M56 loota ongelma 4 ja 5 synkrot ei toimi kunnolla
  • 7 Vastauksia
  • 2887 Lukukerrat
Poissa Villy
Eli M56 laatikon 4 ja 5 kettuilee... Kylmillä öljyillä kun lähtee ajelemaan niin toimii normaalisti, mutta kun ölkit lämpenee niin ei pysy synkrot perässä kytkeytyy kyllä ihan ok mutta korahtaa
Jos vaihtaa shakinhuvutustyyliin niin saa korahtamatta kytkettyä. Eikö näissä kolmonen yleensä porsi... Ajettu 317Tkm Autosalvassa huollettu 315Tkm asti edellisen omistajan toimesta... Ajattelin muutenkin vaihtaa laatikkoon öljyt liekö mitään apua tähän?
Voisko tälle jotain tekohengitystä yrittää antaa vai suosiolla alkaaetsimään uutta lootaa
744 GL B230A -85 --> W201 190E m102 -90 --> 855 fwd B5254T -97 --> 740 GLT B234F -90 --> 944 B230FT -93 & 945 GL B200F (varaosiksi)
Poissa Villy
Vs: M56 loota ongelma 4 ja 5 synkrot ei toimi kunnolla
« Vastaus #1 : 13.03.2013, 12:25:47 »
Ai niin ton huoltohistorian mainitsin kun en tiedä kuuluuko huolto-ohjelmaan manuaalilaatikon öljynvaihto
juhagee
« Vastaus #2 : 13.03.2013, 16:44:01 »
Jos kuuluu huolto-ohjelmaan, niin väli saattaa olla aika pitkä noinkin vanhassa autossa (jos sitä on siinä ollenkaan). Öljyn vaihdosta saattaa olla apu tai sitten ei. Ainahan voi vielä kokeilla jotain lisäaineita, tuskin siinä enää mitään menettää.
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #3 : 14.03.2013, 10:33:46 »
Kyllä taitaa olla jo öljyjen ja lisäaineiden kanssa pelaaminen rahan ja ajan haaskausta.
Poissa epe
« Vastaus #4 : 24.09.2014, 18:15:03 »
Itselläkin tuo vitos vaihde alkaanut kurisemaan.... Kuinkahan iso savotta olisi tuon vaihto ???
XC90 T8 -16 & V70 2.5T AWD -03.
Entiset: XC90 d5 -06 OOSSOM RACE / V70 D5 AWD -03
V70 D5 -06 / V70 2.5T AWD -99
Poissa m1ke
  • Pientä säätöä.
« Vastaus #5 : 24.09.2014, 19:27:33 »
itsellä katosi 2-vaihteen synkro oireet kun vaihdoin öljyt... siniseltä myivät "oikiaa öljyä" ~40€/l
Xc90 d5 235hv -06 400tkm V70 StW 2,5tdi -00 715tkm v70 d5 -02 500tkm Mb 608d vm84
Poissa epe
« Vastaus #6 : 24.09.2014, 22:23:38 »
Mitähän lie tuo sinisen öljy? Vaikka eipä tuossa taida enää öljyt auttaa ku kurisee jo niin pahasti....tietysti jos kattos onko siellä ollenkaan ölppää :P
Tiedä sitten jos se vaihteen siirtäjä ei ole ihan paikallaan koska tuntuu ettei riitä kepissä liikevara.
Poissa Kojontti
« Vastaus #7 : 25.09.2014, 10:24:32 »
Kyllä se öljynvaihto kannattaa kokeilla. Liquimolyn sivuilta löytyy käypäinen öljy, olikohan 75w-90 GL3... Kun noihin laatikoihin saa aika huonosti uusia varaosia...
