Team Recycle Racing Finland - V70 D5 -05 geartronic (huoltomuistio) - MYYTY
  • 248 Vastauksia
  • 127556 Lukukerrat
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
Tiedän paikan mistä noita levyjä vois löytyä
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Eli vaativa ja v-mäinen sähkövika paikallistettiin paskaan patteriin? :D
Toivotaan näin.
Onko sulla nyt siis ylimääräisenä noita kontin pohjalevyjä...?
Yksi etummainen löytyy, jossa 10" reikä sekä yksi ehjä takimmainen.
Meinasin laittaa sen  apukuskin penkin alle kun tee pientä lattiamatto jumppaa jossain vaiheessa.
Tämä vaihto on nyt sitten toteutettu. subi mahtui just ja just apukuskin penkin alle. Samalla päivitin etupään vahvistimen Hertzin tekeleeseen. Kyllä siinä on jonkin verran enemmän potkua kuin museo autostudiossa. Takakaiuttimille vedin samalla johdot ja kytkin niille museo autostudion.
« Viimeksi muokattu: 07.09.2013, 21:00:16 kirjoittanut JuHaU »
Maalari toimitti tänään spoilerin, jos sen jossain vaiheessa laittaisi paikoilleen.
Vannejuttuihin on tullut hiukan päivitystä, ei kuitenkaan vielä sitä tilannetta, jota tavoittelen.
Eli kierros 18" Pegasuksia on tulossa. Itseasiassa kolmesta eri osoitteesta. Samalla siunaantui myös sarja 18" replikoita.
Metsästän vielä 17" Pegasuksia ensi syksyyn saakka ja tavoitteena on saada viimeistään vuoden päästä talvirenkaille ko setti.
Jos ei löydy, niin sitten on pakko ostaa 18" talvikumit noille Pegasuksille.
Ensi talvi siis mennään vielä 17" vanteilla ja vakiojarruilla.
Jos nuo 17" Pegasukset löytyy niin sitten 19" R vanteet voisi laittaa kiertoon.
Tämän päiväs ostoksia.
Lisälämppärin uusi kiertovesipumppu, Powerflexin puslia ja 1/4 kierros 18" Pegasus vanteita.
Takapoilerikin löysi paikkansa luukun yläreunasta. Sinne se sopi kuin isi äitiin.
« Viimeksi muokattu: 11.09.2013, 20:27:46 kirjoittanut JuHaU »
Kuviaa!!!
Kuviaa!!!
Oli pikkasen hämärää jo, niin tossa tollanen hätänen räpsy.
Klikkaamalla suuremmaksi.
« Viimeksi muokattu: 11.09.2013, 21:02:32 kirjoittanut JuHaU »
Sopii kyllä hienosti 8) Ei näitä saisi olla lainkaan ilman spoileria.
Poissa volvere
  • www.volvere.fi
Sanopa muuta!  O0
Tuskin maltan odottaa että saisin omani maalarilta, lupaili onneksi jo loppuviikolle?
Niin sopii. Seuraavaksi pitää varmaan maalauttaa tuo takapuskurin kulma. Voi kyllä ruveta vituttaa jos sen maalaus kestää yhtä kauan suhteessa osan kokoon kuin tuon puskurin. Eihän sitä saa sitten ikinä enää takas. Kävis kuin Volverelle, että autokin ehtii pariin kertaan vaihtua, ennen kuin kaikki osat on kiinni.
Sanopa muuta!  O0
On se kyllä kumma kun ilmaseksi ei saa enää nykyään enää mitään nopeesti.
Poissa Kumimakkara-
Mitenkä tuon poilerin kiinnitys tapahtuu? Itellä -02 V70 ja haaveillut omaanikin  tuollaista joskus.
Takaluukussa on sisäpuolella merkit / reikien paikat valmiina. Niihin vaan reiät ja spoileri kiinni läpi koneruuveilla.
Voisihan sinne väliin vielä laittaa kaksipuolista teippiäkin, mutta jätin laittamatta.
Tuo mun spoileri on tarvike / lasikuituinen, niin siinä oli vain yksi koneruuvin paikka per puoli.
Ei tuossa kiinnittämisessä mennyt aikaa puoltatuntiakaan, vaikka vähän mittailikin sen paikkaa.
Takaluukku kun on lasikuitua, niin porauskaan ei ollut kovin vaativa homma.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Ei ole kyllä tullut pieneen mieleenkään että tuo olis lasikuitua.  :o
« Viimeksi muokattu: 02.01.2014, 08:43:50 kirjoittanut Turbo 242 »
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
En erota tarraa saatikka kilventaustaa...? ???
