s80 -02 d5 webasto
  • 3 Vastauksia
  • 1530 Lukukerrat
Poissa petes
s80 -02 d5 webasto
« : 15.03.2013, 16:11:29 »
nyt tarvis neuvvoa webasto ei toimi joten missä se tässä mallissa on?
joissakin on vänkärin etulokasuojan sisällä onko tässä mallissa samassa paikassa? ???
-360 R-sport turbo -86
-V70 R-Desing D3 -13
-240 Turbo -88
Poissa Jorma
Vs: s80 -02 d5 webasto
« Vastaus #1 : 15.03.2013, 17:17:11 »
Kurki ekas sinne kuskin puolen lokasuojan alle. Siellä näkyy mm. alumiinin värinen pakoputki ja koko laite.
Jos löydät jonkun, jolla on BSR koodinlukulaite, sillä saattaa herätä toimimaan ilman mitään.
Olen kaverin ardicin herättänyt kahdesti, vähän savuttaa heti sen jälkeen, mutta toimii taas kuukausia.
Tietty voi olla jokin vikakin.
Noissa on se kolmen epäonnistuneen käynnistysyrityksen lukko aika helposti päällä.
Poissa D5GT
« Vastaus #2 : 15.03.2013, 17:42:37 »
Hakusanalla Ardic -löytyy yhtä sun toista... Eikö se ollut vänkärin puolella, vai muistanko väärin? (Oma oli -05 mallinen)
Poissa petes
« Vastaus #3 : 15.03.2013, 19:56:33 »
elikkä koitin kahtoa vänkärinpuolen puskurin alta putta "pakoputkea" ei näkynyt.
elikkä webasto lähti aamulla käyntiin. kävi vähän aikaa. hieman rohiseva ääni ja hieman savua ja nyt ei enään lähde käyntiin joten missähän vika olis ???
niin ja pitää se kuskin puoli vielä tarkistaa :)
-240 Turbo -88
