Kuljettajan puoleninen lämpötilansäätö ei toimi? V70 D5 -07
  • 37 Vastauksia
  • 42964 Lukukerrat
Poissa volvo T6
Kokeile irroittaa kuskin puolen penkinlämmittimen ohjainlaitteen pistokkeet.
Penkkin alla kiinni sellainen ehkä 5cmx7cm kokoinen musta loota johon menee muistaakseni yhteensä 3kpl pistokkeita, käsiksi pääsy helpoiten takapenkin puolelta.
Jos sen irroitaminen palauttaa lämmityslaitteen toiminnan normaaliksi, on se viallinen.
Päteekö tämä ohje myös minun tapaukseen?, mun autossa (S80-99) kuskinpuolelta tulee haaleampaa(ei niin lämpöistä) ilmaa ja hieman hiljempaa kuin pelkääjänpuolelta joka toimii minun mielestä normaalisti josta tulee kuumempaa ilmaa,molemmat säätimet esim.26 lämmöllä. Otetaanko nuo kaikki 3 pistoketta siitä irti?.
« Viimeksi muokattu: 03.10.2011, 22:12:23 kirjoittanut volvo T6 »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Ei päde autoosi, koska autossasi ei ole läppämoottorit LIN-väylä ohjattuja, joten penkinlämmittimen ohjaus ei voi sen toimintaa sotkea.
Poissa volvo T6
Niinpä niin, oisko jotain tietoo mistä vois vikaa etsiä?,Kiitän.
Poissa DeeViis
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=7562.0
En muista osan nimeä mutta johonkin säätömoottoriin se tuli kiinni, kuskin jalkotilasta näkee sinne ja pystyi juuri ja juuri vaihtamaan osan pienillä käsillä  :) Muoviset päät siinä on ja pari pientä raudan pätkää. 24e tais maksaa Volvolla-
Poissa volvo T6
Laitetaas tännekkin oma kokemus, Tutkiminen kannattaa!, ihmettelin kun kuskinpuolelle ei tule lämmintä ilmaa, niin tutkin polkimien yläpuolta ja huomasin että putkien sokat ei ollu pohjassa asti ja niinpä lämmittimen (asentosiirtimet) osuivat sokkaan eikä siirtimet liikkuneet tarpeeksi kauas että olisi lämmintä tullut, painoin sokat pohjaan ja taas pelaa,  ihmettelen vaan että miten ne toimi tossa aikasemmin?  :idiot2:   :3/4 jättää sen:
« Viimeksi muokattu: 06.10.2011, 18:09:31 kirjoittanut volvo T6 »
Poissa Jippe
    • Valimo.info
Vs: Metka ilmastointiongelma?
« Vastaus #20 : 28.03.2013, 19:19:03 »
Lainaus käyttäjältä: (Miksu)
Kuljettajan jalkotilan yläpuolella oleva potkusuoja irti (2kpl 25 kokoisia torxeja)  sitten paljastuu sulakkeet,  sulake nro. 2  Oikealle ylin rivi, ihan oikea reuna, sillä rivillä onkin vain 2sulaketta ihan sielä reunassa, se vasemman puoleinen sulake nro1 on apukuskin puolelle ja 2 on kuskin puolelle penkinlämmittimille
Lähteekö tuo sulakepaneeli irti vai pitääkö käsikopelolla koittaa osua oikeaan sulakkeeseen?
Poissa miica76
Toimiiko sama ohje(siis penkinlämmitimen boksin johtojen irrotus) vm.2000 V70 kun pelkääjän puolelle ei tule kunnolla kylmää mutta kuski jäätyy?!
« Viimeksi muokattu: 18.07.2014, 17:07:19 kirjoittanut miica76 »
Poissa Kuoma
  • V70 - Herrgårdsvagn
Katso vastaus #16, siellä Miksu kirjoittikin jo aiheesta ja koskee myös sinun autoasi.
Volvo - Ihanan kallista...
Poissa SilSam
Tähän ketjuun jatkoa eli auto on V70 D5 vuosimallia 2004. Autonmaatti-ilmastointi, sähkösäätöinen penkki.
Ongelmana se, että kuskin puolen suuttimista tulee lämmintä vaikka lämmönsäätimen vääntää siniselle. Puhallinmoottorin tehot kyllä kasvavat ja ilmamäärä lisääntyy, mutta ei viilene. Apparin puolella apparin lämmönsäädintä säätäessä lämpötilat muuttuvat toivotusti.
Mitä on testattu? Kuskin penkin alta irroitettu ohjaisboksille menevä johto, mutta lämmönsäätö ei silti alkanut toimimaan. Kuulin myös, että 2004 malleissa ei ohjainboksiongelmia ole ollut, ilmeisesti vasta uudemmissa? Ohjainboksi vika linee siis poissuljettu.
MIstä vikaa etsitään seuraavaksi? Läppämoottoriko? Vidalla taidan käydä ensi viikolla. VIikonloppuna kuitenkin ajattelin pitää autoa virrattomana puolisen tuntia ja koittaa miten se vaikuttaa.
Jos läppämoottori, niin onko vaihto TSI -homma vai ammattilaisen homma?
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=55360.0
Poissa SilSam
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
Luin ton, mutta ei siitä auennut mulle apuja.
Riparapa vaihtoi kyseisen osan toiseen ja ilmeisesti alkoi toimimaan normaalisti.. Laita hänelle yv:llä viestiä, kun en jo täysin varma alkoiko toimii kunnolla, vaikka osan kävinkin hakemassa hänelle.
Poissa SilSam
Hemmetti kun tuli kuuma Rauman reissulla. Kuskin puolelle kuumaa ilmaa koko matkan.
Äänten perusteella läppämoottorit liikkuu, mutta huomenna paremmalla aikaa lisää tutkimuksia...
Poissa SilSam
Noniin, vika löytyi ja syyksi paljastui läppämoottorilta lähtevä vivusto ja siinä oleva "muovisarana" Muovi osa on mennyt poikki ja tästä syystä lämpötilat eivät säädy.
Nyt on varaosa hakusessa ja siitä onkin erikseen ostoilmoitus kuvan kera täällä: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=55883.msg942099#msg942099 (ostettu isäinpäivänä 9.11.204, kiitos Juzi)
Osa on mennyt rikki varmaan ihan oman toheloinnin syystä eli vivusto on saanut kipeää lämmityslaitteen kennon vaihdon yhteydessä (itse tehty). Nyt sitten on lopullisesti napsahtanut poikki.
edit: Ja eikun isäinpäivän ratoksi vivustoa sovittelemaan. Vidalla pitänee käydä vielä tekemässä kalibrointi.
« Viimeksi muokattu: 09.11.2014, 13:08:14 kirjoittanut SilSam »
Poissa Jouscar
Nyt pakkasilla ei lämpene S80 -01 2,5 tdi kuskin penkki. Kokeiltu boxit penkinalla ristiin. Ei vaikutusta. Välillä kun lähtee ajelemaan esim kauppa reissulla paikasta toiseen puhaltaa kabiiniin tosi kylmää vaikka ulkona nollan tienoilla ja automaattisäädöt +20 - +26 astetta. Joskus palautuu ajaessa joskus seuraavasta startista.
