Hajonneen Ardicin ohittaminen/tulppaus?
  • 4 Vastauksia
  • 3439 Lukukerrat
Poissa Rastimo
« : 28.02.2013, 10:32:22 »
Eli ongelma täällä tuttu satunnainen keittäminen+nesteen lisäys ajoittain. Tarkoitus korjata "kesemmällä"
Nyt tuo kuitenkin päätti kosahtaa kunnolla, eli vedet pitkin pihaa. Siispä toisella autolla töihin, emäntä bussilla  :(
Kotona on vadis, mutta tässä työkoneessa ei, enkä ole vielä kerinnyt (viitsinyt) selvittää koko kytkentää.
Sellaista tietoa en löytänyt täältä, että onko lämmitin sarjaan, vai rinnan kytketty lämppärin kennon kanssa?
Varmaan on jossain, mutta väärät hakusanat varmaan  :-[
Eli voinko tulpata/litistää letkut, vai pitääkö yhdistää holkilla? Ardicin korjaan edelleenkin vasta kesällä, nyt pitää vaan saada auto liikkeelle.
Mikähän on todennäköisin kohta mistä pettänyt? -Ei kerinnyt oikein analysoimaan, jostain pohjamuovin välistä vesi tuli. (Mihin ne tosta ardicista päätyy?)
s73
Vs: Hajonneen Ardicin ohittaminen/tulppaus?
« Vastaus #1 : 28.02.2013, 10:47:01 »
Mikä auto ja vm.? Ardicilla on sulake jossain. Luultavasti pesä hajonnut ja pitäisi holkilla yhdistää letkut. ???
Poissa Rastimo
« Vastaus #2 : 28.02.2013, 11:01:14 »
Niin joo V70'03
Samalla vaivallahan nuo toisaalta yhdistää kun tulppaakin, sittenhän tuoo selviää kun sinne asti pääsee.
Sulake on irti joten ei tuo enää käyntiin lähde. Veden kun saa sisällä pysymään niin riittää.
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
« Vastaus #3 : 28.02.2013, 12:31:58 »
Niin joo V70'03
Sellaisen 90 asteen kulmajatkon tarviit siihen. Ja tais olla 19mm letku?
Poissa Rastimo
« Vastaus #4 : 01.03.2013, 10:12:46 »
Tulipa sitten ylimääräistäkin jumppaa, vesipumppu oli antanut periksi. Kerkesi kaiketi käymään hetken kuivana, kun en tajunnut, että koko vesimäärä on tontilla. ei meinaan hämärässä ja kuraisessa lumessa erottunut  :'(
Nääs kun ennenkin on tarvinnut vettä lisätä, meinasin että lorautan koneen käydessä. Opetus: kun tietokone ohjeistaa sammuttamaan moottorin, tee se varmuuden vuoksi heti, vaikka olet varma, että se taas ylireagoi  :-[
Toisaalta, vähästä tuo otti nokkiinsa, mielestäni?
Onneksi "traktorin" moottorin rakenne sen verran simppeli, että homma lopulta hoitui kotiolosuhteissa ja normityökaluilla. Yleensä jakopään esillesaamiseenkin menee puoli päivää ja pitää tehdä n kappaletta erikoistyökaluja tai niiden korvikkeita jos jotain pitää oikeasti purkaa  >:(
