Team Recycle Racing Finland - V70 D5 -05 geartronic (huoltomuistio) - MYYTY
  • 248 Vastauksia
  • 127619 Lukukerrat
Joo hyvällä maulla tietysti  ;)
Paljonko tämmönen vie polttoainetta sekalaisessa pyörityksessä? Jotkut meinaa että janosempia kuin TDI, mutta en oikeen jaksa uskoa..
Muistelisin, että tässä insinöörin yksilössä ajotietokone näytti keskikulutukseksi 4,7L. Meidän talouden ravitsemuspäällikön hiukkassuodattimella varustettu V70 näyttää 6,6L. Ajotietokoneet nyt näyttää mitä näyttää, mutta suuntaa ainakin saa ja jokatapauksessa D5 vie aavistuksen tdi:tä enemmän naftaa.
Madallus ei ole tällä hetkellä prioriteettilistan kärjessä. Etuiskarit menee kuitenkin vaihtoon jossain vaiheessa, niin sitten samalla voisi vaihtaa uudet jouset paikolleen. Ehkäpä hiukan matalemmatkin.
Ajotietokone näyttää tällä hetkellä 6.0 litran kulutusta. Siinä on 1/3 maantietä ja loput kaupunkipyöritystä. Tarkoituksena oli katsoa tarkka kulutus tripistä, mutta softauksessa se meni nollille. Seuraavalla tankilla sitten näkeekin kulutuksen sitten softattuna. Eka maantiepätkä noin 80 km/h keskinopeudella näytti alle 4 litran kulutuksia.
Kiva laite tämmönen on. Voi olla, että jää pitkäksikin aikaan perheeseen, jos emäntä suostuu luopumaan nykyisestä ajokistaan. Jollei niin vaihtuu parin vuoden kuluessa AWD malliin. Muuten tosiaan saa jäädä emännän käyttikseksi.
Vuosihuolto tehty ja uudet softat asennettu. Polttoainelämmittimen vesipumppu on jumissa, eli se pitää vielä vaihtaa.
Ensi viikon tiistaina on vuorossa softaus.
Kuva autosta kesärenkailla (235/35/19).
Nätti peli :). Helmamuovit taitaa olla kuvassa likaiset kun aluksi katsoin että on maalamatonta muovia?
Piti käyttää tallessa ollut pesukuponki, eli ei ole pihalla käsin pesty. Kyllä ne maalissa on. Kuva on myös otettu luurilla, niin laatu on mitä on.
Eilen oli pientä haastetta käyntiinlähdön kanssa. Lopulta lähti tulille, kun antoi meisseliä startin herätenastalle virtajohdosta.
Eli startti pyöritti välillä vajaa kierroksen ja välillä ei lainkaan. Solenoidi ei jaksanut aina mennä hammaskehälle asti.
Tänään hain siniseltä tiskiltä starttireleen ja avasin vanhan. Se oli aika hapettunut kontaktipinnoista.
Huomenna näkee taas miten pelittää. Softaus siis siirtyi hiukan eteenpäin, että saa varmistuksen, että tuli kuntoon.
Edit: Putsasin vielä herätevirtajohdon liittimen ja nyt näyttää pelittävän (sormet ristiin).
« Viimeksi muokattu: 18.04.2013, 22:42:09 kirjoittanut JuHaU »
Poissa MK-73
Lainaus
Nyt tulee OT: Voi kiesus sentään että menee tuollainen "laiva" menee vähällä naftalla... siis tietokoneen mukaan.., mutta kuinka moni sitten sokeasti luottaa noihin tietokone lukemiin..?  Kaverilla oli samanlainen volvo, tosin vm-06, ja vain "17-tuuman" kesäkumeilla, kulutus oli 5.5-6litran välissä koneella ja todellisuus +2litraa..  Meidänkin perheessä on diesel auto emännällä (ei volvo tosin) hieman pienemmällä koneella ja manuaali-askilla niin tietokone näyttää oikein tyylikkäästi 6.0 melko tarkkaan vuoden kulutusta mutta paperilla sitten lukema onkin 7.2.. Tankillisellakin erot on paperin ja mittarin välillä n.litra..., eli mittari näyttää vähemmän..  Muistan vain aikoinaan kun tuolla raskaalla puolella ajettiin viimeisimpään ajokkiin uus "softa" niin auton oma tietokone rupesi jostakin syystä näyttämään muutamaa litraa vähemmän mitä todellisuus oli..., (paperi seuranta oli koko ajan)..
Pihasta löytyy: 760 B230FT+AW71 -89,  V70R -03 sekä S80 D5 -12
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
Harvoin kyllä kahden litran heittoa on ajotietokoneen ja todellisen kulutuksen välillä... ???
Mutta asiaan, eli hieno DEEKU tuli tästäkin ;)
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa Voimarauta
  • Recycle Racing
No mulla on tosin S60 D5 mallissa tietokoneen keskikulutus n. 5,2-5,3 ja todellinen jotain 6,7 paikkeilla että kyllä niissä heittoa on reilusti.
Volvo Amazon B20T -71
Volvo XC90 D5 -06
Poissa Jaakko
Mun 2004 V70 D5 Geartronic näyttää 6.3 ja viimeisin mitattu oli 8.6  8)
Talvella voi lisätä suoraa sen 2L ajotietokoneen lukemaan. Lisälämmitin ja ajotyyli mulla pahimmat kulutuksen nostajat.
1983 240 Turbo 16V / GS6-37DZ
2004 V70 R M66 AWD
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Kyllä nuo ajotietokoneet selkeesti litran valehtelee. Mulla on ´04 awd automaatti ja tietokone näyttää 5.8 tai 5.9. Kuittien mukaan kulutus on kuitenki ollu tasan 7.0
Kevätpäivä käytetty tehokkaasti ja asennettu uudet kaiuttimet pahvikartioiden tilalle. Oviin meni samalla myös 4 levyä äänieristemattoa.
Auto tuli myös pestyä ja vahattua Autoglymin punaisella.
Uudet takakaiuttimet. Alkuperäisiä asennuskauluksia pystyy hyvin käyttämään uusien kaiuttimien kanssa. Vanhat kajarit lensi samantein roskiin. Ne saa kyllä ehjänä irti jos haluaa tai on tarvetta. Käytin myös alkuperäisiä johdotuksia ja liittimiä. Kolvasin asennuskauluksesta hyppyjohdot elementeille.
Äänieristettä ovipahvin alla ja myös pintapellissä.
Etuoviin tuli myös diskantit alkuperäispaikoille. Jakosuotimet meni mukavasti etuovissa oleviin muovikoteloihin, joissa menee johtonippu.
« Viimeksi muokattu: 07.07.2014, 14:42:41 kirjoittanut JuHaU »
Vaihdoin startin tähän, kun solenoidi ei ollut kovin luotettava. Se ei pitänyt ratasta vp:llä riittävän kauan. Toimi välillä ihan ok ja sitten taas temppuili.
Bingo...
Juurikin samat lukemat tuli 440 km kaupunki / taajama-ajossa.
Mughollare löysi paikkansa kojetaulusta.
« Viimeksi muokattu: 07.07.2014, 14:43:05 kirjoittanut JuHaU »
