H-profiilien tehonkesto?
  • 24 Vastauksia
  • 12272 Lukukerrat
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« : 28.02.2013, 13:03:28 »
SPM mainostaa heidän kiinaveivien kestävän 250hp/pytty.
Markkinoilla on kuitenkin olemassa ei kiina h-pofiili veivejä, kuten PO-metallin veivit 900e/sarja.
Mitä muita laatu merkkejä on olemassa, joka valmistaa volvoon sopivia kankia ja paljonko nämä kestää teoreettisesti tehoa?
citikka
Poissa miikel
Vs: H-profiilien tehonkesto?
« Vastaus #1 : 28.02.2013, 15:28:27 »
250*4=1000hp ei riitä vielä?
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #2 : 28.02.2013, 15:31:10 »
Heh. Riittää toki 13mm vakio kangetkin riittää, mutta mielenkiinnosta kyselen, että paljonko "kunnon" kanki kestää.
citikka
Poissa miikel
« Vastaus #3 : 28.02.2013, 15:42:10 »
tehonkestosta tiedä, mutta laatu on varmasti tasaisempaa. Ei koneistus virheitä, tai materiaali eroja niin paljon. Paremmin tarkastettuja jne
Paikalla The_OttoB
« Vastaus #4 : 28.02.2013, 16:36:52 »
Carrilolla voisi olla jotain rahamiehen lompsalle sopivaa.
Lisäksi aiheesta on olemassa watun pasha thriidi tee-se-itse kiertokangista, joka on täynnä lisää mutua.
Poissa VT86
  • Hallituksen varapj
« Vastaus #5 : 28.02.2013, 16:51:52 »
Carrilolta varmaan rupeaa rahalla saamaan veivejä jotka kestää sen mitä Volvon mosasta saa irti, Kiinaveiveihin referenssiä saatiin eräältä asiakkaalta. Audin 5-pyttynen ja n.700hv oli tehot millä ajeltiin rataa viime kesänä noin 150-200 ratakierrosta, veivit mittautettiin asiakkaan toimesta infoamatta mittaajaa missä käytössä ovat olleet ja minkä valmistajan veivit. Muodonmuutoksia ei ollut tapahtunut veiveissä joten kaippa noi kiinaraudatkin kestää sen mitä 98% tämän foorumin virittäjistä saa irti Volvon mosasta.  ::) Niin ja ko. Audin koneessa oli aikaisemmin olleet PO:t tosin ero kiina veiviin oli huomattava ;) meinaan PO:n veiveihin ei oltu tehty pintapäästöä edes (lasikuulapuhallusta).
On siellä asiaakin välissä. Onkohan ne veivit jo valmiit :D
Pistetää parit hymiöt tonne ettee kukaa vedä herneitä.
Miksi? - Koska voin!
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #6 : 28.02.2013, 17:38:03 »
Tuolta kiihdytysratojen varikoilta kuullu sellaista et jossai 1500hv jälkeen veivit vaihdetaankin alumiinisiksi ja niiden käyttöikään aletaan mittamaan vetojen määrässä (toki niitä tutkitaan vetojen välissäkin). Aluveiveillä suojataan muuta moottoria, esim. kampiakselia jonka kustannukset voi ylittää 20t€. Aluveivi ei aina tee katketessa ees ikkunaa lohkoon ja vauriot jää kohtalaisiksi..
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #7 : 28.02.2013, 17:46:48 »
Aluveiviä voisi löytyä jenkkikoneen mitoilla aika lähelle Volvon mittaa ja reilusti alle teetettävän veivin hinnalla
Itte sovittelin joskus chevyn 327 pikkulohkon veiviä vinokoneeseen. Se sattui muistaakseni aika lähelle
Poissa 144
« Vastaus #8 : 28.02.2013, 19:39:14 »
Kyllä se aluveivikin tulee yhtä suurella todennäköisyydellä ku teräsveivi uudesta reijästä ulos.
Poissa j_tapio
« Vastaus #9 : 28.02.2013, 19:41:50 »
Joo niin tulee mutta korkeintaan kerran kun teräsveivi saattaa puikottaa koko lohkon käyttökelvottax.
Poissa mikkeki
  • 315 km/h @ mile
« Vastaus #10 : 28.02.2013, 19:43:00 »
Ittel ollu SPM:t jo ties kuinka kauan, eikä ole poikki menneet. Voipi ainakin niitä suositella. Sit jos ei enään teräsveivi piisaa niin joko titaania tai alsaa riippuen moottorista ja lompsan paksuudesta.
Teräsveivi kestää tietyn olipa sit valmistaja mikä tahaan ja kaikki lienee hyviä kunhan tarkistusmittaa ne. Jokatapauksessa tehomosaan on kaikki anyway mitattava...
Tosin eipä toinna mitään jollei tehoa tai varvia ole ja reilusti. Varmaankin alkaa olee aiheellista näitä pohtia sit heti ku on se +250hp per sylinteri ja varvia +10000rpm.
raw d
Poissa Sute
« Vastaus #11 : 06.03.2013, 12:12:29 »
Aluveivi kestää ääriolosuhteissa enempi kuin teräsveivi määrätyn ajan ja toisaalta suojelee kangen laakereita, kun noissa on "joustoa", eli toimivat vähän iskarin tavoin. Omassa tinanelosessa on R&R:n aluveivit käytössä. Sen verran läskit kanget, että piti snurrata lisää tilaa, että mahtuu pyörimään. Epäilen, että ei jättäisi tulematta lävitse lohkon kyljestä, jos hajoaisi tai sitten pitää mennä aika murusiksi laakista.
Volvo V40 2.0T powered by Garret GTX4202R, Volvo V60 D5 Twin Engine, MY17
Poissa j_tapio
« Vastaus #12 : 06.03.2013, 12:46:16 »
Paljonko painaa kpl?
Poissa Sute
« Vastaus #13 : 06.03.2013, 13:33:28 »
jaa-a tais olla jossain 340-350g kipale
Paikalla The_OttoB
« Vastaus #14 : 06.03.2013, 14:17:54 »
Ei tule lohkosta ulos. Rikkoo kaiken. Jopa lohkon. Tieto/omakohtainen kokemus.
