740 Kuskin väljäovi ja kylmää ilmaa..
  • 6 Vastauksia
  • 2522 Lukukerrat
Poissa retiisi69
« : 11.03.2013, 21:35:49 »
Elikkä tossa justiin huomasin tälläsen probleemin, jonkin aikaa oon ihmetellyt kun joutuu aina melkein kaks kertaan laittaa oven kiinne että menee kunnolla kiinni.. No äsken tossa sitten huomasin että kun oven avaa, niin tipahtaa noin 1cm verran alas päin ovi? tai oven kauimmainen kulma saranastanähden, ovi ikäänkuin kellahtaa alas :idiot2: :idiot2:? mistähän tätä lähtisi tiukkaamaan mahdollisesti?
Ja sitten toinen ei niin ongelmallinen.. mutta välillä puskee kylmää ilmaa käsille kun on käsivaihde kepillä.. ja välillä tulee kylmiä pöllähdyksiä muutenkin ohjaamoon.. (ei ole lämmitysjutuissa onkelmaa.. puhaltaa koko aika tasasen lämmintä ja nesteet ei muutenkaan katoa) mutta asiaa tarkkailtua, niin radion, tuhkakupin ja niiden välissä oleva kolonen ovat kylmiä koko aika.. samoin vaihe kepin ympäristö.. voisikohan johtua kun edellinen omistaja värkännyt poppien piuhojen läpiviennin ilmeisesti ilmastoinnin letkujen kolosta? ilmastointia tässä kun ei ole.. ja siinä kohtaa on nyt tällä hetkellä vain suht hyvän kokoinen reikä.. (laitoin vielä kuvan internetistä selvennykseksi) niin voisko sieltä puskea kylmät ilmat ympäriinsä?
V90 D4 -18
142 -70
Poissa MK-73
Vs: 740 Kuskin väljäovi ja kylmää ilmaa..
« Vastaus #1 : 11.03.2013, 22:04:20 »
Lainaus
Onko kuskin jalkatilassa vasemmalla puolella oleva raitisilma räppänä kiinni? Meinaan itseä tuossa alkutalvesta ihmetytti vedon tunne juuri kun käsi oli vaihdekepillä ja muutenkin siinä radio/tuhkakuppi-akselilla... ja syyksi sitten paljastui juuri tuo kyseinen räppänä joka oli auki...
Poissa retiisi69
« Vastaus #2 : 11.03.2013, 22:10:23 »
no perskuta rallaa.. ihmettelin edellisen omistajan tekemää narupatenttia juuri kyseisen räppänän tienoolle.. repäisin poies mokoman patentin vaan ja huomasin että räppänän luukku heiluu miten lystää.. eli siis on mallia ei missään kiinne.. selvisipä tämäkin sitten.. :) ilmeisestikin parempa kun patentoin kyseisen räppänän uudelleen jotenkin kiinni..  ::)
V90 D4 -18
142 -70
Poissa MK-73
« Vastaus #3 : 11.03.2013, 22:21:20 »
No enhän toki takuuta anna että syy siinä olisi mutta yksi vaihtoehto vähemmän kun saat se kunnolla kiinni...  :)
Poissa retiisi69
« Vastaus #4 : 11.03.2013, 22:41:12 »
ei kokeilemalla ainakaan mitään häviä  ;)
V90 D4 -18
142 -70
Poissa Lentäjä
« Vastaus #5 : 12.03.2013, 15:38:13 »
Terve.
Se oven "tippuminen" avatessa taitaa johtua kuluneesta saranatapituksesta.
Väliaikainen pikakorjaus:saranoiden kiinnityspultteja löysäten auton puolelta,
ovi lähes kiinni ja nosto ovesta kunnes jää oikeann korkeuteen,varovasti kannatellen ovea auki kunnes saa pultteja kiristettyä.
Tämä on väliaikainen pikakorjausohje,kunnollinen saranan korjaus tehtävä ennenkuin ovi putoaa avatessa pihaan ;D
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
Poissa retiisi69
« Vastaus #6 : 12.03.2013, 15:47:11 »
täytyypi tutkia.. mietin itsekin eilen että pakkohan tuolle on jotain keksiä.. voisi päästä naurahdus jos toinenkin kaupanpihassa kun ovi tipahtaa parkkipaikalle  :D :D täytynee tutkia.. kylmän ilman tulokin loppui kun asiallisen jesari patentin väänsin tuon raitisilma räppänän päälle  :pomo: :pomo:
V90 D4 -18
142 -70
