Volvo 850 -96 automaatti nykii.
  • 8 Vastauksia
  • 4108 Lukukerrat
Poissa rotator
« : 06.03.2013, 13:10:58 »
Hei, Apua tarvittaisiin. Ongelma on että 850 automaattilaatikolla oleva auto nykii satunnaisesti todella terävästi. Autoon uusittu tulpat,tulpanjohdot,kansi sekä pyörijä. Ongelma ei poistunut. Voisiko vika olla puolassa/sytytyksen pääteasteessa. Auto ei tee tätä säännöllisesti. Mutta ongelma on jos jättää esim. pitkällä reisulla tien päälle. :-\ :-\ :-\
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
Vs: Volvo 850 -96 automaatti nykii.
« Vastaus #1 : 06.03.2013, 14:29:43 »
Moro!
Eiköhän ensimmäisenä kysytä se tärkein eli milloin on laatikon öljyt vaihdettu, onko oikea määrä ja onko oikeanlaiset?
Saattaahan siellä katkoa myös Pnp- katkaisijakin...vaihtoehtoja on aikas monta :-\
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
hevonen
« Vastaus #2 : 06.03.2013, 16:02:33 »
Kannattaa ehkä myös lukea jollain kolmenkympin lukijalla ne vikakoodit?
Vähän nyt pitäis uhrata euroja, kun tuo kuitenkin tallentaa viat muistiin...
« Viimeksi muokattu: 07.03.2013, 22:53:30 kirjoittanut hevonen »
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #3 : 09.03.2013, 12:02:24 »
Näistä vuosimalleista huono lukea itte halvoilla/leluilla laitteilla, mutta lukeevat pientä korvausta vastaan boschcar servicellä muistaakseni.
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
hevonen
« Vastaus #4 : 09.03.2013, 12:30:06 »
Ite oon kuule just näistä lukenut noilla halvoilla että tiiän mistä puhun-96 850 toimii luku ja -98 70 toimii.
Se niistä leluista.
Ai niin, -99 C70 toimii myös vaikka on jo sähköläpällä.
« Viimeksi muokattu: 09.03.2013, 12:32:46 kirjoittanut hevonen »
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #5 : 09.03.2013, 12:35:36 »
Ok. Minkä mallinen/merkkinen lukija sulla, kun en ole itse ostanut kirjoittelun perusteella, etteivät toimi.
Tälläinen?: http://www.ikh.fi/CRX40_OBD_LUKIJA_T40
« Viimeksi muokattu: 09.03.2013, 12:44:32 kirjoittanut 850Z71S80 »
hevonen
« Vastaus #6 : 09.03.2013, 12:58:30 »
Tommonen on
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skannerit/3742-vikakoodinlukija-can-obd-ii.html
Toimii hyvin, antaa vikakoodin numerona, mukana tulee lista mikä "suomentaa" numerokoodin.
Sammuttaa vikavalon haluttaessa(reset)
Varmaan piliteeman ja motonetin 30-40€ lukijat on ihan vastaavat.
Huoltovalon nollaus ei ole tuolla ainakaan mulla onnistunut, siihen mulla on oma bilteman palikka.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Testauslaitteet-ja-Elektroniikka/Merkkivalon-nollaustyokalu-151399/
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #7 : 09.03.2013, 17:57:24 »
Kiitos hevonen -H-.
Olin täysin siinä uskossa, ettei näitä saa luettua, kuin merkkiliikkeen vehkeillä.
Tuollainen menee ostoslistalle hetimmiten... kiitos.
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #8 : 23.03.2013, 07:02:14 »
Kiitos hevonen -H-.
Nyt ostettu... http://tee-se-itse.hongkong.fi/fi/autotarvikkeet/sulakkeet-ja-liitantatarvikkeet/crx-t-40-obd-vikakoodin-lukija/p/191001/ tuollainen motonetista n. 40€... vielä, kun olisi autossa vikaakin ;D.
