oikeesti kolisee niin kohta se hajoo,laakerissa väljää siivet käy kiinni?yleensä kun laakeri menee niin ne rohisee/vuotaa.
Poissa seiskanelonen
« Vastaus #2 : 26.02.2013, 01:31:34 »
Jos oikeesti kolisee niin ylensä kyllä vuotaakin jostain. Vaihdon paikka aika nopsaan. Mikäli on sellainen vaikkapa bilteman" kuuntelusondi" niin voi paikallistaa aika tarkasti, voihan se olla myös laturi tms.
sisäänajettuja volvoja
144Gl-74, 244 Dl-79,  244 Dl-83,  244 Gle-84,
740 Gle-90, 940 Ft-94
Poissa dumppi
  • Volvolandia...fi
« Vastaus #3 : 26.02.2013, 10:56:35 »
tai sitte hihna(t) pois ja koittaa rohinat ja välykset käsineen
s73
« Vastaus #4 : 26.02.2013, 11:14:34 »
Ainakin laturin laakereissa on vikaa, pitää kiljuntaa mikä kuuluu vain ruuvimeisselillä kuunneltaessa. Kuuntelin meisselillä vesipumppua, en erottanut mitään ääntä melun takia. Jakopää on remontoitu äskettäin ja tehostimen pumppukin on vaihdettu pari vuotta sitten. Tekeekö niillä bilteman kuuntelusondeilla mitään ja kummatko on paremmat?
« Viimeksi muokattu: 26.02.2013, 11:26:21 kirjoittanut tulijyrä »
hevonen
« Vastaus #5 : 26.02.2013, 16:43:01 »
Jos et oo mitään laturille tehnyt, vaihda  ne laakerit ja samalla hiili/säädinpaketti, ei ole kallista.
Tosin sieltä rupee sitten oleen liukurenkaatkin kohta puhki ja niitten vaihtaminen vaatii vähän mittailua ja hyvän juottimen...Yks vaihtoehto on vaihtolaturi.
Säästyy sen sondin hinta...
s73
« Vastaus #6 : 26.02.2013, 18:20:45 »
  ääni tulisi laturista vaikka sitä ei meisselillä kuuntelemalla ei kuulu? Pitää joskus laittaa uusi laturi, säätimen hinta 30e. Täällä. E: vika ilmenee vain lämpimänä ja flektin siivet liepottavat, ei tunnu välystä viskokytkimessä. ???
« Viimeksi muokattu: 26.02.2013, 21:14:23 kirjoittanut tulijyrä »
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #7 : 27.02.2013, 10:32:52 »
Vesipumpun laakerit. Eli pumppu vaihtaen.
Jäitä housuun!
hevonen
« Vastaus #8 : 27.02.2013, 12:10:15 »
Jep, jos siivet vemputtaa niin pumpun vaihto. Ihme vaan jos ei se vuoda jo nestettä tuossa tilassa...
Jos otat flektin siivistä kiinni ja koitat välystä niin kyllä se kolkkaa jos pumpun laakerit on sököt. Visko on ihan mekaanisesti yhteydessä vesipumppuun.
En nyt ihan ole jyvällä kun sanoit että "Ainakin laturin laakereissa on vikaa, pitää kiljuntaa mikä kuuluu vain ruuvimeisselillä kuunneltaessa" ja sitten taas sanot että  "ääni tulisi laturista vaikka sitä ei meisselillä kuuntelemalla ei kuulu?"
Miten se nyt on..
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #9 : 27.02.2013, 14:37:07 »
Ei mullakaan 244:ssä vuotanu pumppu, vaikka siivet heilu ihan tolkuttomasti. Että ei se pumppu aina vuoda vaikka entinen oiskin...
Jäitä housuun!
s73
« Vastaus #10 : 27.02.2013, 18:45:03 »
Miten se nyt on..
  siis kolina ei kuulu meisselillä kuunnellessa ja ääni oli kadonnut tänään.  :facepalm:
« Vastaus #11 : 27.02.2013, 20:54:00 »
Kerro nyt sitten mkä oli vikana ja saitko korjattua, auttaa taas seuraavaa samoilla ilmiöillä olevaa volvomiestä(naista).
s73
« Vastaus #12 : 27.02.2013, 20:56:55 »
Ei ole tietoa mikä vaivaa, kolina tuli takaisin. :facepalm:
s73
« Vastaus #13 : 01.03.2013, 20:29:09 »
Ei ollut vesipumppu, vaihdoin virtalukon pohjaa ja nyt laturin perästä mitattu n. 11V  ja toinen silta käytetty paikallaan, ei vaikutusta. Pohjaa vaihtaessa katosi mittariston kaikki sähköt ja lämppärin valot, puhallin ja radio toimii.
s73
« Vastaus #14 : 02.03.2013, 13:58:20 »
Edelleen ongelma vaivaa, missä mittariston maapiste? Voiko virtalukon pohjan vaihdossa tehdä jotain virhetta?
