740 b200et ei käynnisty
  • 19 Vastauksia
  • 4038 Lukukerrat
Poissa jepe95
« : 09.03.2013, 17:48:02 »
juu elikkäs volvo rupes tökkimään kun lähin parkkipaikalta se sammu sitten joku 15 minuuttia yritin saada sitä käyntiin ja sitten se lähti. sen jälkeen ajoin noin 6 kilometriä sitten taas sammui ja sama homma taas, sitten ajoin enään 1 kilometrin eikä edes lupaa enään. startti pyärii hyvin ja kipinää tulee, veikkaisin bensapumppua kun piti paripäivää ennen tätä pientä meteliä mutta luulin että olis normaalia ja nyt ei pidä mitään ääntä enään, ja silloin kun se sammui nii välkytteli mittariston valoja vähän kun joku maa vika.
Poissa jepe95
Vs: 740 b200et ei käynnisty
« Vastaus #1 : 09.03.2013, 18:50:18 »
niin ja äsken käytiin hinaamassa se pois niin ennen sitä yritin käynnistää niin se hörähti hetkeksi ja sitten sammui. ja mitä pitäis kattoa/mittailla ennen kun vaihtaa mitään?
Poissa nakki
« Vastaus #2 : 09.03.2013, 19:30:38 »
onko kipinä varmasti hyvä?omassa b200et volvossa hieman samoja oireita.kipinää kyllä löi mutta oli liian heikko että olis käyntii asti jäänyt
Poissa Gorgane
« Vastaus #3 : 09.03.2013, 19:34:49 »
Katso nyt ainakin heti ensialkuun, että onko sulakkeet ehjiä ja missä kunnossa niiden kontaktit on. Kaverilla oli identtistä vikaa omassaan viime viikolla ja selvisi pelkällä sulaketaulun putsaamisella.
Volvo 242DL B19A -80
Volvo 240GL B200E Wagon -88
Toyota Corolla DX KE70 4D -83
Volvo 745 B200ET -87
hevonen
« Vastaus #4 : 10.03.2013, 11:31:54 »
-Starttaa ja laita joku kuuntelemaan täyttöaukosta pyöriikö tankissa siirtopumppu?
Jos ei kuulu mitään, se voi olla pimeä ja bensaa kun on alle puoli tankkia niin ei jaksa käydä.
-Sama juttu auton alla olevan pääpumpun kanssa, kuuntele se startatessa. Jos se pyörii mutta tankkipumppu ei, niin tankkipumppua vaihtamaan tai korjaamaan siitä tankinlaipasta se maadoitus.
-Jos takkipumppu surisee mutta pääpumppu ei, se pääpumppu on sökö tai johdotus viallinen.
-Jos kumpikaan pumppu ei pyöri startatessa, pumpun rele on varmaan sökö.
Jos pumput pyörii ja bensaa tulee suutintukkiin asti paineella mutta tulpat on sartin jälkeen kuivat, suutinrele on pimeä.(konehuoneen puolella)
Mittaa tuleeko virrat päällä suuttimen töpsään jännite? Jos ei, rele on sökö.
Jos töpsään tulee jännite ja suuttimille asti bensaa tulee paineella, vika on ecussa tai sen johdotuksessa, ecu ei maadoita suuttimia niinkuin pitäisi.
Kaiken tämän jälkeen voikin sitten todeta että ilmamäärämittari saattaa vedellä myös viimeisiään. :P
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #5 : 10.03.2013, 18:43:31 »
Jep kompataan hevosta, suutinterele kuskinpuolen iskaritolpassa ja bensapumpun rele reletaulussa vasemmassa reunassa iso valkoinen, tarkastukseen  :)
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa jepe95
« Vastaus #6 : 11.03.2013, 12:06:37 »
Kiitos neuvoista :) mutta jos se on mahdollisesti bensapumppu niin mistä saa hyvään hintaan hyvän bensapumpun?
Poissa jepe95
« Vastaus #7 : 11.03.2013, 16:13:21 »
Nii ja siis ruisku peli tää on :)
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #8 : 11.03.2013, 16:51:11 »
Esim Biltemasta saa hyvään hintaan käsittääkseni ihan hyviä bensapumppuja.
Poissa jepe95
« Vastaus #9 : 11.03.2013, 17:11:58 »
Hmm tuo siirtopumppukaan ei näyttänyt kauheen hyvältä kun aika paljon ruostetta oli siinä nii missäs sen maadoitukset on ja miten selvitän sen kunnon?
Poissa _deeku_
« Vastaus #10 : 11.03.2013, 19:45:57 »
Itsellä oli vikana viallinen imm ja oli samat oireet.. ei kannata pois sulkea sitäkään mahdollisuutta.
Poissa jepe95
« Vastaus #11 : 12.03.2013, 00:19:24 »
Vika selvisi kun annoin akulta suoraa virtaa bensapumpulle sen jälkeen lykkäsin auton omat piuhat kiinni nii taas toimi sen 100 km ja taas joutui uudestaan herättämään pumpun henkiin. Eli onko noi bilteman bensapumput hyviä ja kun sellä on montaa erillaista mikä käy?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #12 : 12.03.2013, 07:07:39 »
52-202
Kotkot
Poissa jepe95
« Vastaus #13 : 12.03.2013, 17:52:12 »
Käykö tämä? Koska soitin biltemaan sitten se sanoi että ei ruiskupeleille :/ kun eikös siinä mee enemmä painetta kun kaasarissa?
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #14 : 12.03.2013, 17:56:55 »
52-203 pumppua tarjoaa kun syötin oman B200ET:n rekkarin hakuun.
