V70 2.5 TDI -99 Moniurahihnan vaihto
  • 17 Vastauksia
  • 13864 Lukukerrat
Poissa jernesti
« : 10.03.2013, 11:18:19 »
Tervehdys foorumilaiset
Eli kyseessä otsikon mukainen auto automaattilaatikolla. Mittarissa on 430tkm ja huoltokirjaa selatessani huomasin, että moniurahihnaa ei ilmeisesti ole vaihdettu jakopäärempan yhteydessä. Viimeisin jakopää on tehty 60tkm sitten. Lisäksi hihna/kiristin pitää vinkauksen aina kun moottorin sammuttaa. Autoni on tuotu 2003 belgiasta suomeen.
Eli kysymys kuuluu että minkälainen homma olisi tuo hihna vaihtaa? Kiristimen ja ohjainrullan lisäksi onko tarpeellista vaihtaa kampiakselin hihnapyörää/värinänvaimenninta? Motonetin luettelo tarjoaa kahta eri hihnapituutta autooni. Onko mitään pikkukikkaa miten saisi katsottua että kumpi hihna käy muuten kuin vertaamalla?..
Kiitos jo etukäteen
Poissa B30A
Vs: V70 2.5 TDI -99 Moniurahihnan vaihto
« Vastaus #1 : 10.03.2013, 17:41:43 »
Moniurahihna vaihtuu helposti ja nopeasti, kiristinpyörän saa vaikka isolla jakoavaimella tms käännettyä löysälle ja sit vaan hihna pois. Kiristimen rungossa semmoinen neliskanttinen nysty josta pystyy kääntämään jousta vasten kiristimen löysälle, muistaa vaan kääntää takaisinpäinkin avaimella ettei lyö käsille.
Samalla pääsee sit pyörittelemään ne rullat ja toteamaan niidne kunnon.
Lieniskö hihnojen pituus ilmastoidun vs ilmastoimattoman ero? Hihnan reititys kannattaa katsoa etukäteen jos on epäselvää.
Se iso hihnapyörä kampiakselin päässä kannattaa toki katsoa, onko ulkokehän ja keskustan välinen kumi murentunut tai kovin halkeillut, jos on siisti eikä ole mitään selittämätöntä ruostepölyä tms ympärillä niin silloin on TODENNÄKÖISESTI ok. Toki jo on alkuperäinen noilla kilsoilla niin voi hyvinkin olla vaihtokunnossa. Meillä pikkuisen päälle 300tkm menty, arvelin seuraavassa remminvaihdossa uusia sen limpun. Ellei sitten rupea muhoamaan ennen sitä.
Sen vaihtohan on työlästä keskipultin kireyden yms. vuoksi.
Poissa hela1979
« Vastaus #2 : 10.03.2013, 17:53:41 »
Se on juurikin tuo ilmastointi. Eli jos on ilmastointi niin autoon kuuluu tuo pidempi hihna.
100 sarjan vanhuksia jo toisessa polvessa.
Poissa jernesti
« Vastaus #3 : 11.03.2013, 16:44:35 »
Kiitos vastauksista.
Täytyy hommaa kokeilla kunhan saan osat hommattua. Eiköhän tuo onnistu :)
Poissa Ville-
« Vastaus #4 : 13.12.2015, 20:53:24 »
Lainaan vanhaa aihetta...
V70 TDI '98. Ilmastoinnilla.
Minkä pituisia apulaitehihnoja olette käyttäneet näissä?
Tuli isomman rempan yhteydessä vaihdettua moniurahihnakin. Nyt pitää sellaista ''naputusta'' tyhjäkäynnillä, joka poistuu kun kiristintä painaa vähän alaspäin. Kiristin on uusi. Myös kampiakselin hihnapyörä on uusi.
Uusi hihna on 1683mm (Autovaraosat24 väittää oleva sopiva), mutta Motonet myy tähän 1690mm pitkää.
Ja hihna kulkee oikeaa reittiä.
Johtuisiko tuo hihnan pituudesta?
« Viimeksi muokattu: 14.12.2015, 09:44:04 kirjoittanut Ville- »
940TDIC '95 ajossa joskus taas, 760GLE B28E '82 (''lievä'' projekti), 245 B200E '89 (projekti...), Saab 900 '88 (ajossa joskus taas...)
ex. 740 GL '86, V70 TDI '98, 740 GL '88, V70 '03 D5, S70 '98 TDI, V70 D3 '11
« Vastaus #5 : 13.12.2015, 21:34:28 »
Kuulostaako tuo samalta? Video!
Tässä syyllinen.
Poissa Ville-
« Vastaus #6 : 13.12.2015, 21:49:47 »
Tässä syyllinen.
Ääni erilainen, pitää varmaan kuvata videopätkä siitä.
Tuo hihnapyörä on uusi.
Millaisen äänen rikkinäinen laturin vapaakytkin pitää? Tai miten sen voi todeta risaksi?
Jaa, eipä tässä moista värkkiä taida ollakkaan...
« Viimeksi muokattu: 14.12.2015, 10:10:44 kirjoittanut Ville- »
Poissa Ville-
« Vastaus #7 : 14.12.2015, 09:50:47 »
No hitto, videolla kuuluu vain tiisselin louskutus eikä ääni  :D
Mutta ääni on sellainen outo vou-vou-vou-vou...  ???
Ennen remonttia ei pitänyt tuollaista ääntä. Remontissa vaihdettu hammashihnat, kiristimet, vesipumppu, moniurahihna, sen kiristin, akselitiivisteitä ja kampiakselin hihnapyörä.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #8 : 14.12.2015, 10:13:26 »
Olisko mahdollista, että hihna hankaisi johonkin?
V60 D6 PHEV -14
Poissa Ville-
« Vastaus #9 : 14.12.2015, 10:26:34 »
Ei. Ääni kuuluu myös kun kääntelee renkaita eestaas ja ilmastoinnin päällä ollessa.
 Mutta ääni tosiaan häviää kun kiristintä painaa hieman alaspäin.
Poissa Ville-
« Vastaus #10 : 14.12.2015, 13:51:21 »
Vaihdoin tuon taittopyöränkin kun oli vaihtokunnossa. Ääntää edelleen...
Kiristin heiluu tyhjäkäynnillä n. 1/3 alueella siinä merkissä mikä on rungossa.
Saako tuossa ohjaustehostimessa olla yhtään klappia?
Tuosta tuntuu säteittäistä välystä hieman, kun hihna on irti.
Kierroksilla tuo kiristin ei juurikaan väpätä ja ääntä ei kuulu.
Poissa Ville-
« Vastaus #11 : 14.12.2015, 22:48:57 »
Biltema antaa hihnan pituudeksi 1675mm, nyt paikallaan 1683mm. Mikähän tuohon nyt olisi oikea? Tällä nykyisellä hihnalla kiristäjä ei kuitenkaan pohjaa.
Pitää yrittää huomenna kuvata video tuosta äänestä. Hiton hankala kuvailla ja ei tunnu vastaavaa löytyvän YouTubestakaan.
Poissa Ville-
« Vastaus #12 : 15.12.2015, 11:54:17 »
Tässä videota: https://drive.google.com/file/d/0B_vtwJSBfDVwLU11RDN2M1FGUnM/view?usp=sharing
Ääni siis loppuu kun kiristintä painaa alas. En nyt ole sata varma mutta ääni tuntuisi tulevan kiristimen suunnilta.
Viisaammilta toivotaan neuvoja  O:-)
Poissa tdi-arska
« Vastaus #13 : 15.12.2015, 13:14:40 »
En lukenut mitä muut veikanneet, oma olisi tuon äänen perusteella suojiin/vastaavaan hakkaa, koita toisella remmillä ?
Poissa kaipaa
« Vastaus #14 : 15.12.2015, 14:03:48 »
... olikos tässä laturissa vapaakytkintä?? Voisiko se olla tiensä päässä jos kerran kiristintä painamalla ääni pienenee (eli hihna kiristyy vain lisää)?
