Volvo 850 Tdi-97 automaatti-ilmastoinnilla Lämmönsäätö???
  • 3 Vastauksia
  • 2935 Lukukerrat
Poissa pannari1
Hei.
Olisko foorumilaisilla tietoa mikä vikana kun näin pakkasilla volvo vaan tarjoaa kylmää kabiiniin!!
Lämmönsäätö täysillä tai vähän pienemmällä niin suuttimista puhaltaa vain kylmää ulkoilmaa!!
Pitemmästi ajettaessa lömmitys alkaa toimimaan ja puhaltaa oikeasti kuumaa. Tuota vaivaa ei ole aina vaan toisinaan myös kesällä tekee vastaavaa elikkäs puhaltaa kuumaa vaikka olis 20 astetta lämmintä ulkona ja lämmönsäätö olis kylmällä.
Tässä versiossa kylmäkoneen kompressori ei pyöri kun hihna on liian lyhyt ;) ilmeisesti kompurassa vikaa ja joku tehnyt moisen ratkaisun.
Mielestäni tuon ei kuitenkaan pitäisi lämmönsäätöön vaikuttaa.
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
Jos puhaltaisi keskimmäisistä suuttimista vain kylmää niin olisi helppoa ratkaisu kääntää niiden suuttimien vasemmalta puolelta rulla/vipu oikeaan asentoon mutta mahdollista on että tuossa lämpöä säätävä servo ei toimi oikein tai läppä mahdollisesti liimautuu kiinni... Tokihan voi olla myös se yksikkö viallinen jossa lämmönsäätimet on...
Poissa pannari1
No se olis helppo mutta kun kylmää tulee kaikista suuttimista. Pääseeköhän sen lämmönsäätöläpän vipuihin käsiksi mistä kautta? Näkis että liikkuvatko kunnolla.
Poissa jussin78
Siis jos autom ilmastointi niin ottamalla kuskin jalkotilasta verhoilun pois niin näkee siin lämppärin kotelon sivussa servomoottorin. Servon ja kotelon välissä näkee akselin jonka pitäisi kääntyä... Oli juuri pari päivää sitten tapaus  (850 -96) jossa ei tullut jaloille ilmaa. Syynä oli se että muovinen läppäakseli haljennut jota servo kääntelee... Se läppä/servo siis apukuskin puolella... Alkoi toimimaan kun laittoi nippusiteen akselin ympäri. Mutta koska kuitenkin toimii välillä niin voisi olla joko servossa tai siinä yksikössä itsessään vika (juotos murtunut tms...)
« Viimeksi muokattu: 16.03.2013, 13:49:20 kirjoittanut jussin78 »
