volvo 740 puhallin moottori
  • 14 Vastauksia
  • 6221 Lukukerrat
Poissa volvo 929
« : 04.03.2013, 22:05:35 »
onko millainen homma vaihtaa tuollaiseen volvo 740 puhaltimen moottori. nykyinen piettää melkoista mekkalaa joten olisi vaihdon tarpeessa.
Volvo 242 vm74   Volvo 745 vm92
Poissa volvo 929
Vs: volvo 740 puhallin moottori
« Vastaus #1 : 04.03.2013, 22:06:31 »
onko pitkäkin prosessi ??
s73
« Vastaus #2 : 04.03.2013, 22:21:05 »
Hanskanlokeron alta paneli irti ja kynnyslistasta etummainen ruuvi irti, toista löysälle sitten sivupaneli irti ja moottorin ohjausyksikkö irti sen jälkeen poista teline. E: tämä ohje on alipainetoimiselle nappilämppärille.
« Viimeksi muokattu: 05.03.2013, 09:49:44 kirjoittanut tulijyrä »
hevonen
« Vastaus #3 : 05.03.2013, 11:27:45 »
Ei ole paha. Se puhallinmoottori on tosiaan siellä repsikan jalkatilassa, näet kun potkumuovin irroittaa.
Yleensä näissä vanhemmissa on muistaakseni kolmella ruuvilla kiinni. Irroita liitin ja maajohto sekä siellä etupuolella oleva tuuletus letkumutka. Moottori tulee sitten alas. Joskus voi olla vähän kiinni kun on jotain tiivistemömmöä välissä...
Uudemmissa moottoria pitelee vain yksi, yleensä torx-ruuvi, voi olla myös ristipää, joka sojottaa penkkiin päin ja on helppo poistaa, sitten vain vähän pyöräytetään moottorin laippaa niin se tulee alas.
Niin siis pitääkö nappilämppärillisessä poistaa ecu ja sen teline?  ::) Ite ainakin joskus omasta pudotin puhallinmoottorin sellaisesta eikä kyllä vaatinut sellaisia hommeleita. Ei se jalkatilan sisältö poikennut mitenkään muista lämppäriversioista
Kysyjähän halusi tietoa moottorin irroituksesta, ei ecun poistosta.
s73
« Vastaus #4 : 05.03.2013, 11:49:22 »
Saa paremmat tilat ja ei mahtunut avain sinne, ellen muista väärin.
Poissa seiskanelonen
« Vastaus #5 : 06.03.2013, 23:38:12 »
Sen Ecu:n poisto antaa sopivasti lisätilaa ja ennenkaikkea et vahingossa riko sitä. Onnistuu irroittamattakin hyvissä olosuhteissa, talli ,hyvät valot, selvinpäin jne.
sisäänajettuja volvoja
144Gl-74, 244 Dl-79,  244 Dl-83,  244 Gle-84,
740 Gle-90, 940 Ft-94
Poissa volvo 929
« Vastaus #6 : 07.03.2013, 10:45:13 »
kiitos vastauksista  :)
Poissa JZC
« Vastaus #7 : 08.03.2013, 12:18:42 »
juu kannattaa poistaa kun ei ole kuin kahdella ruuvilla ja telinekin vain kahdella ruuvilla.
Itse ostin 89 malliseeni uuden käytetyn potkurin ruoattista ja muistaakseni käy aina vuoteen 95 asti sama.
Välillä koitin myös taiwanin ihmettä ja se kesti vuoden ja tehokin oli puolet huonompi kuin nykyisessä  ;D
Kimmo
s73
« Vastaus #8 : 08.03.2013, 13:01:32 »
Mitään johtoja ei tarvitse eculta irrottaa.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #9 : 08.03.2013, 15:34:03 »
Ja usein sitä mekkalaa pitää vain kuivaksi päässyt laakeri, tai pelkkä puslahan noissa taitaa olla.
Oma ei ole äännellyt kolmeen vuoteen purkamisen, putsauksen, akselin kiillotuksen ja uudelleen rasvauksen jälkeen.
Älä hyydy
Poissa Lietso
« Vastaus #10 : 08.03.2013, 19:14:05 »
Tuota.. jos on ilmastointi tai "sen valmius" niin boksi irti, muuten ei tarvi irroittaa...
Poissa maidenisti
« Vastaus #11 : 10.03.2013, 14:34:52 »
mites, pääsekö tonne mootoriin miten helposti lehtiä ja muuta skeidaa? ku omassa pitää välillä ääntä ihan ku olis lehtiä.
ja jos sinne jotn. pääsee ni onks helppo putsaa vaan vaatiiko purkamisen?
Amazon B20 -67 rojekti, 855 tdi -96, chevy-van g20 6.2d -91
Ex 944 230 fb/f sekotus -90, Ex V70 2.4 10v -99, ex 945 GL 2.3fd -92, ex 855 GLE 2.4 10v -94, Ex- 460 GL 2.0 vm-94
Poissa HammerDown
« Vastaus #12 : 10.03.2013, 15:38:26 »
Kyllähän sinne pääsee, periaatteessa mikä vaan ritilöistä läpi/ohi menee. Vastakarvaan lähtevät varmaan aika huonosti, eli kannattaa irrottaa moottori ja yrittää puhaltaa vaikka paineilmalla kanavista roskat pois.
Itsellä, kun en ole löytänyt vielä ehjää tuulilasin alalistaa, tuli syksyllä tuulilasia myöten lehtiä sisään oikein urakalla... >:( Tarkotus olis laittaa ilmanottotorven päähän tiheä verkko, että jäisi jatkossa edes suurimmat käikäleet ulkopuolelle.
Älä hyydy
Poissa HammerDown
« Vastaus #13 : 16.12.2013, 16:36:45 »
Ja tähän asti sitä hiljaisuutta kesti.
Onko kukaan löytänyt/vaihtanut moottoriin uutta puslaa? Äänestä päätellen vanha on jo kulunut niin väljäksi ettei rasvauskaan enää pitkään auta. En nyt jaksa muistaa näyttikö se pusla siltä että sitä olisi suunniteltukaan vaihdettavaksi...
Tarvikeföönejähän saisi satasella, mutta entistä on nasta ehommaksi ehostaa.
Älä hyydy
The moose
« Vastaus #14 : 16.12.2013, 16:51:11 »
omaani sai joskus muinoin bosch puhaltimen 98€
tamperelaisesta joukon auto, aka.. JA-Tools ja Elektro. http://www.jaoy.com/index.php
vanha oli niittaamalla kasattu, vuosimallikohtasia eroja varmasti löytyy.
