Satunnainen käynnistysongelma V70R
  • 20 Vastauksia
  • 5406 Lukukerrat
Poissa PerttuT5
  • for life
Vs: Satunnainen käynnistysongelma V70R
« Vastaus #15 : 08.03.2013, 11:12:44 »
Itsellä oli vähän samanlainen ongelma ja vika oli bensapumpussa. Piti aina virtaa käännellä päälle ja pois muutaman kerran ennenkuin starttasi. Lopulta pumppu sanoi itsensä kokonaan irti.
s80 2.0D -10, ex: s60 T5 -02
Poissa jyrkiboy
« Vastaus #16 : 08.03.2013, 19:23:58 »
Hyvin mahdollinen vika myös minulla sillä autolla on ikää jo 16 vuotta. Eli vaihtoon sekin :D
Olen Jyrki ja ajan V70 R awd. Autoa piristetty tarralla.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #17 : 10.03.2013, 19:58:33 »
Mulla oli omassa ärrässä ihan samalaista vikaa, tutkin ja puhdistelin vaikka mitä...
Nyt vaihdoin virtalukon pohjan (volvolla 54€) ja ongelmat tuntuisivat olevan poissa ;)
Poissa jyrkiboy
« Vastaus #18 : 10.03.2013, 20:06:51 »
Hakuammuntaa ja joskus osuu, vaihdetaan sekin :)
Kohta alkaa olla aikamoinen kasa vaihdettuja osia rikkoutumisen tai mahdollisen vian takia, mutta ei hätää sillä priimaa pukkaa tulemaan.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #19 : 10.03.2013, 20:14:45 »
Ite huomasin, että lähti käymään kun ei kääntänyt avainta ihan III-asennon loppuun asti vaan ainoastaan siihen asti jossa alkoi starttaamaan. Tuon perusteella osasinkin epäillä virtalukon pohjaa.
Vanha pohja oli selvästi myös aika löysä, nyt avain kääntyy paljon jämäkämmin virtalukon eri asentoihin.
Bensapumpun vian pystyt sulkemaan aika helposti pois vaikka kaverin avulla, toinen kuuntelee, että suriseeko pumppu hetken kun laitat virrat päälle, jos surisee eikä silti lähde käymään, on vika aika varmasti muualla...
Poissa jyrkiboy
« Vastaus #20 : 07.04.2013, 21:15:47 »
No niin, vaihdoin sekä virtalukon pohjan että ajoestokäämin. Sen jälkeen ei ole tullut yhtään käynnistysongelmaa. Ongelma ratkenut.
