345 pyyhkijäongelma
  • 1 Vastauksia
  • 1928 Lukukerrat
Poissa multsi
345 pyyhkijäongelma
« : 11.03.2013, 12:33:41 »
Terve!
Kyseinen ongelma koskee 1980-mallista 345 Volvoa, jossa pyyhkijät eivät toimi ollenkaan. Olen katsonut sulakkeet läpi, puhdistellut liitoksia viiksessä sekä pyyhkijän moottorin ympäristössä. Pissapojalle tulee virta viiksestä vetämällä, mutta pyyhkijät pysyvät liikkumatta.
Olisiko vielä jotain mitä voisi tutkia? Seuraavaksi ajattelin vaihtaa itse pyyhkijöiden moottorin. Sopiiko uudempien 300-sarjalaisten moottori tuohon malliin? Uudempia malleja löytyy romuttamoilta kyllä, mutta noita alkupään malleja on vaikeampi löytää.
Kiittäen jos joku tietää näistä!
Poissa sjs
Vs: 345 pyyhkijäongelma
« Vastaus #1 : 14.03.2013, 11:31:17 »
Pyyhkijänmoottori todennäköisesti loppu, tai kontaktit sisällä säpäleinä.
Yleismittarilla mittaat että tulee jännite moottorille, tai sitten koetuskynällä, mielellään moottorin ollessa kiinni (jotta eliminoit kontaktihäiriön aiheuttaman jännitteenpudotuksen, kun moottori on kiinni vs. irti).
Pitäis kaikki pyyhkijämoottorit sopia näissä päittäin. Ihan alkupään 1976-78 343 malleista en ole varma, mutta 345 tuli vasta 1980 mallivuodelle, joten olen varma että sopii vaikka 1990 mallisestakin.
Multa saattaa noita pyyhkijämoottoreita löytyä useampikin, sekä uutta että vanhaa mallia (vaihtuu 1984/85)
