Kuljettajan puoleninen lämpötilansäätö ei toimi? V70 D5 -07
  • 37 Vastauksia
  • 42963 Lukukerrat
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
Täytyy kysyä eräs seikka, eli autossani lämmityslaite toimii normaalisti, puhaltaa lämmintä molemmille puolille, (automaatti-ilmastointi), mutta vänkärin penkki ei lämpeä. Mittasin penkin alta sen pienen boksin, sille tulee virta, vastusten resistanssi oli ok, eli langat ehjät penkissä, mutta sen pitäisi antaa siitä toisesta harmaasta liittimestä 1-3volttia ulos, muttei anna. Eli viittaisi siihen että se kyseinen rele/ rasia on rikki.
Voiko se siis hajota siten, että pelkästään jakkara ei lämpene, mutta lämppäri pelaa normaalisti?
Poissa Jani H
Terveeks ja kiitos kkrinne, Miksu sekä muutkin aiheeseen vastailleet. Meilläkin päin alkoi kesä jo kovasti lämmittämään, mutta kuljettajalla hiki vain virtasi apukuskin nauttiessa ilmastoinnin tuomasta viileydestä. Meidän ajokissa (S60 2.5T '07) ilmeni ihan samat oireet kuin kkrinne tuossa kuvaili, perslämmitinkin lopetti toimintansa tuossa muutama viikko takaperin ja tänään huomasin hikoilevani penkillä ajaessani. Tämän luettuani irroitin hetki sitten nuo mainitut kolme pistoketta tuosta kuljettajan istuimenlämmitimen boksista ja kylmän ilman virtaus alkoi samoin tein toimimaan. Kiitos vielä. Nyt eikun uutta boksia tilailemaan.
Kautta aikojen 440 1.7 GLT -88, V70I 2.4 -97, V70I 2.4 Classic -00, S60 2.4 -02, S60 2.5T Summum A -07
Nyt mennään: S80 D4 Classic Business A ´16
Poissa Arttu99
Itsellä ei repsikan puoleinen lämmönsäätö toimi, ”repsikan” puoleinen penkinlämmittimen ohjainlaite mitattu ja on mykkänä. Voiko vaikuttaa tämä lämmönsäätöihin? kun kuskin puoli kuulemma ainakin vaikuttaa. Autona volvo v70 D5 -06
Poissa Mustalaatikko
Oletko kokeillut käyttää se mykkä ohjainlaite irti liittimestä toimiiko sitten ilmastointi?
Poissa Boothis
Hei,
Ketjun alussa olevat kuvat eivät enää näy. Varmistaisin että onhan oikea ohjainyksikkö penkin alla oikealla laidalla? Yksikössä kiinni kaksi harmaata pistoketta ja yksi vihreä.  Eihän  tämän ohjainlaitteen irroittaminen nyt vaikuta turvatyynyihin (penkin vasemmalla reunalla on toinen boksi joka lienee liittyy turvatyynyihin:?
Minulla myös ohjaamon lämpötilan säätö hourii - pukkaa vain kuumaa sisään ihan sama missä asennossa säätö on.  lLsäksi kuskin penkinlämmitin ei toimi (katkaisijaan syttyy kyllä valo.) mutta apukuskin penkinlämmitin toimii...
Poissa Boothis
Hei,
Olisiko kellään mitään apua? Lauantaina pitäisi lähteä reissuun ja taitaa tulla lämmin matka :buck2:
Otin kuskin penkinalla olevan pienen ohjausboksin irti ja siitä piuhat pois. Ei vaikutusta puhalluksen lämpötilan säätöön. Kuskin  penkin lämmittimen katkaisijaan tuli valo mutta ei tainnut lämmetä. Seuraavaksi otin pelkääjän penkin alla olevasta samaisesta boksista kaikki piuhat irti. Edelleenkään  ei vaikutusta puhallukseen mutta nyt ei toiminut penkinlämmitimen katkaijatkaan. Vaihtamalla pelkääjän boksin tilalle kuskin penkin boksin, muistaakseni penkinlämmittimen katkaisijoihin syttyi valot mutta edelleenkään puhaltimen lämpötilan säätö  ei toiminut.
Oireet kuten monella muulla.  ilmastointi päällä ja lpt säädöt Lo -> kylmää tulee lähes pelkästää pelkääjän jalkatilaan. Kuskin jalkatilaan tulee lämmintä. Vaihtamalla suuntaukset suoraan keskelle, kuulostaa kuin jonkin asento muuttuisi /puhalluksen ääni vaihtuu , mutta ilmaa ei virtaa kunnolla keskelle, jalkatilaan menee edelleen valtaosa. Vaihtamalla puhalluksen tuulilasille, Ääni jälleen muuttuu, ja mielestäi ilmaakin  tuulilasille menee, (ainakin kun puhallin on täysillä).
Pitääkö bokseista ottaa kaikki piuhat irti vai osa niistä?
Pitääkö vaihtojen jälkeen käyttää akunkenkää pois tai tehdä jotain kalibrointeja. Ymmärsin että muilla olisi puhallukset ruvenneet pelaamaan vain ottamalla boksi irti?
Auto on  vm. 2009 v70 (mk3). Autoon on kertaalleen jo muistaakseni vaihettu vastaavassa ongelmassa boksi. En löytänyt enään kuittia josta olis selvinnyt tarkemmin mutta muistelen, että oisi tuolloin vaihdettu pelkääjän alla oleva ohjausboksi. Vaihdettiin merkkihuollossa muttei sinisellä.
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
Tämän näkönen (osa numero voi olla eri) se minulla rikki ollut rele oli, joka vaikutti istuimen lämmittimen toimintaan. Tuohon puhaltimen puhakkuseen en osaa kommentoida, kun minulla ei ole sen kanssa ollut ongelmaa.
https://dalys.lt/en/autoparts/volvo/v70-ii-sw-2-4-d5-120-kw/seat-heating-relay/5848289
Poissa Boothis
Ei ole ratkennut lämmönsäätö ongelma: Sen verran lisää on testailtu että kuljettajan tai apukuskin penkin alla olevan boksin irroittainen ei korjaa puhalluksen ongelmaa. Takapenkin penkinlämmittimien napit ei toimi.
Tietääkö kukaan missä on takapenkin lämmittimille ohjausboksi
skandixilla on ao osanumero takapenkin osanumeroksi.
1074480
31268908
Osanumerolla löytyy kuva jossa 1 vastaanvannäköinen boksi on takapenkin alla mutta en kyllä sieltä ole bokseja löytänyt.
