max nokka k-jetrolle??
  • 13 Vastauksia
  • 6236 Lukukerrat
Poissa mikkomallikas
  • joopajoo!
« : 12.03.2013, 10:30:13 »
Kattelin tossa KG Trimningin nokkaluetteloa ja arvon KG-003:n ja KG-7: välillä.
Yhdistelmänä on kevennetty B230 alakerta, avarrettu/muotoiltu 531 kansi ja toi vakio k-jetro syöttävänä osapuolena.
Auto on jäärata-auto, joten tyhjäkäynnistä ei väliä, kunhan vain pesis ja linkoais ?? kaasua painettaessa.
Tehotavoite 150hv (märkä uni 170hv:sta)..
Onko k-jetro liian kivikautinen tähän touhuun?? Tarttisko vaihtaa kaasarit tai LH-ruiskua tai jotain muuta...??
-160J SSS   -240    -245    -745
-V70 MKI    -V70 MKII AWD
- Sprinter    -Ducato    -144GT Historic Rally
Poissa The_OttoB
Vs: max nokka k-jetrolle??
« Vastaus #1 : 12.03.2013, 17:26:59 »
K-Jetti on vaparina sellaiset 40-50 kaakkia per pytty. Se ohjajspaineen säädin kannattaa vaihtaa säädettävään bensareguun.
Poissa yötyömies
« Vastaus #2 : 12.03.2013, 17:53:25 »
Enkä kannattaa kuitenkin käyttää omaa ohjauspaineensäädintä. Sen saa tehtyä säädettäväksi, näin säilyy "ryyppy" toiminto. Lähtee kylmänäkin käyntiin. Seos siis rikastuu ohjauspainetta laskemalla.
240 farkut -89 ja -90, 945 -95
Poissa 244L
« Vastaus #3 : 12.03.2013, 18:27:29 »
Räpläämättömällä K-Jetillä penkitin 173hv aikoinaan. Kone oli B230 pentan kampuralla eli vajaa 2,5l. kansi 405 jonka kanavia vähän vingulla kairasin. n. 10,5:1 puristissuhde ja H nokka. Vakio imusrarja ja pakosarja/pakoputki.
Vähän laihalla kävi (AFR 13,7 täyskaasuvedossa penkissä). Olisi varmaan ohjauspainetta laskemalla tai kutosen määränjakajalla saanut lisää bensaa yläkierroksille ja muutaman hv lisää?
H-nokkan vaihdoin jossain vaiheessa tommoseen: http://folkraceshop.se/volvo-b21-b23-b230-fs280
Perstuntumalla vähän tehokkaampi ala/keskirekisterissä ainakin. Yläkierroksilla varmaan vielä laihemmalla kuin ennen. Pahvihan siitä korkkas vuoden sisällä.
En ehkä yli 300 asteista nokkaa laittaisi K-Jettiläiseen, varsinkin kun nuo 150-170hv tehotavoitteet on saavutettavissa vähemälläkin.
244L-75 B254GT/MS1 v2.2/KKK29/ZF S5D-320Z 14.1s/174km/h, 244DL-75 B20F/BW35, 245-86 B6284T/MS2 v3.0/KKK29/AW72L, 945 -97 B230FT/AW71L, 945 -98 B230FT/M90, 945-95 B230FK/AW71L, 960-97 B6254F/M90
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #4 : 12.03.2013, 19:53:50 »
Ryyppy toiminnon voi laittaa jonkun nappulan taakse. Näpyttelee sitä siihen asti kunnes kone käy itekseen tyhjää. Jäällähän tällä ajetaan eikä parkkihallissa
Poissa Lietso
« Vastaus #5 : 12.03.2013, 20:06:12 »
Jos teho tavoite on 150 hv niin ei siinä tarvi käyttöominaisuuksia tuhota :idiot2:, b23e vakiona 140hv...siis ne parhaat vuosimallit ;)  imupuolen aukaisu, nokan- ja sytytyksenajoituksen haku kohdille sekä paremmin virtaavan pakoputkiston vaihto, niin eiköhän tavoite ole jo saavutettu...
Poissa The_OttoB
« Vastaus #6 : 12.03.2013, 22:14:42 »
Jep. Hyvin toimii. Kaverilla oli tuo systeemi  ralli golfissa missä oli Jaktlundin tekemä mosa.
Poissa leka
« Vastaus #7 : 12.03.2013, 22:41:35 »
Mullakin oli aikoinaan tuo nappiryyppy 142ssa, se on toimiva ratkaisu.
144-70
  • joopajoo!
« Vastaus #8 : 14.03.2013, 17:39:34 »
Mitenkäs niitä on säädettäväksi muokattu?
Poissa yötyömies
« Vastaus #9 : 15.03.2013, 03:36:30 »
Ohjauspainesäätimen "alapinnassa" on sellanen pelti"kuppi".  Sen alle kun kurkistaa niin usein löytää kuusiokolon ja sit se asia valkeneekin.
  • joopajoo!
« Vastaus #10 : 18.03.2013, 18:29:12 »
Eli nimenomaan lisärikastinsuutinta ohjattaisiin/auottaisiin suoraan napilla?
Poissa The_OttoB
« Vastaus #11 : 18.03.2013, 20:21:04 »
K-jetin ohjauspaine nousee lämpimään arvoon parissa minuutissa. Ei kandee liikaa hifistellä
Posi
« Vastaus #12 : 09.09.2013, 01:55:03 »
« Viimeksi muokattu: 12.01.2014, 06:38:53 kirjoittanut Posi »
Posi
« Vastaus #13 : 12.01.2014, 06:39:03 »
Tuos on ilmeisesti tehty tuo ohjauspaine säädettäväksi vakiosäätimestä? https://www.youtube.com/watch?v=GvYniIF8yps
