S80 2001 ja "palaneet sivupolttimot" teksti vaan palaa ajotietokoneen näytössä.
  • 16 Vastauksia
  • 9078 Lukukerrat
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
Eli tuli laitettua 3w polttimot sivuvaloihin (etupuskurin ne keltaiset sivuvalot/äärivalot) ja ajotietokone rupesi herjaamaan että sivuvalo palanut. Nyt on vaihdettu 5w pottimot takaisin niihin ja tuo teksti on vaan ja pysyy ajotietokoneen näytössä. Eikös sen pitäisi heti hävitä kun polttimo on oikea. Tuo on kuitenkin jo ollut tuo teksti tuossa näytöllä pari kuukautta ja kaikki valot palavat autossa mitkä pitääkin....
 Eli auto on siis S80 2001:n.
Poissa veikko
takavalot/parkit
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
takavalot/parkit
Juurikin noin, on ollut vain sattumaa, että alkanut hermaamaan samaan aikaan, kun on laitettu ledit etu-äärivaloihin, ne kun ei kuulu valovikavartijan piiriin.
Poissa Puusilmä
takavalot/parkit
Sehän tässä vähän ihmetyttää kun kaikki polttimot palavat sekä parkit että takavalot. Tuli vaan mieleen että oliskohan etuparkkipolttimo vaikka väärän kokoinen. Pitääpä tarkistaa ensin vaikka nuo seuraavaksi.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Sivuvalo -herja tulee ainoastaan jostain niistä neljästä takaparkkipolttimosta (eli 2/ puoli osoittaa taaksepäin)
Poissa Puusilmä
Ok, ne vaan palavat kuitenkin :D. Pitää ottaa ne auki ja katsoa että mitä ne ovat syöneet sisuksiinsa kun se auto on seuraavan kerran taas tuossa pihalla ;)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Tarkista ainakin niiden teho ja putsaa kosketuspinnat, joskus polttimoherjat on loistanut hapettumienkin takia.
Poissa toto71
Mulla herjaa sivuvaloista,mutta ne ei pala ollenkaan. eikä auttanu kun vaihdoin polttimot ja sulakkeet,ei silti toimi ja teksti on näytössä edelleen... vika tuli samaan aikaan kun vaihdoin valokatkasimen edellisen hajottua. kait se pitäis viedä töpseliin taas kerran :D
Poissa TTM
Itsellä oireili juuri tuo sivuvaloherja V70:ssä. Ei auttanut vaikka kuinka vaihtoi hehkuja peräpäähän. Parkki- ja ajovalo pysyi pimeänä. Syyksi paljastui viallinen REM-boxi joka sitten kustansikin ohjelmointineen reilun tonnin.
Poissa toto71
Mulla siis palaa kaikki muut valot,ainoastaan etusivu valot ei pala. Taka sivuvaloja ei edes ole...
Takasivuvalot on normaalit takavalot.
Poissa toto71
No mä tarkotin niitä sivuvaloja jotka löytyy edestä ja joissain autoissa ne löytyy takaata sivuista.
Itse tarkoitin sitä että jos autosi herjaa sivuvaloista niin se tarkoittaa takavaloja ;)
Poissa mara h
Kyllä,ja ne toiset parkit näkyvät enemmän sivulle myös kun ne toiset,siitä kait moinen nimi
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
Eiku se sivuvalot on suora sanasta sanaan suomennos englannin sidelights:sta, jotain kuukkelin suomennosta käytetty. ::)
Sidelights tarkoittaa etu(parkki)- ja takavaloja.
- KIITOS!
